Il y a 36 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
rt3 Message d'erreur
n°30174
gianni1975
Posté le 25-03-2008 à 22:02:51  answer
:fou:
Il ya quelques jours, mon rt3 lorsque vous tournez me dit: (suite a un probleme interne au véhicule l'appareil ne peut pas fonctionner correctement) et s'éteint. Ne connaît pas d'apparaître plus «données relatives à l'autonomie, en degrés centigrades, en plus d'avoir toutes la plaque avant la tombée de la nuit, ne répond à aucun commandement outre que sos.
Maintenant, j'ai le sentiment que, comme le reconnaissent pas bsi plus "sconfigurato type, et vous avez maintenant le second"?
Naturellement, je me suis tourné la caméra à travers toutes les anciennes connexions, la fibre, et tout inhérents à l'occasion de la voiture all ok.
Je me demande si l'un de vous et de «quelque chose de semblable s'est produit, et comment vous avez résolu.
Van ps.rt3 bus
Rel.sw.552 dernier x i Van
Avez vous des idées sur l'origine de ce probleme
merci pour toutes les infos que vous pourrez me donner
Cordialement
n°30175
janfi67
Posté le 26-03-2008 à 00:52:09  answer
Le problème est très certainement que le RT3 ne communique plus avec le BSI au travers du bus VAN confort. L'appel d'urgence est autonome et fonctionne même si le RT3 est isolé.
Si les autres équipements reliés au bus VAN confort fonctionnent (commande et écran de climatisation, commande déportée si elle existe) le BSI fonctionne sans doute bien. Mais peut-être a-il "perdu" la configuration avec RT3?. La valise diagnostic PPS peut reconfigurer le BSI en cas de problème.
Si le BSI et sa configuration sont OK, la panne peut provenir du RT3 lui même ou de la connection avec le BSI.
Si tu as un ocilloscope, je peux essayer de te guider pour voir si le bus VAN est bien connecté physiquement au RT3.
n°30179
gianni1975
Posté le 26-03-2008 à 13:19:37  answer
Merci pour votre réponse aujourd'hui aller à la boutique peugeot et contrôler le bsi et savez-vous comment cela se passe :wahoo:
Je dois dire que tout ce qui se passe quand je déconnecté de la machine à écran monochrome d'origine et fusionné contacts 4e5 et 17e18
Parce conditionné ne fonctionnait pas.
Maintenant, même si la mise en place d'écran monochrome ne fonctionne pas aussi le rt3.
Et si par hasard 'échec rt3 ce que vous pouvez "faire pour réparer? :pfff:
n°30181
gianni1975
Posté le 26-03-2008 à 13:50:53  answer
Toutefois, j'ai une ocilloscope si vous pouvez m'aider, je vous en serais très reconnaissant
van + égale à 12 volts
van 1 ?
van 2 ?
Les deux chaînes de van doit mesurer volts
n°30252
gianni1975
Posté le 28-03-2008 à 21:13:15  answer
:( Personne ne peut l'aider :pfff:
Le rt3 tourne que grâce à bouton et à l'ensemble de l'avant décollage
n°30313
gianni1975
Posté le 02-04-2008 à 09:35:18  answer
:ouch: Et personne ne peut les aider :pfff:
