Arrêter le guidage par la voix
n°16945
phkoech
Posté le 12-03-2006 à 10:15:53  answer
Sur RT3 (j'ai la 6.60), il est possible d'activer ou non la voix qui guide lors de la navigation (la nenette qui dit tourner à dte...). Problème, pour activer/désactiver la voix, il faut aller dans navigation => option de guidage => guidage vocal (ou qqchose comme ca) => désactiver.
Comme moi j'aime bien activer/désactiver le guidage en cours de route (selon que je connais la portion de l'itinéraire ou non), je trouve pas très pratique, voir dangereux d'activer/désactiver le guidage vocal en roulant.
Quelqu'un connais un moyen plus direct d'activer/désactiver le guidage vocal (un peu comme pour le "mute" de la radio) ?
n°16946
e111111
Posté le 12-03-2006 à 10:19:18  answer
Tu peux baisser le volume au moment ou elle parle, ça évite d'aller dans le menu...
n°16954
zekalimero
Posté le 12-03-2006 à 11:51:51  answer
Sinon, tu peux toujours arrêter le guidage sur les portions que tu connais et le réactiver à la voix... sur un parcours préprogrammé qu'elle a déjà en mémoire, c'est assez rapide...
Avec la commande vocale tu dis : "navigation -> arrêter, puis après tu fais "navigation -> reprendre"
Kali. :cool:
n°16999
phkoech
Posté le 12-03-2006 à 22:57:54  answer
Merci pour tous vos conseils.
- Baisser le son est une bonne idée, mais pour le remonter, c'est pas évident puisque si je le baisse, je ne sais plus quand il faut le remonter (puisque je ne l'endend plus et qu'on ne peux le remonter que quand il est actif)
- arrêter l'itinéraire c'est bien, mais on perd les conseils de l'infotrafic.
Bref, je vois qu'il n'y a pas de solution miracle. Je vais faire avec et enrichir le topic sur les souhaits d'évolution du RT3.
n°17010
_peace_
Posté le 13-03-2006 à 11:00:27  answer
Pour savoir quand elle parle, suffit d'appuyer sur le push de gauche, pendant 5 secs, puis sur le bouton haut du volume ;)
n°17014
phkoech
Posté le 13-03-2006 à 12:14:32  answer
Ca me semble intéressant mais j'ai pas compris la manip (faut dire que je suis pas fin non plus). De quel "push de gauche" parles-tu? A gauche il y a que le bouton de la reconnaissance vocale et le bouton d'activation du régulateur de vitesse ???
n°17016
_peace_
Posté le 13-03-2006 à 13:25:57  answer
Le push de gauche c'est celui qui te permet d'activer la reconnaissance vocale.
Sauf que si tu le maintiens appuyé assez longtemps, ça déclenche la répétition de la dernière directive GPS (sauf qu'elle est adaptée à ta nouvelle position).
n°17017
phkoech
Posté le 13-03-2006 à 13:37:33  answer
Formidable, on en apprend tous les jours. Merci de l'info.
Tu crois qu'on peut aussi faire "mute" en appuyant en même temps sur "vol+" et "vol-", comme pour la radio ? Ca serait plus rapide que de baisser le son à fond.
En tout cas, je vais essayer la manip dès que je peux.
n°17022
_peace_
Posté le 13-03-2006 à 15:18:09  answer
Non, j'ai déjà tenté, et ça ça marche pas ;)
Par contre, attention, c'est pas comme sur le GPS VDO monochrome, c'est à dire que le réglage volume, tu peux le faire que le temps de l'annonce (sur le VDO, l'annonce se répétait le temps que tu ais finit le réglage du volume)...
