SIDNEY Peugeot 207 : tachuto et 32 utilisateurs inconnus
Install 6.62
n°19903
ycaz
Posté le 27-06-2006 à 19:03:19  answer
J'ai un soucis avec la version téléchargée sur eurovan. Ils disent, si mon anglais est bon, télécharger le fichier, puis le décompresser et vous devez obtenir quatre fichiers.
J'ai fait la manoeuvre et je n'obtiens qu'un seul fichier .iso.
est-ce normal ?
n°19905
vegna02
Posté le 27-06-2006 à 19:42:46  answer
oui c'est normal, grave ce fichier Iso (image) sur un Cd avec néro par exemple.
Après il ne te reste plus qu'a installer
n°19907
ycaz
Posté le 27-06-2006 à 19:52:25  answer
ok merci
n°19909
Lolo92
Posté le 27-06-2006 à 20:15:42  answer
Question d'amateur ==> l'adresse d'eurovan ? c'est ou? mcii d'avance
OUPSS j'ai trouvé . :roll:
n°19910
bolotelewi​dz
Posté le 27-06-2006 à 20:18:38  answer
 http://www.eurovan2.com/ (mais il faut s'inscrire pour pouvoir télécharger
n°19934
ycaz
Posté le 28-06-2006 à 22:49:00  answer
j'ai eu quelques prob pour l'install. Il a lancé l'install, moteur en route, le cd est sorti, puis entré à nouveau comme prévu, puis...après une bonne demie heure, sans qu'il ne se passe rien, je l'ai fait ressortir. Après avoir vérifié, la version 6.62 était bien installée. Mais voilà, j'ai cuopé le moteur, fermé la voiture et quelques heures plus tard, lorsque j'ai remis en route le message suivant est apparu "version logiciel incompatible avec les applications (ou qq chose dans ce goût là). J'ai remis le cd, nouvelle install, une sortie, puis une entré et toujours plus rien après un très long oment, mais là, plus de message d'erreur... Je n'ai rien compris au truc qq pourait-il me renseigner...
n°19936
bolotelewi​dz
Posté le 28-06-2006 à 22:59:09  answer
Il est toujours bon de lire le forum à ce sujet:
http://www.forum-peugeot.com/Forum [...] 724-0.html
n°19944
Crispy2lim
Posté le 29-06-2006 à 09:20:48  answer
Bjour à tous....
Alors comme bcp d'être vous, je me suis jeté sur cette nouvelle mise à jour histoire de coller au plus de l'actualité du RT3. Rien n'ai vraiment changé par rapport à la version précédente sauf ... :eek: la gestion du niveau d'éclairement de l'écran et de l'éclairage du combiné de bord (Compteurs + Clim).
Je vous explique... lors d'un allumage des phares, vôtre écran passe en mode nuit et/ou votre affichage s'estompe et le combiné de bords s'allume. Cependant, au delà d'un certain seuil de luminausité extérieur l'écran et le combiné passait en mode "jour" (Ecl écran fort et combiné étient). En effet ce cas de figure se présentait souvent de jour lors d'un allumage  automatique des feux suite à une détection prolongées de pluie, ce qui permettait de conserver une lecture optimun du RT3 en plein jour et sous la pluie (srtt en cas d'averse avec percée de soleil). :jap:
Et bien depuis cette mise à jour en 6.62, ca ne fonctionne plus ainsi et ca fonction comment avec les versions précédant la 6.61... donc un affichage très très clair et souvent illisible par temps de pluie et ciel relativement clair... :/
Avez vous remarqué un tel changement dans vos véhicules respectif ???  J'ai essayé de néttoyer l'ensemble des différents capteur sans effets...
A plus  :)
n°19953
ycaz
Posté le 29-06-2006 à 18:39:52  answer
ok je n'avais pas eu le temps de lire...sous la panique mais bon, maintenant c'est fait.
n°20158
Ch@rly
Posté le 11-07-2006 à 13:21:31  answer
Bonjour, étant en 6.6D, c.a.d. de mémoire 6.60 build 695, je me suis décidé à mettre la 6.62.
J'ai déjà fait moi même les maj précédentes sans problème.
Téléchargement + Décompression + gravure image iso en 4x = OK, le cd porte le label 662-880 et les fichiers sont bien là.
Retour à la 607 contact, moteur, éjection carte sim, éjection cd carto, insertion cd, puis le rt3 reboote, starting, puis affichage normal rien ne se passe  :???:
Essai 3 fois et meme résultat  :???:
Ne faut-il pas mettre la 6.61 avant la 6.62 ?
n°20159
zoc
Posté le 11-07-2006 à 13:23:43  answer
Non.
Ton RT3 ne passe même pas par la phase de vérification du CD ?
n°20160
Ch@rly
Posté le 11-07-2006 à 14:19:09  answer
Non.
Ton RT3 ne passe même pas par la phase de vérification du CD ?Non, 2 fois sur 3 il a hésité un peu, mais pas beaucoup plus que quand c'est le cd de carto.
n°20204
Ch@rly
Posté le 13-07-2006 à 13:36:36  answer
Je viens de regraver l'image sur 2 CD différents et c'est pareil :(
Des idées ? Merci ;)
n°20205
zoc
Posté le 13-07-2006 à 13:48:17  answer
Alors là non, aucune  :mouai:
n°20206
ched
Vieux motard que jamais
Posté le 13-07-2006 à 14:20:57  answer
Utiliser un CD original Peugeot ???
 :W
n°20208
Ch@rly
Posté le 13-07-2006 à 15:38:01  answer
 :WJe n'y avais pas pensé  :jap:
