Système de freinage défaillant
n°24607
lolo14
Posté le 04-03-2007 à 18:09:15  answer
C'est un topic que j'ai initialisé dans la rubrique 807 mais je n'ai pas eu de réponses satisfaisantes :
J'ai lavé mon 807 le WE dernier et depuis j'ai les messages suivants :
"Système de freinage défaillant" et "Système ESP/ASR défaillant"
J'ai pas envie d'aller au garage ... et je ne sais plus quoi faire.
Ou sont les capteurs pouvant engendrer ce message ? faut-il réinitialiser le BSI ?
Merci. A+
n°24609
motor
Posté le 04-03-2007 à 20:27:05  answer
Juste une petite info. Un petit problème sur 807 c'est quand le niveau de liquide de frein arrive au mini. Sur certain 807 cela fait ton problème. Cela ne coûte rien de refaire le niveau avant d'aller au garage! A+
n°24614
lolo14
Posté le 05-03-2007 à 11:16:41  answer
Ok, je vais essayer.
Faut-il réinitialiser le BSI ensuite ?
A+
n°24615
motor
Posté le 05-03-2007 à 11:27:44  answer
non rien quand c'est ça.
n°24619
lolo14
Posté le 05-03-2007 à 13:34:05  answer
Salut motor,
Je viens de regarder sous le capot et effectivement le niveau est particulièrement bas (dans la zone DANGER pour être exacte).
Je vais faire le nécessaire. Merci beaucoup, je pense que tu m'as évité un aller-retour au garage.
Encore merci. A+
n°24623
lolo14
Posté le 05-03-2007 à 17:59:36  answer
Le niveau du liquide de frein a été fait -> C'est Ok.  :wahoo:  :wahoo:  :wahoo:
Plus de messages d'erreur. Merci motor.
A+
n°24628
ched
Vieux motard que jamais
Posté le 05-03-2007 à 22:44:43  answer
C'est bon à savoir !
:jap:
n°24631
jfv
Posté le 06-03-2007 à 08:27:42  answer
Le niveau de liquide de frein bas me semble cependant être le signe d'une anomalie : plaquettes à changer ou fuite ?
A vérifier...
n°24636
motor
Posté le 06-03-2007 à 21:43:32  answer
non le niveau n'est pas au maxi en sortie usine. Pas de problèmes juste un petit contrôle des plaquettes pour être sur !!!
n°24639
lolo14
Posté le 07-03-2007 à 00:11:03  answer
Les plaquettes avant sont à moitié, à l'arrière c'est neuf.
Merci. A+
