Le monde Automobile : brice35170 Peugeot 407 : kevinv41, al60 et 12 utilisateurs inconnus
206 SW - Manque info vitesse sur GPS Siemens
n°6289
_peace_
Posté le 22-05-2005 à 20:32:42  answer
Suite à l'installation dans ma 206 SW Hdi + ESP (11/03) d'un GPS Siemens monochrome Siemens Navtech, anciennement placé dans une 206 CC, il s'est avéré que, sous le tableau de bord (cf photo ci dessous), il me manquait une prise pour brancher et alimenter le calculateur GPS avec l'info vitesse.
J'aimerais obtenir de vous de l'aide pour m'indiquer où je peux récupérer ce fameux signal, afin de faire fonctionner mon cher Gps.
Quelques infos:
Voici les réfèrences relevées sur le cable: 44181809 - 6730
Je sais que je peux récupérer le signal dans l'habitacle, ou bien sur le boitier Abs, mais je ne sais ni où, ni quel cable.
D'avance merci beaucoup.
PS: Ce qui me manque, c'est le fil violet dans l'image ci-dessous, le fil jaune provient du Gps, et lui, je l'ai bien.
http://www.forum-auto.com/uploads/200505/piper_sw_1115891833_prises_2.jpg
n°6304
_peace_
Posté le 23-05-2005 à 19:56:58  answer
Je n'ai plus la doc. sous les yeux ( :D ) donc, je n'ai pas la réponse... :dent:
Essaie en concession, en plus, c'est une monte d'origine, ils ont la doc. technique... :oui:
T'as changé l'EMF ?
C clair que l'EMFC, c'est autre chose que l'EMFB...
Tiens, tu peux aussi rajouter le KML VAN BT, dispo. en concession en pièce détachée, comme ça, tu auras le GPS ET le téléphone mains-libres Bluetooth, ce que ne propose pas la daube de RT3...  :W  :W
C'est une monte d'origine, mais pas sur Titine ;)
Tu pourras plus avoir la doc sous les yeux?  :love:
Oui, kré kré bonne idée pour le téléphone bluetooth, merci  :W  :oui:
n°6397
_peace_
Posté le 26-05-2005 à 20:47:17  answer
:up: Remontes petit topic (promis je n'abuserais pas du up ;) ).
Une âme charitable pour m'aider?
n°6398
lemusicos2​000
Posté le 26-05-2005 à 23:00:43  answer
Une petite ref pour le KML bluetooth titoi?
n°6423
motor
Posté le 28-05-2005 à 18:27:10  answer
fil numéro 6739 borne 39 du calculateur ABS/ESP.
ou borne 2 du 10 voies noir fil numéro 6739 sur le BSM (boite à fusibles moteur)
n°6426
lemusicos2​000
Posté le 28-05-2005 à 22:35:18  answer
Et moi alors!!!!!!!!! :/
STP titoï  :D
merci d'avance
n°6448
_peace_
Posté le 30-05-2005 à 11:55:36  answer
 :love:
Yop, je regardes ça dès que possible.
Merci beaucoup  :)  :D  :W
n°6480
_peace_
Posté le 31-05-2005 à 10:30:37  answer
Bonjour.
Je suis désolé de revenir à la charge, mais je viens de regarder la BSM: mon souci est de savoir s'il est normal que la voie 2 du connecteur 10 voies noir ne soit pas connectée d'origine avec le 6739?
Est-ce qu'en cablant directement mon fil provenant du calculateur GPS avec cette voie, cela fonctionnera?
Vue d'ensemble de ma BSM: http://img150.echo.cx/img150/9043/3105050909404rg.jpg
Vue rapprochée du 10 voies noir: http://img156.echo.cx/img156/4201/3105050909564in.jpg
Autre question: où se trouve le calculateur ABS/ESP? Est-ce cette boite là, derrière la tête d'amortisseur de droite (droite quand on regarde depuis l'avant du véhicule)? http://img78.echo.cx/img78/5649/3105050910431vu.jpg
D'avance merci de vos aides.
n°6621
_peace_
Posté le 06-06-2005 à 20:20:56  answer
Suite à la "légère" difficulté que j'ai eu pour pouvoir obtenir l'intégralité des informations, je me suis dit qu'un topic réfèrence serait bien utile.
Alors, lorsque vous cherchez, lors de l'installation d'un GPS par exemple, à obtenir l'info vitesse, lisez ce petit topic.
Cette information vitesse circule sous deux formes:
* Numérique, sur le Bus, pour tout l'équipement multiplexé (compteur, BSI, ...).
* Analogique, pour les équipements type GPS.
Ces deux informations voyagent donc de manière différente, mais proviennent de la même source: le calculateur ABS ou ABS/ESP, et selon les gammes de véhicule, se retrouvent à différents endroits de la voiture (attention, les signaux ne sont pas interchangeables).
Par exemple, sur un GPS Siemens d'origine, le cable sur lequel vous devez amener l'info vitesse, c'est celui dont les réfèrences relevées: 44181809 - 6730.
Sur une certaine gamme de véhicule, c'est simpe, elle arrive en dessous du volant, Cf fil violet dans l'image ici.
Seulement, lorsque la gamme de véhicule est différente (au hasard, la mienne), il faut chercher un peu plus loin, le fil 6739 qui transporte cette info vitesse.
L'endroit le plus proche, la boite à fusible moteur (aka BSM), à la borne 2 du 10 voies noir.
Comme vous pouvez vous en rendre compte, c'est loupé pour moi.
Si la borne 2 n'est pas relier au BSM c'est qu'il n'y a pas de sortie vitesse au niveau BSM.
Dans ce cas, il faut donc aller borne 39 au calculateur ABS(/ESP) qui se trouve directement au niveau du phare avant droite avec un connecteur et une languette jaune. Il y a aussi le bloc hydraulique ABS reperable avec les tuyaux de frein. En clair c'est ce calcutateur qui reduit l'accès pour remplacer l'ampoule de phare avant gauche (donc opposé au lave glace).
Voici une vue d'ensemble (qualité GSM), où vous pouvez voir la BSM, le calculateur ABS(/ESP) (et mon cablage "volant", fil blanc, pour tester).
D'ailleurs c'était vraiment cablé n'importe comment, cf http://img30.echo.cx/img30/8443/0606051854592zx.jpg :cyp:
http://img30.echo.cx/img30/5203/0606051853475px.jpg
Photos du connecteur:
http://img30.echo.cx/img30/8590/0606051855444qi.jpg
http://img30.echo.cx/img30/7395/0606051856029eq.jpg
Vous allez donc devoir ajouter un clip adapté dans la borne entouré en rouge, après avoir viré un petit cache blanc comme celui entouré en vert:
http://img30.echo.cx/img30/7767/060605185719bis7ad.jpg
Voilà j'espère que cela sera utile à l'avenir. :D
Grand beaucoup merci à:
PiperSW, arno206cc, ZeKalimero & motor.
n°6623
motor
Posté le 06-06-2005 à 21:50:14  answer
Cela fonctionne alors ?
n°6624
_peace_
Posté le 06-06-2005 à 22:08:51  answer
Oui, monsieur, principalement gràce à toi, merci encore. :D  :love:
n°6625
motor
Posté le 06-06-2005 à 22:39:00  answer
Et bien ça  c'est une bonne nouvelle ! A+
