| ched Vieux motard que jamais Profil : Lion d'Argent | |
lawrence3434 Profil : Nouveau membre | Pouvez vous me dire de quand date la mise à jour 5.5 D (remplaçante de la version 5.41 du logiciel). Merci |
kondio41 Profil : Nouveau membre | Bonjour à tous,
Je suis nouveau et j'ai étudié un peu le forum qui beaucoup aidé pour des recherches de MàJ de mon RT3.
J'ai donc le soft pour la montée en version (en 5.5d) mais mon concessionaire m'a dit qu'il fallait passer par l'atelier mon ré-iniatialiser mon RT3??
Auriez vous des infos,SVP
Ca, c'est un concessionnaire qui veut se faire un peu de fric sur ton dos...
La mise à jour d'une version 5.4x vers la 5.5d est à la portée de n'importe quel automobiliste, chez lui, à deux conditions :
1. ne pas couper le moteur pendant la mise à jour, laquelle dure 12 à 15 minutes ;
2. ne pas retirer le CD quand il rentre et sort au cours de la mise à jour.
Tu vas donc pouvoir économiser quelques euros... ---------------
kondio41 Profil : Nouveau membre | Merci pour vos conseil concernant la MàJ, je l'ai effectué et R.A.S, tout fonctionne..
Faut juste s'habituer au changement de couleurs
Et encore merci pour vos explications
Continuer Messieurs
lolo14 Profil : Membre | Oups, réponse précédente à ignorer, je m'suis gauffré ... |
boubou jp Profil : Nouveau membre | Bonjour à tous,
Pouvez vous me dire la différence entre le soft 6.62 et 6.62 2ieme édition svp.
C'est pour une 607 phase 2 de 2005 HDI 2.2.
Merci d'avance |
yoannfigaro Profil : Nouveau membre | bonjour a tous voila j'ai une 307sw navteq on board du 11/04 monochrome (ref 5,41 donc VAN )
j'ai telechargé la mise a jour v5.5d CD 595 sur le site evoran2
quoi faire ensuite ?? la mise a jour s'effectue toute seul ??
j'ai mon frere qui a un navteq couleur avec une carte france 2006/2007
je pourrai mettre le cd dans la 307 apres la mise a jour du logiciel ??
merci pour votre aide @++++ |
OUI tous est expliqué sur ce forum. |
yoannfigaro Profil : Nouveau membre | |
yoannfigaro Profil : Nouveau membre | bon voila j'ai testé la mise a jour (prendre les 3 fichiers les mettre avec nero et graver ) il faut juste insérer le cd et va rebooter tout seul et lancer l'instalation environ 8 a 10 min plus tard la mise a jour est effectué ensuite je me suis gravé le cd de mon frere france 2006 2007 et tout fonctionne tres important la mise a jour regle quelques problemes rapidité du GPS plus de perte du signal (enfin pour le moment )
egalement plus de menu et surtout votre autoradio devient MP3 voila j'espere avoir contribué meme si toutes les infos sont deja sur le fofo @+++ |
Didyeah Profil : Nouveau membre | |
raphk34 Profil : Membre régulier | il me semble que 6.xx implique une version CAN |
Didyeah Profil : Nouveau membre | Merci pour la réponse rapide, j'ai juste un gros doute car le tutoriel que j'ai consulté explique cela:
Comment connaitre la version logiciel de son RT3/NAVIRIVE
Presser la touche "menu" au moins 5 secondes, vous verrez alors apparaitre toutes les versions logiciel et matériel de votre RT3/NAVIDRIVE.
Description de l'appareil, + appuie sur le bouton de droite
-La version de la carte GPS/GSM
-La version du boitier
-la version de l'écran
-la version du logiciel RT3 (si cela commence par 5.xx vous êtes en Van) (si cela commance par 6.xx, vous êtes en Can)
Mais sur ma 307 l'intitulé version du logiciel RT3 n'apparait pas!
J'ai peur de faire une bêtise, quelqu'un peux me confirmer que le chiffre 6.52 qui apparait sur la 2eme photo que j'ai postée correspond bien à la version logiciel RT3
NB: Autre précision j'ai essayé de patcher mes cartes avec les radars et RTxMapEditor me dit que mes cartes sont trop anciennes... Si ça peux aiguiller sur la version de mon RT3.
Merci encore à tous et particulièrement raphk34. Message édité par Didyeah le 30-07-2008 à 11:08:37
Didyeah Profil : Nouveau membre | Merci pour vos conseils, j'ai finalement flashé le firmware en version 6.63.
Pas de problèmes ça marche nickel. Pour 12€ je voulais bien acheter le CD mais il fallait le commander alors merci internet!
En tout cas ça marche et mes nouvelles cartes patchées avec les radars également.
Un grand merci à tous.
PS: combien coute une casquette d'origine pour écran couleur? |
