11 utilisateurs inconnus
problème esp
n°15256
baba1810
Posté le 25-01-2006 à 13:40:04  answer
Bonjour tte l'équipe,
Possesseur d'une 307 xs hdi 110 cv, mod. 2002, mon voyant esp  s'affiche en permanence lorsque je commence à rouler.
Premier contact avec peugeot: devis: 2 800 euros!!! (changement bloc esp,abs / changement faisceau qui va du bloc au tabde bord. .En consultant les forum, beaucoup rencontrent des pb d'esp. Je pense qu'il s'agit d'un mauvais placement du bloc esp ( sous le longeron côté gauche, saans protection de la connectique te du bloc ) car contact avec les poussières, eau , etc...
Aujourd'hui, je risque de payer lourdement l'incompétence de peugeot qui ne cherche pas rééllement le pb, mais se contente de tt changer ( neuf, s'ilvous plaît  garçon !)
En attendant, j'essaye de recceuillir le maximum d'infos sur mon problème
Merci.
n°15300
ched
Vieux motard que jamais
Posté le 26-01-2006 à 22:52:14  answer
Ce problème je l'ai eu sur une 807 neuve.
Origine du problème : parallélisme pas bien fait en usine ; donc l'ESP se met en défaut car il ne peut prendre des mesures correctes dans les minutes qui suivent le démarrage.
Hop, un passage au banc, réglage du parallélisme, et tout est rentré dans l'ordre !
