11 utilisateurs inconnus
RT3 affiche à l'envers (tête en bas) :-(
n°31184
bolotelewi​dz
Posté le 19-05-2008 à 11:18:24  answer
Au secours!
J'ai un problème depuis ce matin. Mon RT3  après un arrêt de voiture d'env. 30 minutes et le redémarrage a commencé à afficher tout à l'envers (tête en bas). Par contre toutes les fonctions marchent normalement.
Puis l'écran de démarrage (aussi à l'envers) est bleu et affiche Magneti Marelli et non plus Peugeot... J'ajoute que j'ai le logiciel version 6.63 depuis longtemps déjà.
Que dois-je faire pour réparer cela. Merci par avance.
n°31186
Posté le 19-05-2008 à 11:53:56  answer
Je crois que l'ecran est mort. :/ Cas connu.
n°31187
raphk34
Posté le 19-05-2008 à 11:55:53  answer
http://www.forum-peugeot.com/Forum [...] 2632_2.htm
Regarde surtout le message de Janfi en bas de page ...
n°31188
janfi67
Posté le 19-05-2008 à 12:25:26  answer
La première fois que j'ai vu un post sur ce problème, j'ai vraiment cru à un gag  :pt1cable:
Mais ça semble se produire de temps en temps et la présence d'entrées sur l'écran pour inverser le balayage donen une explication simple d'un phénomène... renversant.
A mon avis, c'est juste un mauvais contact sur un connecteur (peut être entre les 2 cartes à l'intrieur de l'écran) car tout le reste fonctionne parfaitement.
n°31219
bolotelewi​dz
Posté le 20-05-2008 à 09:13:11  answer
Merci beaucoup, je vais essayer demonter cela et vérifier les contactes...
Message édité par bolotelewidz le 21-05-2008 à 18:44:10
n°31236
gg_le_tec
Posté le 20-05-2008 à 20:44:09  answer
retourne l'ecran :p
n°31251
bolotelewi​dz
Posté le 21-05-2008 à 18:43:00  answer
gg_le_tec a écrit :
retourne l'ecran :p
Avec mon garagiste (sympa) je l'ai retourné déjà hier!
Il falait ralonger un cable. L'écran est 5 mm trop bas et la touche "OK" est à peine visible, mais on peut rouler le temps necessaire de trouver un autre ne occasion...
Message édité par bolotelewidz le 21-05-2008 à 18:43:43
n°31361
crazy driv​er
Conducteur Fou
Posté le 26-05-2008 à 15:34:31  answer
tu roules réellement avec l'ecran retourné  :pt1cable:
n°31772
bolotelewi​dz
Posté le 13-06-2008 à 13:45:07  answer
Oui ...je roulais une semaine  :pt1cable:
Depuis j’ai trouvé un écran bon mais bien rayé sur Ebay, j'ai remplacé les deux circuits électroniques du mien par ceux de l’écran rayé, enfin j'ai fait la MAJ du logiciel écran,
mantenant j'ai de nouveau l'écran comme avant. :hello:
Message édité par bolotelewidz le 13-06-2008 à 13:46:15
n°31773
ched
Vieux motard que jamais
Posté le 13-06-2008 à 15:12:52  answer
Comment fait-on cette mise à jour ?
Par l'ordi de M. Peugeot ?
Changer des circuits électroniques puis mettre à jour le soft, ce n'est pas à portée du premier automobiliste venu !
 :heink:
n°31775
bolotelewi​dz
Posté le 13-06-2008 à 22:58:40  answer
 :heink:
Difficile?   :non:
C'est fastoche !   :bounce:
Il faut ouvrir l’écran, dévisser et revisser 6 vises en tout pour échanger les tous les deux circuits (complets), puis pour la MAJ mettre dans RT3 le CD avec le firmware - CAN 6.63  :ange:
Message édité par bolotelewidz le 13-06-2008 à 23:01:17
407 2.0 HDI FAP Platinium
n°31777
Posté le 13-06-2008 à 23:47:10  answer
Et dire que chez Peugeot on te fait changer le brol. :roll:
n°32525
joaquim
Posté le 27-07-2008 à 11:56:07  answer
Si vous ne vous en sentez pas capable de le faire, demandez moi, je vous le fais sans problème.
Gratuit, je le précises.
n°32534
bolotelewi​dz
Posté le 27-07-2008 à 23:09:34  answer
Aurais-tu des pièces de rechange, ou saurais-tu quel pièce faut-il changer dans le circuit pourque cela remarche comme il faut ?  :love:
Car il m'en reste un avec la tête toujours en bas :pt1cable:
Message édité par bolotelewidz le 28-07-2008 à 00:03:32
n°32539
raphk34
Posté le 28-07-2008 à 11:56:13  answer
tu as une explication ici: http://personales.ya.com/ems0/Inst [...] /frame.htm
Il faut être un peu bricoleur mais ça ne coûte rien !
Message édité par raphk34 le 28-07-2008 à 11:56:51
n°32724
bolotelewi​dz
Posté le 12-08-2008 à 12:32:26  answer
Merci c'est un lien très précieux!  :)
