| Pas-TricK Profil : Nouveau membre | salut ..; tout est dans le titre .. sachant qu'il faudrait juste changer l'ecran la casquette et mettre la fibre optique ???
vrai faux pas faisable .. faisable .en bidouillant ... bref si une personne ou un tech pigo a deja essayer je suis preneur de toute info !!!
patrick |
e111111 Profil : Lion de Bronze | Faisable si t'as moyen de récupérer des pièces, si non, c'est cher, il faut changer ton RT3, car le mono ne possède pas la sortie fibre optique et la gestion écran couleur. |
607 V6 Profil : Membre régulier | Citation :
Yes, si tu as le matos, techniquement c'est pas dur à changer. Juste une petite bidouille sur le faisceaux électrique entre le poste et l'écran avec modif de la connectique et ajout de la FO. |
Steph307 Profil : Membre | Est-il possible d'avoir plus d'info sur la manip :
- liste des pièces
- mod op
- points délicats
Merci |
zekalimero Profil : Membre | Alors en théorie, il te faut la version couleur du RT3 qui gère la fibre optique, la fibre optique en elle même et un écran couleur. Dans ce cas là, tu as donc les éléments nécessaires pour la réalisation, ensuite, un peu d'huile de coude et de temps et tu montes tout ça dans ta voiture. Par contre, il faut que le RT3 couleur soit compatible avec ta voiture (il faut donc qu'il configurer pour ta voiture) et zou
Kali.  |
