| dav120883 Profil : Membre | Bonjour,
Est il possible d'afficher la temperature de l'eau du moteur sur l'ordinateur de bord d'une 1007 avec RT3 couleur ?
Est ce une option a activer dans le BSI ?
David |
e111111 Profil : Lion de Bronze | Non, la 1007 est VAN, cette fonction n'existe que sur le RT3 CAN. |
Ch@rly Profil : Membre régulier | Citation :
Bonjour, e111111
J'en profite pour justement revenir sur une question posée et restée sans réponse. J'avais trouvé un screenshot d'un RT3, qui affichait sur un même écran la t° d'huile, la t° d'eau, et la pression des 4 pneumatiques. Avec mon concessionnaire préféré, je n'ai jamais trouvé où on pouvait activé cette vue.
Des infos ?
Merci |
407-sw-xs Peugeot-minded Profil : Lion Hors catégorie | Citation :
Quel est l'intérêt? Sur une 607, il doit bien y avoir une jauge de température d'eau et d'huile?? Vu que ca ye est déjà sur la 407.
Après vous allez vous plaindre que les 2 systèmes ne donnent pas les mêmes indications  |
e111111 Profil : Lion de Bronze | De mémoire, je l'avais déjà indiqué, cela doit être qque chose comme " page supplémentaire de l'odb" et que sur les véhicules CAN. |
Après vous allez vous plaindre que les 2 systèmes ne donnent pas les mêmes indications Ce qui m'interesse, ce n'est pas les températures mais les pressions de pneumatiques, à froid, à chaud, en charge, ...
En effet, pour les mano, la 607 est aussi bien pourvu que la 407 e111111, oui je sais que tu avais déjà fait cette réponse, mais comme on n'a pas trouvé avec mon concessionaire, j'en attendais un peu plus en précision  |
e111111 Profil : Lion de Bronze | Dsl, comme je l'ai déjà dit, le parcours pour arriver au bon menu change en fonction du type d'auto et de la version de soft de l'outil de diag, et comme mes autos (et mes diags) sont pas trop standards, même si je te donnais un chemein, ce ne serais pas forcément reproductible, puis des fois, pour faire ce que je veux je passe du Peugeot au Citroën ou l'inverse.... |
