| ben75 Profil : Membre | Reprise du message précédent : salut les gars moi pour 206 je conseil pour le faisceau de prendre un faisceau 206 rt3 monochrome et faire juste l'adaptation pour l'EMF couleur(alim+fibre optique) car le faisceau 206 rt3 monochrome s'adapte directement sur les fiches ISO de base et en plus c'est un faisceau d'origine voila pour l'info |
masterlolo Profil : Membre | Super beau boulot Kali ! J'attends la MAJ de mon BSI mardi matin pour avoir la fermeture auto des portes en roulant !!
A+ et courage pour l'attente de la casquette spé !
Par contre ben75 je ne comprends pas : si j'ai bien suivi le RT3 mono n'intègre pas la prise pour la fibre optique vers l'EMF couleur, alors tu conseilles juste de conserver le faisceau d'origine du RT3 mono pour câbler un autre RT3 couleur + son EMF adapté ?
Si toi ou qqn d'autre peut me confirmer, merci d'avance ! (je précise que je ne connais pas du tout le schéma de câblage du RT3 mais bon je pense voir un minimum de quoi on parle même si ce que dit ben75 reste flou pour moi). |
zekalimero Profil : Membre | Citation :
Ben écoute, c'était mon idée initiale... modification complète du faisceau, mais j'ai fait avec les moyens du bord... maintenant, je pense que je referais le faisceau pour récupérer l'autre faisceau... donc si tu en as un sous la main, complet... je m'occuperais de faire les modifications.... Kali.  |
Nikoi Profil : Membre | Salut ben75.
Aurais-tu plus de précisions à donner ? ou des photos du faisceau ?
merci de nous en faire profiter. Perso, j'ai réalisé un adaptateur à partir d'un connecteur femmelle ISO, mais je n'ai pas encore réussi à trouver la fibre avec son connecteur d'alim. Je cherche ... |
zekalimero Profil : Membre | Alors, avancée du jour, activation des entrées auxiliaires... cool... par contre, le débridage de la vidéo n'a pas marché, il faudra que je le reprenne... De plus, j'ai récupéré un ensemble multimédia pour 307, écran plus 2 casques sans fils pour 307... Kali.  |
Nikoi Profil : Membre | Tu parle de l'écran à installer à la place du cendrier Ar ? Si c'est celui-là , ça va déchirer !!! |
londonirish Profil : Membre régulier | |
le jaguar 2004 Elise et moi... Profil : Lion d'Argent | Kali, c'est la mi-avril...Ayor, c'est beau ?
Le jaguar 2004 8-) |
e111111 Profil : Lion de Bronze | Je vais répondre pour KALI, à priori aux dernières news, pas encore trouvé...  |
zekalimero Profil : Membre | Bonsoir... Alors, la casquette a pris du retard à cause de la réalisation d'un prototype constructeur... donc il me faut un peu de patience (et j'en ai... mais pas trop non plus ) Sinon, concernant le débridage, des amis sont en train de décoder les différentes cartes et informations présentes dans l'électronique embarquée pour pouvoir faire "sauter" le bridage... donc un peu de patience... J'ai toutes les manipulations à faire pour pouvoir le débrider... mais Peugeot l'a su et à brider les DIAG pour empêcher ça (malheureusement pour nous, c'était tellement simple)... Je vous tiendrais au courant dès que ce sera finit. Kali.  |
zekalimero Profil : Membre | Alors alors... Je me suis permis d'immobiliser la voiture pendant un peu plus de 2 semaines pour faire un paquet de modification, finition et arrangement intérieur. La cause de ce remue ménage : la vente de mon GPS d'origine... Je voulais vendre avec le faisceau et faire le montage dans la foulée... donc démontage intégral de tout l'intérieur de la bête !!
Voici à quoi ressemblait la titine au moment du démontage total et de la préparation à la transplantation...
Image Ren@ld
Bref... une fois la transplantation effectuée... à plus ou moins de réussite... quelques points sont encore à appronfondir... Depuis, j'ai refait l'intégralité des faisceaux, l'adaptateur que j'avais fait pour le RT3... et refait une partie de l'intérieur de la BAG. Maintenant que j'ai fait disparaitre le calculateur de GPS, j'ai enlevé le support de BAG et l'habillage de celui-ci.
La nouvelle BAG reçoit donc ma prise audio/vidéo ainsi qu'un début d'habillage pour cacher mes bétises !!
Ensuite, pendant que j'y étais, j'ai terminé le montage que j'ai fait permettant l'ouverture de la malle sans avoir nécessairement besoin de la clé (spécificité des CC mais je sais pourquoi) donc finition du système, finition du bouton avec représentation de la voiture et du coffre (merci nono33)... Vraiment très pratique en tout cas.
De plus, j'ai relié le système à mon alarme, et désormais, je peux commander l'ouverture du coffre à distance avec ma télécommande d'alarme... comment c'est trop de la balle
En plus, maintenant que j'ai pris un peu de temps, j'ai enfin pu monter ma console en cuir... avec le RT3, l'intégration fait propre... seul bémol, ma fibre optique est trop juste, donc c'est la misère pour bien tout faire rentrer derrière la console
Comme tout était par terre... je me suis dit que l'attente pour la casquette commençait à faire un peu et qu'un bricolage pour masquer tout ça ne serait pas un mal. Donc j'ai suivi les conseils de mon Ami RFN 93 et j'ai collé une casquette de... C3... Hmmm que ça fait beau... en fait, l'intégration n'est pas mal du tout... ça fait propre... mais pas très beau... en plus l'écran s'intègre super bien (heureusement, la casquette est prévue pour !!!
Et voici maintenant mon intérieur, depuis ce soir, après un petit coup d'aspirateur rapide... c'est quand même plus agréable...
Dans le même temps, j'en ai profité pour peindre mes gicleurs en noir laqué... histoire qu'ils ne soient plus grisatre... ça fait un peu plus propre...
http://www.forum-auto.com/uploads/ [...] cleurs.jpg Et j'ai modifié la face avant de ma titine, sur un autre capot qui trainait chez moi... afin de pouvoir toujours revenir en arrière, si je me lassais ou bien si j'ai envie de la revendre...
http://www.forum-auto.com/uploads/ [...] ile_v2.jpg Voilà les nouveautés... Kali.  |
areverchon Profil : Lion de Bronze | Superbe ta voiture, pour la casquette définitive, tu ne sais pas quand tu l'aura ? |
Brouno Profil : Membre | Well done Kali , enfin tu touches au but :-)
B. |
zekalimero Profil : Membre | Pour la casquette, la réalisation "à la bourre" d'un proto citroën pour la grande messe de Juin a imposé un retard légitime dans la réalisation de la mienne... mais ce n'est pas grave, j'attends, j'attends, je sais être patient. Kali.  |
le jaguar 2004 Elise et moi... Profil : Lion d'Argent | |
crazy driver Profil : Lion Hors catégorie | |
zekalimero Profil : Membre | |
le jaguar 2004 Elise et moi... Profil : Lion d'Argent | ..."C'est vraiment trop injuste..." W
Ok je sors 8)
Le jaguar 2004 8-)
ps : Kali, je t'ai pas piqué ton style de signature hin.... |
zekalimero Profil : Membre | Oups, je n'avais même pas vu que j'ai fait une erreur... Moi, c'est trop inZuste !!! :W
Kali.
ps : pour le copiteur !! |
le jaguar 2004 Elise et moi... Profil : Lion d'Argent | Non non je copite pas....regarde ma signature
Nath Profil : Peugeot Addict | Et sur une 307 equipée du RD3 sans GPS on peux passer au RT3+GPS+telephone ou pas ?
Et a quel cout ? |
e111111 Profil : Lion de Bronze | Oui, je l'ai déjà fait, mais pour le cout je peux pas te dire.  |
Nath Profil : Peugeot Addict | Citation :
Merci Tu peux me dire grosso modo y'a quoi a acheter sinon ?
Tu connais le prix d'un RT3+ecran de GPS peut etre ? |
le jaguar 2004 Elise et moi... Profil : Lion d'Argent | Bah peut etre le prix de l'option, donc grosso modo 2000 €
(pifometre inside )
e111111 Profil : Lion de Bronze | pour le prix je sais pas, pour le matos, si j'oublie rien, il y a:
- antenne 3 fonctions (base + fouet)
- faisceau antenne RT3
- RT3 couleur
- écran DT
- casquette DT
- support écran DT
- Chargeur 5 CD
- Un faisceau PDB 307 VAN RT3 couleur pour piquer la connectique et créer le raccord
- un adaptateur radio avec prises RD3
- un micro
Tout cela en PR Peugeot
et puis: les schémas de câblage, pas mal de boulot, Un diag Peugeot pour les activations et paramétrages ....
Bon courrage  |
zekalimero Profil : Membre | Pour l'antenne et le faisceau antennes il faut compter environ 85 € et 36 €. Pour le reste, attention, si ce n'est pas du neuf, il faut vérifier que le matériel est bien déVINé...! Car sinon pas de possibilité de fonctionnement, mais pour ça, à la rigueur, contacte moi en MP. Pour l'écran, pareil, il faut chercher... Cela peut se trouver éventuellement en occasion. Pour le reste (cache d'origine, autant voir en direct chez Mr Peugeot, cela ne coute pas forcément très cher). A la louche, je dirais 700 à 800 €, beaucoup de temps et de patience et un peu d'huile de coude...
Kali.  |
Nath Profil : Peugeot Addict | |
ben75 Profil : Membre | salut a vous moi je depose la pdb pour remplacer le faisceau pdb par celui du rt3 et puis c'est du plug and play c'est tout pas la peine de depouiller le faisceau pour prendre ce qui t'interresse. pour le telephone il faut juste faire sois meme le petit faisceau micro car dans la liste il le manque pour avoir un vrai rt3 et meme le com2000(commodo)si ta voiture n'est pas un milieu ou haut gamme pour la reconnaissance vocale ou meme pour passer les menu de l'ODB voila pour mes precision bon courrage a+ |
e111111 Profil : Lion de Bronze | Sauf que tout le monde n'a pas forcément ni les moyens ni la volonté ni le temps de démonter la pdb, je l'ai fait une fois sur une C4, et je préfère de loin faire un raccord, surtout que tu ne trouveras pas forcément le même faisceau avec ou sans RT3, ex: sur C4, si tu as la clim manuelle, RT3 n'est fournis qu'avec la clim auto, donc obligé de toutes façons de modifier le faisceau et donc la en plus il te faut tous les schémas et c'est encore plus de boulot ! Je dirais donc en conclusion, pour un novice ou qqun qui ne veux pas immobiliser son auto deux jours (ou + !) on fait un raccord, c'est plus simple, plus rapide et moins risqué !  |
ben75 Profil : Membre | salut e111111111 il ne faut pas immobilise 2 jour le vehicule en un demi journeec'est fait et pour ton information le faisceau groupe de clim est separe du faisceau pdb sur tout les vehicules que j'ai pu faire alors je ne comprend pas pourquoi tu me parle de c4 avec ou sans clim auto il n'y a aucune modif a faire tu change uniquement le faisceau planche de bord tu vas chez le concessionnaire du coin et tu commande le bon faisceau voila pour mon cas personnel a+ |
e111111 Profil : Lion de Bronze | Salut, tout dépend des autos, sur C4 la clim est avec, et c'est un sacré bordel de démonter la pdb, du coup, je ne le ferais pas sur d'autre , c'est tellement simple de faire un adaptateur, d'ailleurs c'est la solution retenue en interne PSA pour ce genre de modif. |
