Il y a 62 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Démontage RT3
n°20233
cravart
Posté le 14-07-2006 à 17:39:50  answer
Je souhaite démonter le RT3 de ma 807. (lecteur CD HS selon Peugeot - vais essayer de le changer moi même - le garage ne peut rien avant septembre)
Quelqu'un l'a t-il déjà fait ?  ( Il semble qu'il y ait des clips dans les 4 orifices de la face avant - je suppose qu'il faut introduire qq chose dedans simultanément pour pouvoir tirer le RT3 vesr l'avant ?)
Une fois la bouche d'aération enlevée faut il aussi enlever la pièce de plastique qui est par dessus le RT3 ? (elle est génante pour enlever les connecteurs)
Y a t-il une manip particulière pour enlever les connecteurs ?
n°20245
grandyo
Posté le 15-07-2006 à 11:16:44  answer
Bonjour c'est peut etre le meme systeme que sur les RD4 il te faut un tournevis TORK (etoile) pour pouvoir deviser le poste
a voir ??
a+
n°20249
cravart
Posté le 15-07-2006 à 14:04:09  answer
je ne crois pas. Ai essayé et il semble qu'il y ait des "ressorts" à l'intérieur et non des têtes de vis
n°20250
newfiser
Posté le 15-07-2006 à 14:06:17  answer
a voir ??
a+
Ca, c'est valable pour 407 uniquement. Pour 807, il te faut des broches en forme de U... ou sinon, 4 petits tournevis !
Attention !!!
Si tu as un écran couleur, il faut impérativement débrancher le RT3 avant de l'extraire, sinon tu vas détériorer la fibre optique.
Pour cela, tu déclippe la partie plastique situé entre l'écran et l'aérateur central, dessous, tu retire la conduite de ventilation qui te permet d'accéder aux connecteurs (attention à la fibre optique !).
Tu débranche ton connecteur et tu retire le poste.
n°20254
cravart
Posté le 15-07-2006 à 16:31:45  answer
J'ai essayé et ai enlevé la pièce clipsée puis les conduits d'aérations.
Après il y a une autre pièce plastique (2vis devant une au fond) qui est ajourée et laisse un accès aux connecteurs mais est tt de même génante. Faut il mieux l'enlever aussi ?
Ai essayé de de sortir un connecteur mais sans succès...une technique particulière pour les enlever ?
n°20255
cravart
Posté le 15-07-2006 à 16:33:28  answer
merci pour les infos.
quelqu'un a t-il essayé de remplacer le lecteur CD d'un RT3 ? (dans l'hypothèse ou j'arrive à l'extraire...)
n°20259
e111111
Posté le 15-07-2006 à 20:31:04  answer
En général pour retirer le RT3 d'un 807, moi je démonte tout, combiné gaine de ventilation ...  c'est le meilleur moyen de ne pas abimer la fibre...
Pour le lecteur de CD, il te faut le modèle exact, sinon, rien à faire ....
Si tu en cherches un, il m'en reste un, contactes moi en MP...
n°20262
emtec
Posté le 16-07-2006 à 09:35:34  answer
oui cela se fait en 10 minutes chrono ! j'ai un lecteur CD neuf si tu veux pour RT3
n°20274
cravart
Posté le 16-07-2006 à 15:47:36  answer
A e11111:   qu'est ce que tu appelles le "combiné" ?
n°20275
newfiser
Posté le 16-07-2006 à 16:20:27  answer
Normalement, tu dois pouvoir débrancher le connecteur. Il faut sortir légèrement le RT3 et ensuite le débrancher.
Quand je dis conduite d'aération, je parle bien de la conduite derrière qui est maintenu par une agrafe et sur laquelle est scotchée la fibre optique, ce n'est pas la grille d'aération qui est la partie visible. Parce que si tu l'enlève, bonjour la galère pour la remettre correctement !!!
n°20280
cravart
Posté le 16-07-2006 à 19:50:29  answer
je ne vois pas d'agraphe sur la 807...
Il y un conduit d'aération qui se déboite et en dessous un piéce plastique ajourée - les ajours donnat un accès limité aux connecteurs.
la fibre optique passe par un des ajours.
cette pièce semble fixée à l'avant par deux vis et à l'arrière par un boulon - je l'enlève ?
n°20282
e111111
Posté le 16-07-2006 à 20:01:18  answer
Le combiné, c'est le bloc central ou il y a l'écran et les compteurs...
n°20301
newfiser
Posté le 17-07-2006 à 13:09:51  answer
Si le boulon dont tu parles a une tête plate et est en plastique, c'est l'agrafe que l'on appelle agrafe sapin.
Tu peux l'enlever avec un tournevis ou une pince à bec fin pour le soulever.
Sinon, en partie avant, pas de vis, la conduite est enboité dans la grille d'aération. Il faut la reculer légèrement vers l'arrière et la soulever. Et là, tu l'enlève complètement.
Ensuite, tu as accès directement au poste.
n°20311
e111111
Posté le 17-07-2006 à 17:00:20  answer
Bon, pas de soucis, je vais lui faire, on a RDV demain...
n°20315
newfiser
Posté le 17-07-2006 à 20:32:10  answer
Oui, c'est plus simple !!  :good:  :good:
