Il y a 56 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Ejection du CD RT3 (résolu)
n°28952
joelboby
volez c'est le pied
Posté le 17-01-2008 à 17:54:27  answer
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum.
407 avec RT3 couleur
Je viens de faire une fausse manip en insérant dans le lecteur de CD RT3 (sous l'écran) un CD qui n'a pas été reconnu.
Le problème est que je n'arrive pas à l'éjecter en appuyant sur le bouton à droite affecté normalement à cette fonction.
Il y a t'il une solution pour forcer l'éjection ? (par exemple sur les PC et MAC, on peut faire cette opération en insérant un trombone dans un petit trou destiné à cette tâche).
Merci de vos réponses éclairées.
Message édité par joelboby le 18-01-2008 à 11:23:26
Joël
n°28953
jurgen_S
Posté le 17-01-2008 à 18:50:10  answer
n°28954
joelboby
volez c'est le pied
Posté le 17-01-2008 à 19:03:17  answer
Merci,
 je vais tenter la technique de la carte de crédit mais après celle de la mise en éco qui me parait plus soft.
Autrement je suppose que le démontage du bloc radio téléphone se fait en inserant des tiges dans les deux trous de la face avant ??
Je vous tiendrais au courant des résultats obtneus (positifs et négatifs)
n°28955
jp69x
Posté le 17-01-2008 à 19:22:04  answer
Si tu ne crains pas de détruire ton cd tu peux utiliser une carte plastique (genre carte de crédit) ou n'importe quoi pour "titiller" le CD sur la tranche, voire une pince fine tout en appuyant sur le bouton eject.
407 V6 3.0 Griffe RT3 couleur, alarme, 62.800 km au 08/10/2008
207 Féline Vti 120 de janvier 2008 (19.000 km au 08/10/2008)
n°28956
joelboby
volez c'est le pied
Posté le 17-01-2008 à 19:28:42  answer
Encore merci, en fait avec cette technique que je n'appliquerai que si la technique du passage en éco indiquée dans le post 2660_1.htm échoue, je ne crainsâps pour le CD (qui ne toute façon n'est pas reconnu donc naze) mais pour la tête de lecture du lecteur de CD (le laser).
n°28965
joelboby
volez c'est le pied
Posté le 18-01-2008 à 11:26:24  answer
En fait, j'ai appliqué la solution de la carte de visite (j'ai eu la flême d'attendre les 20 minutes de la solution ECO.
Le CD récalcitrant a pu être éjecté et ensuite les CD "normaux" sont lus normlement.
Merci à tous
