| laurent.l76 Profil : Nouveau membre | Bonsoir,
J'ai modifié l'écran monochrome de ma 607 de 2001 par un écran EMF Couleur, j'ai donc ajouté le contrôleur d'écran derrière la boite à gants et réalisé un faisceau pour raccordé l'ensemble. Toutes les fonctions de l'afficheur fonctionnent normalement sauf :
- Mon téléphone est déclaré absent ?
- Je dois passer chez Peugeot pour faire une mise à jour du BSI afin de déclaré la NAV mais il parait qu'il y a deux modèles de BSI et que le mien serait incompatible ?
En résumé le BSI d'un véhicule équipé du GPS monochrome est-il différent du BSI d'un véhicule équipée d'un GPS Couleur ?
Merci de m'informer et à bientôt. |
DaSnipe Profil : Membre régulier | Alors, d'apres ce que j'ai compris, ce n'est pas le BSI qui change, mais l'autoradio (RT3)...
Mais par contre, il faut peut-être faire une mise à jour du BSI... Mais j'en suis pas sûr  |
e111111 Profil : Lion de Bronze | Y a pas de RT3 ladedans, ça existait pas à l'époque... |
DaSnipe Profil : Membre régulier | Ok, bon bah j'ai rien compris alors !!! :-p |
oujdi Profil : Membre | Citation :
ce n'est pas un rt2 :???: ou un siemens :???: dit c'est quoi comme marque laurent :???: |
e111111 Profil : Lion de Bronze | oui, c'est le siemens VDO, RT2 si il y a le tel... |
oujdi Profil : Membre | avec la grosse carte telephone que l'on doit inserreé  |
laurent.l76 Profil : Nouveau membre | Oui c'est tout à fait cela RT2 avec grosse carte (format CB). Mais malheureusement je n'ai pas la réponse à ma question ? Est -til télécodé dans le BSI ? Le BSI est il compatible avec la NAV Couleur ? |
lemusicos2000 Profil : Membre régulier | rien de télécodé tout est autonome. (par contre ne pas oublié de vérifier la présence du capteur de vitesse sur la boite sinon il faut le rajouter |
gaustar Profil : Nouveau membre | Il n'y a aucune difference de BSI que ce soit la Version 5.0 de 2000 ou 5.2 de 2001, il n'y a aucune difference.
Pour le montage de l'écran, il n'y a même pas besoin de passer au Diag.
J'ai monté le GPS (VDO/Siemens) couleur tel que tu le décris sur un RT2 écran monochrome et je n'ai strictement rien eu à faire hormis bien sur de remplacer une partie du faisceau, essentiellement dans la planche de bord et un tronçon dans l'ailearrière gauche
607 10/2000 Pack hdi 136. |
laurent.l76 Profil : Nouveau membre | Bonjour,
Aucun problème pour l'écran couleur, il fonctionne très bien par contre j'ai perdu la fonction téléphone, il m'indique "Téléphone absent". Si je remet mon écran monochrome donc je ne passe plus par le controleur d'écran couleur et l'écran couleur, je retrouve la fonction téléphone. Donc soit une information est présente dans le contrôleur ou dans l'écran couleur pour indiquer la présence ou non du téléphone. Quelqu'un à des idées car là je ne trouve pas ?
Merci encore et à bientôt. |
Nan Le RT2 est un Clarion.
Le GPS est un VDO (puis SiemensVDO) et le KML BT est un SiemensVDO.  |
laurent.l76 Profil : Nouveau membre | Bonsoir Iceman,
Alors pas d'idée pour mon problème de téléphone ?
Merci encore. |
y fait rien qu'à m'embéter... je sais ma phrase était mal tournée, tu as raison.  |
laurent.l76 Profil : Nouveau membre | Après un petit passage au diag 2000, le téléphone est activé par contre le GPS ne fonctionne pas ? Aucun dialogue avec le calculateur. Si on active la navigation, la touche menu ne fonctionne plus et l'écran s'éteint au bout de 10 secondes, il faut éteindre et rallumée l'autoradio pour avoir de nouveau l'écran mais il se coupe encore au bout de 10 seconde.
Au diag, il indique que j'ai un écran monochrome alors qu'il est couleur maintenant après la modification, peut être que le problème vient de là mais à première vue il est impossible de changer le type d'écran dans le diag. Si quelqu'un à des infos merci de m'éclairer.
A bientôt. |
Pas de vrai technicien ici ? |
