Il y a 45 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Ipod et RT3: CA Y EST, CA MARCHE!!! (enfin, sur C8...)
n°14581
lionl
Posté le 04-01-2006 à 17:19:27  answer
Et oui, ca y est, mon ipod est branché sur le RT3 de mon C8... et tout ça pour pas cher (enfin... à part l'iPod ...).
J'ai installé la version 5.5d du logiciel du navidrive, et j'ai fait activer les entrées auxiliaires de la boite a gants.
J'ai ensuite acheté un support universel pour telephone et pda positionné sur l'aérateur central (15€).
J'ai raccordé l'ipod avec le kit audio Belkin (50€), qui à la particularité d'utiliser la sortie line out de l'iPod, et qui est donc compatible avec les entrées auxiliaires du C8 (basse impédence).
CA MARCHE !!!!!!!!!
Vendredi, mon garagiste va me cacher les cables derriere le tableau de bord.
Youpi !!!
n°14587
zaza_napol​i
Posté le 04-01-2006 à 21:14:31  answer
Cool mais c un ipod video ou bien?
et nous en 307 on fait quoi on vds pour une C8:)
n°14595
ched
Vieux motard que jamais
Posté le 05-01-2006 à 00:14:01  answer
CA MARCHE !!!!!!!!!
Et si tu avais utilisé un cordon pris sur la sortie casque (ipod ou autre lecteur MP3) cela aurait-il fonctionné ?
Peux-tu essayer et nous dire ? :???:
Si oui je file chez Citroën avec la 807, je suis resté pote avec le chef d'atelier même si je n'ai plus de Citroën pour l'instant !!! :P
 :love:
n°14597
407fab
Posté le 05-01-2006 à 10:39:17  answer
CA MARCHE !!!!!!!!!
Youpi !!!
C'est bien cool, mais sans les commandes au volant,
n°14609
lionl
Posté le 05-01-2006 à 11:37:15  answer
J'ai essayé le cordon branché sur la sortie casque. Le problême est que les entrées auxiliaires sont en basse impédence. Le volume par la sortie casue est donc ultra faiblard, d'où la nécessité de passer par le line out de l'ipod.
Pour ce qui est des commandes au volant, tu conserve le reglage de volume, pour le reste il suffit de mettre l'ipod à portée de main (juste au dessus de l'autoradio par exemple). A noter que la coupure du contact met l'ipod en pause (et provoque donc son arret dans les minutes suivantes).
n°14613
407fab
Posté le 05-01-2006 à 12:54:36  answer
Oui, donc bin moi c'est pareil avec mon Palm Life Drive (4GB) et avant avec mon Rio Karma.
Donc j'ai abandonné, car aucune ergonomie. Et on est en l'an 6 du 21ème siècle et, avec le RT3, il faut soit écouté du MP3, soit être guidé.
Pas les deux en même temps.
:/ :/ :/  :cry: :/ :/ :/
n°14616
pao
Posté le 05-01-2006 à 13:53:04  answer
Est-ce que cette activatio des AUX est possible sur les 307 VAN 5.50 ?  C'est quand même dingue que le Lexia le fasse et pas le PPS non ?
n°14622
lionl
Posté le 05-01-2006 à 17:37:39  answer
Ah bon, ben chez moi pas de soucis, justement l'ipod ne monopolyse pas le lecteur CD du RT3, on peux donc laisser le cd de navigation dedans, et se faire guider. Quand à l'ergonomie, au pire une telecommande fixée au volant, mais là...
n°14632
ched
Posté le 05-01-2006 à 20:22:55  answer
Merci  :jap:
Il me reste à pleurer où à acheter un ipod  :cry:  :cry:  :cry:
n°14634
pao
Posté le 05-01-2006 à 21:06:32  answer
.... bon et est-ce que ca marche avec la dernière version du PPS en concession ou non ?
n°14637
407fab
Posté le 05-01-2006 à 22:36:53  answer
Merci  :jap:
Lut ched.
Ou n'importe quel lecteur MP3 !!!!
A moins que ta version du RT3 t'empeches d'activer la AUX ?
(avec toutes ces versions:  :voyons: je sais pu trop moi :) )
Moi je me servais de mon Rio Karma via la line out (vendu) et de mon Palm Life Drive et ça marche impecc(via la sortie casque là).
Sauf les commandes au volant, bien sur ...
n°14642
jaypee
Posté le 05-01-2006 à 23:03:09  answer
Le problème du niveau peut être résolu, le problème étant celui d' adaptation d'impédance :
- Sortie casque, plutôt dans les 32 Ohm
- Entrée AUX plutôt dans les 100 kOhm
Et pour celà, il existe des transfo d' adaptation (facile à mettre en oeuvre, pas d' alim nécessaire) ou un petit préampli. On en parle dans ce forum électronique http://www.abcelectronique.com/for [...] ge=1&pp=10
J-P
n°14643
ched
Posté le 05-01-2006 à 23:49:49  answer
Ma version de RT3 est bonne, c'est la 5.50.
Par contre aucun des lecteurs MP3 de la maison n'a de sortie "Line out" !
n°14644
ched
Posté le 05-01-2006 à 23:51:44  answer
J-P
:yaisse:      :jap:  :jap:  :jap:
Et où peut-on trouver ce genre de choses ? FNAC ?
n°14650
407fab
Posté le 06-01-2006 à 09:10:46  answer
Et par la prise casque, ça ne marche pas ???
n°14656
jaypee
Posté le 06-01-2006 à 12:37:11  answer
Apparemment, il y a un site http://www.neutrik-france.com/
Selon le tarif du fabricant, c'est de l'ordre de 8€ le transfo, x2 pour la stéréo. Du point de vue qualité, rien à redire, Neutrik fournit les studios et les musiciens.
Ce problème est typiquement celui d'une guitare électrique (basse impédance) qui doit se raccorder à un apmpli de sono (haute impédance)
J-P
