Peugeot 607 : jeanfii et 29 utilisateurs inconnus
Carte Tuner du RT3 HS
n°27074
bidou13
Posté le 08-09-2007 à 15:43:35  answer
Bonjour a tous,
La carte Tuner de mon RT3 (VAN pour écran N/B) semble HS !
Plus de radio et de TMC ...
Est ce que quelqu'un pourrait me donner des astuces pour changer ou réparer cette carte ? Est elle facile d'acces ?
n°27077
raphk34
Posté le 08-09-2007 à 22:08:31  answer
je pense qu'une bonne solution serait de se diriger vers Ebay afin de trouver un RT3 à pas cher et de changer la carte ...
n°27082
bidou13
Posté le 09-09-2007 à 10:43:18  answer
Le problème est que les RT3 en VAN ne sont pas courant sur Ebay.
Est ce que la carte tuner est la même en CAN ?
n°27083
Empereur
Posté le 09-09-2007 à 14:17:18  answer
Il y a des chances oui
Peugeot 206 Trendy - 1.6 16s - Gris Fer - 3P
Pack Sport - Pack Visibilité - ESP - Ouragan 16" - Alarme & AS
n°27084
RT3
Posté le 09-09-2007 à 16:31:26  answer
Non ça ne fonctionnera pas en CAN, la CAN est incompatible avec un poste VAN
Des questions sur le RT3 / RT4 ? je suis là :-)
n°27085
Empereur
Posté le 09-09-2007 à 16:54:53  answer
on parle juste de la partie tuner, CAN ou VAN n'interviennent pas sur le tuner FM.
n°27087
RT3
Posté le 09-09-2007 à 21:17:34  answer
je sais bien ! je parle bien de la carte radio, et je peux te dire (j'ai déja fais l'essai sinon je dirai rien) que j'ai tenté de monter une carte radio CAN sur une carte mére VAN, ça na pas fonctionné !
Voila
n°27093
bidou13
Posté le 10-09-2007 à 14:58:48  answer
Et concernant le montage, est ce compliqué ?
n°27106
RT3
Posté le 10-09-2007 à 20:59:01  answer
Non très simple
n°29649
Ichcal
Posté le 25-02-2008 à 12:39:34  answer
Salut RT3
J'ai le problème, j'ai mon rt3 qui n'a plus la radio
j'en ai acheté un autre sur ebay, tout focntionne correctement je l'ai encodé chez mon concessionaire mais j'ai un problème avec le son venant des CD du chargeur situé dans la boite a gants. quand j'écoute un cd du chargeur le son est pourri comme si les enceinte étaitent fatiguées, j'ai un grésillement et une qualité de son nulle alors qu'avec la radio et un CD mis en frontal le son est excellent. aurais-tu une idée ?
sinon peux tu me dire comment changer la carte radio d'un poste à un autre
car j'ai essayé de démonter mon premier RT3 et farnchment  c'est pas éviendent
merci de ton aide
n°29654
malin_78
Posté le 25-02-2008 à 14:59:01  answer
Plus de radio et de TMC ...Est ce que quelqu'un pourrait me donner des astuces pour changer ou réparer cette carte ? Est elle facile d'acces ?
Et par le biais d'une recherche sur Gogol avec les références imprimées sur le module audio (CLARION je crois ...) c'est pas bon non plus ??
