| 350RDLC Profil : Nouveau membre | Bonjour,
sur ma 407 SW, je ne sais pas comment mettre les "TRIP 1 et 2" à zéro km pour remettre à zéro la conso moyenne, comment fait-on ? (je sais seulement remmettre à zéro le Km qui est lié à la conso instantanée et aux km potentiellement restant avec le réservoir).
l'affichage des TRIPs et conso intantanée n'apparessent dans l'afficheur au centre des compteurs que quelques secondes seulement lorsqu'on appuie sur la commande au volant pour basculer de conso instantanée à trip 1 et trip 2.
est-il possible de garder constament ces affichages au centre des compteurs car je trouve que regarder ces infos sur la console centrale est moins pratique ?
Xavier |
Zoc Profil : Lion de Bronze | Il faut maintenir enfoncé le bouton d'affichage de ces infos (bouton au bout du comodo des essuie-glace donc) |
Xavier
Qui comme chacun sait ne se remet pas à 0 !!! :W :W |
DOMI21 Profil : Membre | Si tu reste appuyé quelques secondes tu remets logiquement tout à 0. Toi tu voudrais que ces infos restent affichées
et bien chez moi c'est le cas et j'aimerais savoir comment faire pour revenir en écran initial |
davidcentrale Génération FP 2004 Profil : Dieu, tout simplement | C'est ou que c'est tout affiché Domi ?
Tu saurais pas nous faire une photo ? |
407-sw-xs Peugeot-minded Profil : Lion Hors catégorie | Citation :
Xavier
Arf, ca fait du bien de planer un peu de temps en temps :W |
J'aurais bien aimé également avoir ces infos au centre, mais ce n'est à ma connaissance pas possible. Peut-être e111111 ou autre spécialiste connaitrait-il une solution?? |
e111111 Profil : Lion de Bronze | A ma connaissance pas possible sans modif concéquente... |
407-sw-xs Peugeot-minded Profil : Lion Hors catégorie | Bien dommage! Surtout qu'il est déjà possible d'afficher les consignes de navi sur ce petit écran central....... |
DOMI21 Profil : Membre | Donc moi c'est l'inverse : j'ai l'affichage des TRIP sur l'écran central en continu et meme en appuyant sur ESC ils ne partent pas. Quelqu'un connait-il ce problème et sait se qu'il faut faire? |
davidcentrale Génération FP 2004 Profil : Dieu, tout simplement | Ok. Donc , toi c'est sur la matrice entre les compteurs !! C'est ça ? |
DOMI21 Profil : Membre | Non, c'est sur l'écran central au-dessus de l'auto-radio |
davidcentrale Génération FP 2004 Profil : Dieu, tout simplement | Mais meme quand tu redemarres, ca revient pas à l'ecran normal ??? Tu as un RT3 , RD4 ? |
DOMI21 Profil : Membre | Je pense que c'est un RT3 (je ne suis pas trop fort) C'est une version "Confort" donc modèle de base |
davidcentrale Génération FP 2004 Profil : Dieu, tout simplement | Arf, moi je dirais RD4 plutot. RT3 = GPS
RD4 = autoradio de base. |
newfiser Profil : Membre régulier | Citation :
Ton affichage de l'ordinateur de bord apparait-il dans une fenêtres type pop-up ou bien il reste en permanence affiché sur l'écran principal ?
Si c'est le 2ème cas, il faut tout simplement appuyer sur la touche mode pour changer le mode d'affichage (radio, tél, gps, ordinateur de bord) |
DOMI21 Profil : Membre | Oui c'est tout le tableau qui reste affiché |
