L'univers Peugeot : zebulon308, Septentrion Peugeot 308 : philippe013, 2 utilisateurs anonymes et 49 utilisateurs inconnus
Technologie de la surveillance des pneus ?
n°21118
Ch@rly
Posté le 24-08-2006 à 14:59:59  answer
Quelle est la technologie du système de surveillance de la pression des pneumatiques :
1. analyse de la vitesse de rotation des roues
2. capteur dans la jante
3. valves spécifiques
4. autre
n°21119
alvone
Posté le 24-08-2006 à 16:42:20  answer
Il y a un capteur de pression dans chaque roue. Ces capteurs envoie leurs informations à la BSI via le COM 2000 si je me trompe pas.
n°21120
zoc
Posté le 24-08-2006 à 18:35:48  answer
Le capteur est dans la valve
n°21121
therry
Posté le 24-08-2006 à 18:50:18  answer
et la surveillance est suspendue pendant l'utilisation de la roue de secours, dont la valve n'est pas équipée de capteur.
n°21122
alvone
Posté le 24-08-2006 à 18:50:26  answer
Oui oui exact  :good:
n°21123
ched
Vieux motard que jamais
Posté le 24-08-2006 à 19:07:02  answer
Elle n'est pas suspendue.
Le système signale qu'il lui manque un capteur à surveiller... j'ai oublié le message, mais je l'avais à chaque démarrage jusqu'au changement de valve et de pneu !
n°21128
therry
Posté le 24-08-2006 à 21:01:05  answer
perso, qd je roulai avec la roue de secours et que mon garage réparait le crevé, j'avais,  à chaque démarrage, sur l'écran la voiture avec les 4  pneus et "?" au centre du dessin.
mais si il verifie qnd même les 3 valves que l'ordi reconnait, je ne comprends pas pourquoi le "?" n'est pas sur le pneu inconnu  :/
ceci dit j'aurai du prendre une photo, j'ai un doute maintenant... 8)
n°21130
Ch@rly
Posté le 24-08-2006 à 22:30:57  answer
Merci pour ces infos  :wink:
n°21132
ched
Posté le 24-08-2006 à 22:57:45  answer
La gestion est sans doute différente sur un véhicule multiplexé VAN ou un autre CAN.
Ma 807 était alors un véhicule VAN, aux fonctions moins évoluées que mon actuelle 807 CAN.
 :mouai:
n°21151
e111111
Posté le 26-08-2006 à 09:24:10  answer
Ce n'est pas le com2000 qui gère cela, mais un calculo dédié qui reçoit les infos des valves, et transmet la synthèse au BSI.
n°21162
newfiser
Posté le 26-08-2006 à 21:02:25  answer
 :mouai:
Effectivement, sur les véhicules CAN, la surveillance de la pression des pneus est localisée contrairement aux véhicules VAN.
C'est à dire que lors d'une perte de pression, le système signale sur l'afficheur central la roue concernée
n°21163
ched
Posté le 26-08-2006 à 22:27:31  answer
Avec la 807 VAN une perte de pression était signalée ; mais il était nécessaire de faire le tour de la voiture pour savoir quel roue était concernée.
n°21170
lixbeo
Posté le 27-08-2006 à 14:28:06  answer
Mais avez-vous un test au demarrage ? Ou bien le systeme ne se manifeste qu'en cas de chute de pression?
J'ai mon 807 depuis 6 mois,  équipé normalement du contrôle de pression mais je ne l'ai jamais vu fonctionner
n°21171
Ch@rly
Posté le 27-08-2006 à 16:15:14  answer
Oui, à chaque démarrage il y a  un message qui indique si les pressions sont ok, mais sans donner leurs valeurs
n°21177
lixbeo
Posté le 27-08-2006 à 21:08:41  answer
Ah non je n'ai même pas ce message au demarrage !
n°21178
Ch@rly
Posté le 27-08-2006 à 21:41:55  answer
Ah non je n'ai même pas ce message au demarrage !De mémoire, il y a même une photo de l'écran dans la notice
n°21183
ched
Posté le 27-08-2006 à 23:09:43  answer
Sur ma 807 VAN je n'avais pas de message me semble-t-il.
Mon actuelle 807 (CAN) n'a pas le contrôle de pression... je ne peux pas dire.
n°21188
fafou-net
Posté le 28-08-2006 à 11:29:54  answer
ben voilà...ched...tu nous habitués à mieux ;)
et on attend avec impatience les photos de ton nouveau carrosse !!!!
http://yelims1.free.fr/Alcooliques/Alcooliques22.gif
n°21191
ched
Posté le 28-08-2006 à 12:10:15  answer
Progrès : les photos sont dans la boite !
Le temps de les compresser et de poster... d'ici un mois ce devrait être bon !
 :lol:
n°21199
newfiser
Posté le 28-08-2006 à 14:45:50  answer
Sur les 807 VAN, pas de message au démarrage car le système ne mesure la pression qu'après un petit roulage
Sur les 807 CAN, la mesure de pression est bien faite au démarrage mais contrairement à 407 ou 607, il n'y a pas d'afficheur sur le combiné (le chek up au démarrage), donc pas d'affichage !!
n°21202
fafou-net
Posté le 28-08-2006 à 15:30:24  answer
a moins peut etre d'être équipé du RT3 couleur ??!
http://yelims3.free.fr/Hein/Hein38.gif
