| j4zz Profil : Membre | Bonsoir - Au risque de paraître idiot, je tente une question qui me taraude depuis un moment. Je viens d'acheter une 308 féline avec autoradio RT4 (Juin 2008). Donc à priori pas de bluetooth pour mon téléphone. Je possède cependant la commande vocale pour lancer le jukebox, la radio, le gps, etc. Il doit donc y avoir un micro quelque part (qui doit aussi servir pour le téléphone de la voiture certes). Je me demande alors s'il n'y aurait pas aussi le bluetooth et qu'une simple activation suffirait via la valise. Il n'y a pas d'espoir ? sûr ? Cordialement,
J4zz Message édité par j4zz le 29-03-2010 à 13:14:23
Atomic_31 Profil : Modérateur | Il n'y a AUCUN espoir, le RT4 n'a pas le module physiquement inclu. Il fallait attendre le WIP COM/ RT5. ---------------
208 Féline HDi 115ch + Lecteur CD/SOS + JBL + Alarme
Neophoto Profil : Peugeot Addict | non, désolé de tuer ton espoir.
le blutooth est sur RT5 et sur certain RD4 mais avec un module complementaire. |
Je n'aurai pas espéré longtemps ! en tout cas merci de ta rapidité !
Peugeot m'annoncé 2500€ pour le RT5 ! j'y pense que maintenant mais à mon avis ils ont inclus l'écran dans le prix. J'arrive à trouver des RT5 d'occasion pas trop chers... j'espère que le passage RT4/RT5 n'est pas trop compliqué.... |
Merci de ton coup de grâce !  |
Neophoto Profil : Peugeot Addict | techniquement non, ça va, mais il te faut faire le télécodage pour activer le RT5. Et pour ça, il faut une valoche  |
Atomic_31 Profil : Modérateur | Sauf que le RT4 n'est pas un RT5 meme si c'est 99% identique (au bluetooth pres) ---------------
Oui je m'en suis douté. Tu connais le prix du RT5 neuf ? (écran non compris). J'arrive à trouvr des occasions à 200€. Le prix me paraît suspect... |
Atomic_31 Profil : Modérateur | Le prix neuf chez Peugeot est de 2500€ (comme tu disais). Sinon tu peux aussi mettre un kit bluetooth type parrot? ---------------
j4zz Profil : Membre | Oui j'ai lu quelques post à ce sujet... l'inconvénient est que ça rajoute un accessoire sur le tableau de bord... j'aime le côté minimaliste... mais j'y pense quand même... |
ched Vieux motard que jamais... Profil : Modérateur | Un espoir peut-être... Mon 807 a un RT4, il est d'avril 2008. Avant la fin de l'année, les RT4 ont été remplacés par des RT5, et je ne connais pas la date...
Le moyen de savoir ? Quand on passe le logiciel en version 8.11, avec le RT4 rien de neuf (hormis la possibilité d'afficher les radars), avec le RT5 ça active la carte interne bluetooth présente mais encore inactive.
Il te reste ce petit espoir car je ne connais pas la date de changement de version de RT4 à RT5 : peut-être était-ce fait en juin 2008 !
807 Premium 2,2 HDi 170 GoldenWhite avec GPS RT4
j4zz Profil : Membre | Bonsoir et merci pour cette info. Comment puis-je connaitre la version du logiciel ? Et comment secfait la mise à jour ? |
Bonsoir tu reste longtemps appuiyé sur menu, ensuite tu vas sur description de l'appareil  ---------------
Hugo ne travaillait pas a l'ecole. Depuis que sa mére a appelée Chuck Norris Hugo Boss.
Chuck Norris peut applaudir d'une seule main
j4zz Profil : Membre | Ok je vais faire ça après le petit dej ! Je reviens vers vous si mise à jour nécessaire Message édité par j4zz le 29-03-2010 à 09:32:20
j4zz Profil : Membre | Re ! vérification faite : logiciel 7.10 ! j'ai du retard à rattraper... peut-on passer directement à la version 8.11 ou bien faut il faire un "upgrade" intermédiaire ? Merci. |
fous-des-peugeot Eleveur et chasseur de Lionnes Profil : Modérateur | j4zz a écrit :
Tu n'as sauté qu'une M.A.J, la 7.11. Tu peux passer sans soucis à 8.11 directement.  ---------------
Rouler en électrique quel silence et douceur! Plus de batterie pas de panique il y a le thermique! On passe par tous les chemins et temps en 4x4 et on s'amuse quand il faut sans exploser la consommation! Bref l'Hybrid4 c'est fantastique!:love::love::love:
philw389 407 SW Féline Profil : Modérateur | Oui tu peux passer en 8.11 direct.
Par contre tu as bien un RT4, car si RT5, la version mini d'origine est 8.10. Désolé  ---------------
Venez aussi discuter auto sur notre "Forum Généraliste" Forum-Automobiles.fr
j4zz Profil : Membre | Ok merci à vous... je vais réfléchir à une solution pour avoir ce fichu tél dans la voiture (Bluetooth, jumelage de sim, parrot, ...). Du coup la mise à jour 7.10 à 8.11 est-elle vraiment nécessaire ? |
philw389 407 SW Féline Profil : Modérateur | Elle te permet l'intégration des radars et des petites babiolles  ---------------
j4zz Profil : Membre | Bon ben "yapluka" ! Je vais faire une recherche sur le forum pour l'upgrade. Merci pour voss interventions en tout cas. |
dd-13 Profil : Nouveau membre | J'ai le même problème, et je viens de décider d'abandonner la carte jumelle que j'ai depuis près de 2 ans car pas du tout pratique. Pour appeler pas de problème mais à la réception ça se gâte: il faut un certain nombre de sonneries sur le portable avant que cela bascule sur le RT4 et souvent il est trop tard le correspondant a raccroché. Je me pose également la question du RT5 et j'ai également cherché des occases: je suis très réservé quant à l'achat d'un RT5 à 200 ou 300 euros (soit il est pourri soit il est volé). Peut-être le kit BT est-il la meilleure solution? |
j4zz Profil : Membre | Je pense que oui... J'hesite moi aussi à acheter un rt5 d'occaz. Petite question en passant : quel moyen a-t-on de vérifier qu'il s'agit bien d'un rt5 à réception de la marchandise d'occaz ?
Cordialement. |
Cordialement.
il est sencé etre noir laqué
Atomic_31 Profil : Modérateur | Pas sur 308 ou il est identique (peut etre un code différent sur le boitier). ---------------
, il n'y a pas de RT5 sur 308. Cependant, les façades entre RT4 et RT5 sont interchangeables. |
Ce qui veut dire ? ... Pour précision il me semble que les RT5 vus en vente en occasion sont identiques en apparence au RT4 que j'ai dans ma 308. Si c'est bien un RT5, il doit effectivement être possible de l reconnaître à l'aide d'une référence sur le boîtier. |
Si, ça existe  ---------------
RT3 Profil : Membre régulier | Non jamais monté usine le RT5 sur 308 ! sur à 100% ils sont passés du RT4 au WIPNAV en entrée de gamme puis au WIPCOM 3D en haut de gamme
On peut par contre installer un WIPCOM RT5 en évolution RT4 , mais cela implique un coût Message édité par RT3 le 31-03-2010 à 10:28:13 ---------------
Des questions sur le RT3 / RT4 / RT5 / NG4 / RNEG ? je suis là :-)
j4zz Profil : Membre | Je m'y perds un peu dans tout ça ... RT4 , WipNav, WipCom, etc... Il me semblait que RT4 et RT5 représentaient les parties "matériel" (autoradio + GPS + toute autre composant en plus) et que WipNav et WipCom représentaient les parties "logiciel"... du coup j'ai l'impression de ne plus comprendre... quelqu'un aurait-il un joli résumé pour un novice comme moi ? Merci ! |
RT3 Profil : Membre régulier | RT4 / RT5 / WIPCOM / WIPCOM 3D sont des appelations commerciales ! ils désignent tous un système télématique PSA,
le WIPNAV fait moins dans la télématique car pas de SIM , il est l'entrée de GAMME, c'est un système GPS / BLUETOOTH relativement simple , peu ergonomique et moins qualitatif que les systèmes WIPCOM.... ---------------
