L'univers Peugeot : tadzio Peugeot 207 : fchabane, davdebruxelles Peugeot 308 : kael, philippe013, 1 utilisateur anonyme et 35 utilisateurs inconnus
Installation sono avec RT3 origine?!?!?!
n°19337
c-sicma
Posté le 13-06-2006 à 13:45:28  answer
Pour installer complètement une sono avec l'autoradio d'origine, il faut :
1) 1 ampli 4 voies + Sub.
2) Un sub (dans le coffre, par exemple...)
3) Un passage au diag pour désactiver l'ampli interne de vos autoradio (ou un convertisseur "haut niveau -> bas niveau/pré ampli" ).
La plupart des autoradio (même ceux d'origine ;p) ont un fil de contrôle du remote Wink
PS: rien ne vous empêche de récupérer les composants d'un kit JBL: enceintes+caissons, ... d'une voiture équipées (C4, 206, 407, ...)
Salut à tous,
J'ai trouvé cela dans un précedent post et souhaiterais posé une question sur ce point:
"3) Un passage au diag pour désactiver l'ampli interne de vos autoradio (ou un convertisseur "haut niveau -> bas niveau/pré ampli" )."
Je m'explique:
j'ai installé un ampli 4 canaux en me repiquant (soudant des RCA) derrière le poste RT3 au niveau de la sortie des 8 fils (4 en - et 4 en +) afin d'obtenir des RCA pour aller me brancher à l'ampli. Seulement aujourd'hui mon poste est en sortie "haut niveau" utilisant l'ampli intégré au RT3 et est ensuite réamplifier par mon ampli 4 canaux AUDISON. Quel est le risque s'il y en a un de rester en haut niveau? et qu'est ce que cela va changé si je le passe en bas niveau avec le diag?
Autre petit souci qui est peut etre lié:
Une fois mon installation branché, j'ai voulu essayer de rouler et pousser un peu le volume seulement d'un seul coup plus de son enfin quasiment plus (volume divisé par 8 ou 10) et des grésillements. Je démonte alors les 4 RCA derrière le poste, les rebranches aussitot et cela remarche nickel. Je repousse le son et la idem, coupure ... J'ai pensé à l'option correction automatique du volume du son car je sais quelle était activé mais je n'ai pas réessayer en la désactivant. Auriez vous une autre idée?
Merci d'avance.
n°19339
zoc
Posté le 13-06-2006 à 14:52:23  answer
[Quel est le risque s'il y en a un de rester en haut niveau?
Griller l'ampli et le RT3 tout simplement.
n°19341
c-sicma
Posté le 13-06-2006 à 15:22:43  answer
Peux tu mexpliquer pourquoi car je ne vois pas bien pourquoi le RT3 grillerais, je comprend à la limite l'ampli 4 canaux car il y aurait trop de puissance en entrée mais pour le RT3 je ne vois pas sous quelle forme est le danger?
Ps : je cherche tout simplement à comprendre.
Merci d'avance
n°19343
zoc
Posté le 13-06-2006 à 17:29:20  answer
Parce que l'impédance n'est pas bonne.
n°19367
Giam
Posté le 14-06-2006 à 12:25:24  answer
En règle général, on ne branche JAMAIS 2 amplis en serie. Il faut faire desactiver la sortie haut niveau de ton RT3 ;)
