| Asdepique71 Profil : Nouveau membre | voila une petite question concernant le RT3. Alors en fait j'ai vu que la clim etait indique sur le RT3 des 407 et 607 mais pour les 307 la clim est deportée donc je me demande si le RT3 affiche la clim aussi ou pas voila merci de vos reponses. |
emtec Profil : Membre régulier | Oui sur les versions CAN avec la clim bizonne, non sur les versions VAN avec l'ancien panneau de clim |
e111111 Profil : Lion de Bronze | Non sur les versions avec clim comportant un afficheur ! on peut le forcer mais les valeurs ne sont pas affichées et sont remplacées par des tirets .... donc oui pour 407, 607, C5, C6.. et non pour 207, 307, C4 ...
Tu m'étonne de ne pas savoir ça M'sieur Emtec... |
davidcentrale Génération FP 2004 Profil : Dieu, tout simplement | Les 607 n'ont plus les petits afficheurs ? |
emtec Profil : Membre régulier | Citation :
ça marche sur 207 et 307 CAN Monsieur e111111 et même trés bien ! Curieux que vous n'avez pas fait les tests :???: |
Asdepique71 Profil : Nouveau membre | Donc si je comprends bien on a un double affichage en gros on a l'affichage deporte normal + l'affichage sur le RT3 ? c bien ca? sinon merci de vos reponses |
davidcentrale Génération FP 2004 Profil : Dieu, tout simplement | Affichage pas déporté mais sur le panneau de clim + RT3. Si apres ça , tu connais pas ta température  |
Asdepique71 Profil : Nouveau membre | oui nan mais quand je disais affichage deporte je pensais plus a l'ecran de commande de la clim normale ok donc on peut regler par deux moyen mais je vois que tu as une 407 la commande n'est pas la meme que la 307 donc il n'y a pas de confusion? |
davidcentrale Génération FP 2004 Profil : Dieu, tout simplement | pas de commande de la clim via le RT3 'à part on off et activation/desactivation droite/gauche). C'est juste de l'affichage. |
Asdepique71 Profil : Nouveau membre | ok merci bien de ta reponse c cool. |
Ouaip et même C4  |
Oups, pour 607 je m'a gouré...  |
Ouaip et même C4
Pour 207, je sais pas pas encore essayé, on verra ça sur la mienne dans une semaine si ils se décident à me la livrer, mais pour C4 et 307, je l'ai déjà tenté plusieurs fois, et ça marche pas ... |
Ouaip et même C4
Alors là, tu m'étonnes  |
iceman Profil : Lion de l'espace | Tiens, une autre chose à essayer : la t°d'huile  |
guillaume330 Profil : Membre | |
guillaume330 Profil : Membre | Ba j'ai pas trouvé comment faire .......
MErci de m'aider E1111111111..........
Salutations
Salutations
E111111 parlait d'une recherche dans ce forum... il a déjà expliqué plusieurs fois... il n'y a pas très longtemps... le point de départ, il me semble, était l'affichage de la clim sur l'écran du RT3...
Bonne recherche !
guillaume330 Profil : Membre | Apres XXXX recherches sur le forum j'ai pas trouvé l'info ???
Suis nul ou quoi 8) 8) 8) 8) 8) .....
Merci de m'éclairer  |
e111111 Profil : Lion de Bronze | Il faut passer au garage, et le faire faire à l'aide du diag, mais pour le paneau odb supplémentaire avec les températures des fluides et la pression des pneus, il n'y a qu'avec le lexia de citroen que c'est possible. |
