| zathura je suis a fond Profil : Membre | bonjour.
j ai besoin d un petit coup de pouce,j ai voulu changer la sonnerie de mon rt4, j utilise ring tone copy,je convertis le fichier en wav,tout passe bien je le met dans ring tone,je clic sur usb,tous ce passe bien il me dit que tout est ok,mais quand je branche ma cles usb,dans la voiture rien ne se passe.comment changer les sons.?  |
ced079 Profil : Dieu, tout simplement | c'est que tu oublié de mettre des fichiers sur ta clé si ça ne fonctionne pas  ---------------
607 2.2 HDI 2001 BVA
zathura je suis a fond Profil : Membre | bonjour ced079.
c est le logiciel ring tone qui ajoute les fichiers necessaire,je suis en 8.20 est ce encore possible avec cette version?sinon je vais essayer de faire un iso . |
ced079 Profil : Dieu, tout simplement | avec mira surement quoi que je ne suis pas sur, je vais vérifier et bien non, pas avec mira ---------------
scanfirst 607 V6 HDI Griffe RT4 écran HD Profil : Lion de Bronze | ced079 a écrit :
En version 8.20 il faut modifier les fichiers UPG ---------------
Plus je connais les humains, plus j'aime mon chien !
ced079 Profil : Dieu, tout simplement | donc encore du mira merci scan  ---------------
zathura je suis a fond Profil : Membre | j ai tout essayer rien ne fonctionne.que faut il modifier dans le dossier UPG?sinon je repasse en 8.11. |
ced079 Profil : Dieu, tout simplement | contactes scanfirst en MP, il doit pouvoir t'aider  Message édité par ced079 le 15-01-2012 à 13:22:41 ---------------
zathura je suis a fond Profil : Membre | je l ais contacter mais toujour pas la solution il faut un fichier modifier mais j ai pas trouver.je cherche encore. |
