| JMS57 Profil : Membre régulier | qui à téléchargé le fichier td3003400.mdf sur emule. pour savoir si le fichier est ok? |
romus94 Profil : Nouveau membre | Bonjour,qui peut me dire à quoi correspond le plus petit des 2 fichiers?Merci . |
IuliK Profil : Nouveau membre | TD3003400.mdf et TD3003400.mds |
Birny Profil : Nouveau membre | Moi je les ai téléchargé la semaine dernière mais je ne sais pas comment on les grave par Alcohol. D'après ce que j'ai vu, j'arrive pas à graver les deux fichiers en même temps.
Si quelqu'un peut m'expliquer ce serait sympa  |
JMS57 Profil : Membre régulier | Oui, il est vrai qu'il y a deux fichier faut-il prendre uniquement le plus gros? |
Julien-Rallye Profil : Membre régulier | les 2 sont presque nécessaires. Prenez le petit aussi, ça sera plus simple . Le ".mds" est en fait un descriptif du fichier ".mdf".
Dans Alcohol, faites "fichier" puis "assistant de gravure de fichier image". Sélectionnez le fichier ".mds", puis "suivant" etc...
Pour les options de gravure pour que ça soit compatible avec le RT3, par contre, je ne sais pas... Il me semble avoir vu qqpart qu'il fallait graver en 1x. |
x4 suffit |
JMS57 Profil : Membre régulier | Citation :
Ils sont nécessaires ou pas? |
IuliK Profil : Nouveau membre | |
JMS57 Profil : Membre régulier | Il faut faire quoi avec ce fichier? Pourriez-vous mettre la procédure complète.
Merci d'avance. |
youpi66 Profil : Membre | Cf Julien-Rallye au dessus pour la procédure.
Tu sélectionnes n'importe lequel depuis Alcohol et c'est bon il lira les 2 (image = .MDF et description = .MDS) |
Stephan Profil : Membre régulier | Quelqu'un a déjà gravé ce fichier ?
Quel est son numéro de version interne ? |
Oui,
et voici les coordonées du ficheir "sif.ver"
SIF+
Release DRF E43943-1 (36.0.0)
FRANCE (Q4-2005)
Date Mon Mar 06 14:17:30 2006
Est-ce quelqu'un sait qqc sur d'autres CD version 2007 disponibles sur mule, car même celui ci-dessusi n'était trouveble que par ce forum...? |
jmthomas Profil : Nouveau membre | Bonjour,
J'ai les deux fichiers "TD3003400.mdf et TD3003400.mds" et j'essaie de les graver avec nero sur un CD en "copie de données" mais sans succes; Quelqu'un pourrait il me donner un conseil ? faut'il nommer le CD ?
merci d'avance |
JMS57 Profil : Membre régulier | Il faut le graver avec Alohol |
jmthomas Profil : Nouveau membre | merci pour la reponse rapide, je vais le telecharger et essayer
Ciaoo |
e-jux Profil : Nouveau membre | bonjour,
pourquoi faut-il alohol pour le graver, c'est quoi la différence. Parce-que moi je suis sur mac et j'aimerais savoir ce que fait alohol par rapport à nero par exemple pour trouver l'équivalent... Merci |
bonjour,
Les fichiers MDF et MDS contiennent une image disque dans un format spécifique à Alcohol, car alcohol a besoin d'informations supplémentaires pour simuler les systèmes de protection quand on copie un CD protégé. Il faut donc obligatoirement Alcohol (et donc un PC) pour pouvoir graver. A ma connaissance il n'y a pas d'équivalent sur mac.
Cependant, il est possible que cela fonctionne (parce qu'il n'y a pas de protection anti copie sur le cd de carto), mais sans garantie, en changeant l'extension du fichier le plus gros (le MDF je crois...) en .ISO puis en le gravant avec toast ou l'utilitaire disque intégré à mac os x |
e-jux Profil : Nouveau membre | Citation :
bonjour,
cool merci, je vais essayer... |
phkoech Profil : Membre | SI j'ai bien lu les posts, avec un RT3 6.60 de janvier 2006, il suffit d'insérer le CD Navteq (gravé avec Alcohol selon la méthode ci-dessus) dans le lecteur du véhicule. Y a pas d'autres mise à jour à faire avant de faire cette manip (je dis ça pour éviter de tout péter mon beau RT3 tout neuf) ? |
Oui. |
Il vaut mieux passer diectement à 6.62 dispo sur http://www.eurovan2.com/forum/down [...] file&id=12 (mais seulement après l'inscription au forum eurovan) |
Stephan Profil : Membre régulier | Citation :
Oui,
SIF+
FRANCE (Q4-2005)
Ha, je n'ai pas regardé le CD sur mon PC, mais j'ai aussi Q4-2005 sur l'écran du RT3, or j'ai une 2005-2006 2nd Edition. |
Oui,
SIF+
FRANCE (Q4-2005)
Pour voir clairement il faudra nous donner la totalité de ton fichier "sif.ver" Peux-tu le faire? |
phkoech Profil : Membre | Citation :
Merci pour ta réponse. Le lien ne semble pas marcher mais je pense que tu parles du fichier "RT3 v6.62 b880 cdrom" du 24 juin. Quel est l'intérêt de mettre à jour le RT3 si c'est juste pour passer à la carto 2006/2007 ? Sur le forum on dit que cette version du RT3 n'apporte rien de plus. Est-ce que la carto 2006/2007 sera mieux exploitée avec le RT3 6.62 qu'avec le rt3 6.60 ? |
Il est sur que chaque MAJ a son intéret en suprimant le bugs, même si les gens comme nous ne savent pas exactement lesquels |
seb53 Profil : Nouveau membre | slt a tous !!
j'ai recupérer la carto 2006/2007 sur la mule et je l'ai gravé en x8 hier soir avec alcohool 120 et ça marche nickel.
Une fois que vous avez telechargés les 2 fichiers (mdf et mds), vous ouvrez alcohool et dans l'onglet fichier selectionnez ouvrir et prenez le fichier mds.
Votre fichier mds va apparaitre dans la fenetre de droite.
clic-droit une fois dessus et selectionner"assistant de gravure de fichier image" et le tour est joué...
Perso j'ai utilisé des cd verbatim en 700mo
Voilà bon courage a vous et n'hésitez pas si pb...  |
fafane38 Profil : Nouveau membre | bonjour, je suis entrain de prendre les fichiers le petit est fini mais lotre pas encore pour prendre alcohol je doit aller ou pour quil soit en francais merci d'une reponse bonne soirée stef!!! |
seb53 Profil : Nouveau membre | slt fafane38, recupere alcohool sur la mule y a le crack avec....a+ |
