PB activation Reco vocale
n°29530
zouzou45
Posté le 17-02-2008 à 18:37:26  answer
Je suis un nouveau venu sur ce forum.
J'ai une 307 XSI de 2001 avec un RT3 et je n'arrive pas à activer la reco vocale avec le push de gauche.
Quelqu'un aurait-il déjà eu ce soucis ???   :cry:
Merci d'avance.
n°29642
zouzou45
Posté le 25-02-2008 à 10:09:23  answer
J'ai fait des recherches, apparemment ma 307 n'était pas équipée du RT3 à la sortie d'usine. C'est un montage fait a posteriori (bienfait quand même ... les faisceaux sont nickels comme à l'origine). La configuration est OK selon Mr Peugeot qui ne voit pas le souci.
Personne n'a une idée ???
 :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
n°29656
malin_78
Posté le 25-02-2008 à 15:04:18  answer
Question primaire : le push de gauche est bien actif (cablé) ??
le système a-t-il déjà fonctionné précédemment ??
n°29668
zouzou45
Posté le 25-02-2008 à 20:35:45  answer
Oui, le push de gauche est actif puisque l'activation des feux autos fonctionne. Quant à la reo vocale, pas moyen de savoir si elle a déjà fonctiionnée. En tout cas, elle a jamais fonctionnée avec moi.
n°29670
newfiser
Posté le 25-02-2008 à 21:03:12  answer
Il me semble qu'il y a un menu dans le RT3 pour activer ou désactiver la reconnaissance vocale.
Appuie sur la touche menu, puis "configuration réglages", "configuration afficheur", "son", "commandes vocales" et vérifie que c'est bien activé (tu dois voir normalement sur l'écran un icone sur lequel est écrit "désactiver" )
n°29821
zouzou45
Posté le 01-03-2008 à 07:23:07  answer
Il m semble avoir déjà vérifier dans le menu du RT3 mais je vais revérifié et je vous tiens au courant.
n°29832
zouzou45
Posté le 01-03-2008 à 22:26:23  answer
Les commandes vocales sont biens activées dans le RT3. Mais ça ne marche toujours pas. Serait ce un PB de logiciel de COM2000 ??? Mauvaise version ou pas adapté pour la nav ???
n°30098
tazmanu
Posté le 20-03-2008 à 16:10:45  answer
Alors Zouzou45, t'as du neuf pour ton soucis ?  :pt1cable:
n°30136
zouzou45
Posté le 23-03-2008 à 21:59:05  answer
Non, aucune idée si ce n'est une suspicion de mauvais com2000 ... mais difficile de le confirmer. Personne n'a une idée ??
n°30137
le jaguar ​2004
Flyin' Finn
Posté le 24-03-2008 à 00:05:21  answer
Pardon, c'est con mais...le RT3 a été officiellement lancé sur 307 en décembre 2002 ;)
Apres, je sais pas si tu causes peut etre de l'ancien systeme VDO Siemens...
n°30192
zouzou45
Posté le 26-03-2008 à 20:12:43  answer
Sisi je parle bien du RT3 Magneti marelli mais le montage sur mon véhicule n'est pas d'origine c'est pour cela que je soupçonne le com2000 de ne pas être compatible. Ce que tu me dis conforte mon opinion.
