| SuperBat Leffe's Addict... Profil : Lion de Bronze | Salut a tous
Le barbu mayant offert un GPS , il sagit du TomTom GO 720 , vu que ma 107 est assez bruyante , le HP intergre du GPS est un peu limite donc jai configuré le GPS pour entendre les indications sur mon autoradio, donc jai choisi une frequence , et jentend mes indications sur mon poste , jusqu ici tout va bien
Seulement mon probleme c'est que je nentend pas mes conversations de tel dans les HP de la voiture ni du HP integré du GPS
Mon tel est un Nokia n70 et il communique nickel en bluefouff avec le GPS , sauf pour les communications
Merci de meclairer !!!
Baptiste
Bat pour les intimes ....
SuperBat Leffe's Addict... Profil : Lion de Bronze | Personne na eu ce probleme ??? ---------------
Baptiste
gg_le_tec Profil : Membre régulier | slt :- bluefouff -: j'avais jamais entendu!!! lol
soit, vérifie la configuration de ton gsm pour ce qui est des communication en bluetooth. |
Bluetooth si tu prefere
Mon tel commnuqiue bien avec le GPs donc les paramettre on lair bon
Baptiste
gg_le_tec Profil : Membre régulier | je ne doute pas de tes capacités a faire communiquer ton GPS avec ton GSM mais dans les options de communication du GSM, pour kit main libre par exemple, tu dois assigner le bluetooth. |
gg_le_tec Profil : Membre régulier | encore une question pour mieux comprendre. ta radio, elle fait bluetooth aussi? |
Ben dans le jit main libre du tel , ya le nom du GPS affiché donc pour moi ya de la bonne communiqcation
Apres mon poste ne fait plas bluetooth , c'est pour cela que jai regle une frequence radio dans mon GPS Mais si jai pas le bluetotth sur le poste c'est peut etre pour ca en fait !!
Mias en toute logique qd une info par du GPS , je lentend sur mon post , sur la frequence radio reglée, mais qd le tel sonne jai rien ! ---------------
Baptiste
gg_le_tec Profil : Membre régulier | le fait de savoir si ton post radio était bluetooth, c'est juste pour moi savoir le mode de transmission des infos.
Maintenant, ton gps envois les infos par la radio mais il est possible que les communications bluetooth ne passent pas! Là serait le problème.
Cela dit, je ne saurait plus t'aider sans être devant le problème. |
Ouias normal !!!
Merci qd meme de tes indic , vu que mon poste prend plus les cd je crois que je vais men racheter un bcp plus performant et mettre celui que jai actuellement ds ma Coccinelle !!
Baptiste
