| hilarion Profil : Nouveau membre | Salut,
Je suis (l'heureux) propriétaire d'une 407 SW Sport Pack de décembre 2004, avec RT3 en version 6.63. Tout allait bien jusqu'au mois de mai dernier, ou l'écran du RT3 est subitement devenu noir. En fait il rebootait sans cesse sur l'écran d'accueil bleu. Direction la concession, ils envoient en réparation le bloc regroupant les commandes chez Clarion. En fait pas de pb de ce côté là, donc ils décident de changer l'écran du RT3. J'ai donc un écran tout neuf (visible au niveau de l'écran de démarrage qui est devenu bleu foncé avec une petite étoile filante).
Tout remarche sauf LE PETIT DETAIL QUI ENERVE : lorsque j'allume les phares, l'écran bascule en mode nuit (donc change de couleur en bleu) mais la luminosité de l'écran ne baisse plus (ce qui était pourtant le cas auparavent). Résultat : la nuit c'est ambiance disco dans la voiture et passage en mode dark obligatoire pour ne pas être obnubilé par l'écran.
Et c'est là qu'on rigole : mon concessionnaire m'explique que cela vient du nouvel écran et que c'est normal, que cette fonctionnalité de baisse d'intensité lumineuse n'est plus activée dans les nouveaux écrans. Pour les spécialistes, la version logiciel écran est la C30CE0C35.
Cette mésaventure est-elle déjà arrivée à quelqu'un ? Me confirmez-vous que sur les 407 récentes la luminosité du mode nuit est moins importante que le mode jour ? Keskejpefaire ?
Merci d'avance. |
goery Profil : Membre | C'est vrai (en tous cas sur mon RT4) que la luminosité ne baisse plus quand les phares s'allument la nuit. Mais ce n'est pas trop embêtant car les couleurs ne sont pas aggressives...et on a le choix des couleurs en plus.
Dans ton cas, peut-être qu'ils t'on monté un nouvel écran "type RT4" (même taille) et c'est pour cela que tu n'as plus cette fonctionnalité !
Ce garagiste n'est peut-être - pour une fois - pas trop une quiche dans ses explications |
gg_le_tec Profil : Membre régulier | L'ecran RT4 n'est pas compatible avec le RT3? vas voir une fois dans ton menu, tu vas dans affichage, luminosité et ça doit être la. Sinon, faut voir s'il n'y a pas un problème de télécodage dans la télématique  |
hilarion Profil : Nouveau membre | Dans le menu affichage/luminosité, seule la commande "brillance" est opérationnelle. Lorsque je baisse ou je monte la luminosité dans ce menu, aucun effet sur l'écran. Et effectivement le réparateur m'avait dit qu'il n'arrivait pas à télécoder correctement l'écran. |
Zoc Profil : Lion de Bronze |
Absolument pas.
L'écran du RT3 est connecté au RT3 par une fibre optique, et intègre un processeur et de la mémoire (cet écran est en fait un ordinateur complet et autonome, recevant des ordres d'affichage du RT3).
L'écran du RT4 est bien plus "classique" : Il est connecté au RT4 par un cable véhiculant un signal DVI (comme sur un PC), ne dispose d'aucune mémoire interne ni de processeur, le processeur graphique (GeForce) étant dans le boitier principal du RT4.
gg_le_tec Profil : Membre régulier | en effet ZOC, ça je le sais très bien Mdr, j'ai juste fait une erreur de frappe j'ai mis un "?" au lieu d'un "." sry
Maintenant pour l'intensité de l'aficheur qui diminue lorsque les feux sont allumés, faudrait que je regarde. Justement, j'en ai une au fond du garage a de suite, vais esseyer. |
gg_le_tec Profil : Membre régulier | Voila, malheureusement, il n'y a pas de RT3 dans celle là mais un RD4
cependant, il y a aussi une 607 équipée d'un RT3 et j'ai trouvé cette otption. Le menu est peut-etre le même qui sait? Tu vas donc dans :
menu / configuraton / réglage affichage / changer les couleurs
voilà tu coches tout en bas "activation automatique jour/nuit" |
gg_le_tec Profil : Membre régulier | merci bob |
hilarion Profil : Nouveau membre | Merci des éclaircissements. Vous qui avez l'air d'être plus au courant que le commun des mortels, une question : est-il possible de commander des écrans RT3 ? Ou n'y a-t-il de dispo que des écrans RT4 ? En gros, existe-t-il deux références lorsque le garage commande l'écran, ce qui voudrait dire que mon garagiste s'est planté en passant la commande ? |
gg_le_tec Profil : Membre régulier | je n'en ai jamais commandé mais puisque ce sont des pièces incompatibles, je pense que dans la logique des choses, chaque pièce à sa référence. J'irai voir quand j'aurai le temps. |
gg_le_tec Profil : Membre régulier | je viens d'aller voir mais il existe 10 référencees pour l'ecran télématique. si tu veux que je vérifie la référence, envois mon le numéro de chassis de ta 407 et te renverrai le numéro de référence de la pièce et tu pourras comparer avec ce qui est noté sur ta fadcture si la référence y est indiquée  Message édité par gg_le_tec le 07-07-2007 à 22:30:35
hilarion Profil : Nouveau membre | En fait je n'ai pas de référence car pas de facture pour le moment (pris en charge pas la garantie).
Si je comprend bien ce que Zoc et toi voulez dire :
- dans tous les cas il est impossible que l'écran de remplacement soit un écran de RT4 car incompatible avec le RT3
- s'il s'agit d'un écran de RT3, il n'y a pas de raisons que la fonctionnalité disparaisse avec un écran identique ...
Si ca peut t'aider, je t'envoie le numéro de chassis en pm.
Merci pour ton aide, ça me réconcilie avec le monde automobile ;-) |
DannyCC Profil : Membre |
Tu veux dire "illuminé"... pasque "obnubilé", ça veut dire "obsédé" |
ched Vieux motard que jamais Profil : Lion d'Argent |
Ou peut-être voulait-il dire tout simplement "ébloui" !
DannyCC Profil : Membre | ouaip c'est vrai qu'illuminé c'est aussi pourri, en fait |
hilarion Profil : Nouveau membre | Je revendique l'obnubilation, à prendre dans le sens de l'obsession effectivement. Ca à l'air d'un détail, mais je vous assure que c'est vraiment gênant ....
Mon garage fait le mort, il va falloir que je m'énerve mais le combat me paraît perdu d'avance ... Je ne comprends toujours pas pourquoi cette fonctionnalité disparaît, il y a des choses qui me dépassent. |
mecapom38 Profil : Membre | Salut a tu essayer de baisser la luminosite de ton combine et oui car lorsque tu modifie se reglage ca modifi aussi ton ecran couleur. Pour info pour baisser ou augmente la luminositer de ton combine appuie sur le bouton de droite.
