| ched Vieux motard que jamais Profil : Lion d'Argent | Reprise du message précédent :
Si ils l'ont fait pour la 5.4xx je ne sais plus combien ... mais avec un métro de retard, car il y avait déjà une version plus récente sur le net.
N'ayant découvert le RT3 qu'avec la 5.41 je n'en avais pas entendu parler sur ce forum.
8) |
Pour la 5.40 vers la 5.41...
Mais la raison était que la 5.40 pouvait, dans certains cas, entrainer le vidage de la batterie de secours... Donc c'était un problème critique qui nécessitait un rappel. D'ailleurs il n'y a jamais eu de rappel pour passer de 5.41 vers 5.42...
La 5.5 ne corrige aucun bug critique par rapport à la 5.41, donc je pense que pour le rappel il ne faut pas rêver, surtout que cette mise à jour est déjà disponible à l'achat en concession (kit mise à jour + carto + main d'oeuvre...) |
jayjay91 Profil : Nouveau membre | Citation :
J'ai pris contact avec ma concession. Le responsable m'a dit de patienter environ 2 mois pour recevoir un recommander m'invitant à aller mettre à jour gratuitement la version de mon RT3.
Pensez-vous que cela fonctionne ausii pour les vehicules venant d'allemagne ?
Ca sent le baratin !
Cette mise à jour n'est que du confort, pas de la sécurité : je n'ai jamais entendu parler de lettres aux clients, que leurs véhicules viennent de France ou d'ailleurs !
Quand j'ai acheté ma voiture en Décembre, le vendeur (qui est l'un de mes meilleurs amis) m'a justement remis une lettre afin de venir dans une concession pour faire une mise à jour du RT3 gratuitement...
Alors, pourquoi a-t-il eu cette lettre...ca j'en sais absoluement rien.....Je crois qu'un membre de sa famille bosse chez Peugeot....c'est peut etre pour ca..... |
AntiC Profil : Nouveau membre | J'ai reçu aujourd'hui le CD 695 systeme télématique Magneti Marelli sw 6.6D + la cartographie 2005 2006 2eme edition !
Je met en route le moteur de mon 807, je mets le systeme télématique ds le rt3 il sort je le laisse il re rentre, très bien comme prévu.......Mais il ressort et re rentre et ainsi pendant 20 minutes. Je le retire et paf platage de tout j ai plus rien.
Je me rends chez peugeot et ils disent qu'il ne peuvent rien faire, qu'il faudra peut être mettre en route une procédure de changement du rt3 8) Je précise que le cd qui fonctionnait dessus était un 2004 2005
Y aurait personne près du 95 avec la mise a jour 5.4(je pense finalement que c'est la version qu'elle avait) pour remettre le système en route?  |
zoc Profil : Lion de Bronze | Si tu avais une 5.4 avant tu n'aurais jamais du installer une 6.6, mais une 5.5, comme on l'a au minimum expliqué 50 fois sur le forum (on a aussi expliqué qu'il était possible de connaitre la version du RT3 avant la mise à jour en maintenant le bouton menu enfoncé 5 secondes, afin de s'assurer de pas faire de c****rie...)
Le n° de version majeur (avant le point) ne doit en aucun cas changer, sinon paf RT3 poubelle... Et il te sera impossible de réinstaller une 5.4. |
ched Vieux motard que jamais Profil : Lion d'Argent | Relis la page précédente.
J'y avais écrit que pour ta 807 il fallait mettre une version 5.5d et non pas une 6.6. Tu as posé une question, nous t'avons répondu : la moindre des choses eût été de lire les réponses.
Là, on va avoir du mal à te plaindre.  |
AntiC Profil : Nouveau membre | Je ne demande pas que l'on me plaigne. J'ai eu la voiture hier. J'ai dit au concessionnaire ce que j'avais acheté. Aucun renseignement de sa part pour me dire de ne surtout pas mettre la version 6.6 d'autant qu'ils se sont apperçus que le cd cartographique "d'origine"n'était plus dans la voiture quand je l'ai achetée.
Lorsque j'ai rapporté la voiture chez peugeot aujourd'hui, le CD cartographique est ressorti, et il a remis la version 6.6 a l intérieur du rt3. puis le disque ne sortant plus , il l'a mise à l'atelier l'a gardée 20 minutes. et a refait la même chose avec un mécanicien qui s'y connaissait mieux ! Lorsqu'il me l'a rendue, il m'a dit qu'à nouveau le CD 6.6 était resté dedans et la suite elle est expliquée plus haut.
Alors oui, effectivement j'avais pas tout saisi avant d'avoir la voiture, mais que les techniciens de peugeot fasse la même connerie que moi.... |
Lorsque j'ai rapporté la voiture chez peugeot aujourd'hui, le CD cartographique est ressorti, et il a remis la version 6.6 a l intérieur du rt3. puis le disque ne sortant plus , il l'a mise à l'atelier l'a gardée 20 minutes. et a refait la même chose avec un mécanicien qui s'y connaissait mieux ! ...
Il faudrait inviter les mécanos sur le forum... Depuis un an que je lis ce forum, j'ai l'impression (fondée) d'en savoir plus que les techniciens Peugeot. Grâce à des spécialistes qui se reconnaîtront (e111111, Zoc et quelques autres) on a les moyens de se documenter et de 'guider' les pros.
Il faut avouer que si c'est le garagiste qui a mis le CD 6.6 dans le RT3, d'une part il n'est pas très doué, d'autre part la facture est pour ses pieds !!!
Bon courage pour la suite.
Lionel95 Profil : Membre | En principe,la 5.4 ne doit pas se mettre à jour en 6.6, ce problème s'est déjà posé à un membre du forum et, après avoir éjecté manuellement le CD, son RT3 à fini par abandonner la procédure et revenir à son fonctionnement normal (une bonne demi-heure après l'éjection si ma mémoire est bonne).
Donc, en principe, ton RT3 ne doit pas avoir fait de mise à jour, simplement il doit être entré dans une phase de mise à jour qu'il doit abandonner ensuite. reste qu'il te faut récuperer ton ancien CD de carto.
J'espère en tout cas que c'est ton cas.
Yoyo |
AntiC Profil : Nouveau membre | Non je n'ai rien récupéré pour l'instant, mais ils doivent me fournir les cd d'ici peu, ce qui me parait logique dans la mesure où la voiture est une navteq.
Pour en revenir à ce problème, effectivement moi même, je l'avoue, ce que j'avais compris c'est que je ne pouvais pas passer du 5.xxx au 6.xxx d'un coup, qu'il fallait forcément avoir la version de son rt3 et de prendre les mises à jour une par une pour arriver à la 6.xx
Une fois le rt3 planté, je lis plus de postes et je les comprends différemment. En aucun cas ces deux versions ont un rapport quelconque entre elles.
Ce que je déplore , c'est qu'à aucun moment et nulle part du reste sur le cd télématique 6.6 et sur sa jaquette il est dit qu'il est strictement déconseillé de mettre cette version sur les véhicules de telle date à telle date sous peine de mettre tout le système en panne... et de même pour la version 5.5.
Que j'ai mal compris ce qui était écrit peut se comprendre, mais lorsque ni le commercial ni l'équipe mécanique n'est capable de me dire la bêtise que j'ai faite, je me demande si le rt3 est bien vendu avec la voiture ou si ce n’est pas une option que l’acheteur qui m'a précedé ne l’a pas pris chez un accessoiriste 8) Ce que je veux dire c'est que, comment se fait il que Peugeot ne fasse rien à ce niveau lorsque je lis que cela fout le rt3 en l'air. N’y a-t-il plus de formation interne pour se mettre à la page ?
Il me semble que c'est un vrai sujet. Et à dire vrai je suis certain qu'il ne doit pas y avoir que deux cas en France, car tous n’ont pas dû venir voir votre forum, et s’ils le font, je ne suis pas le seul neuneu à avoir pigé de travers ? SI ?
Enfin, j'ai aussi lu que de faire ce que j'ai fait , c'était comme si j'essayais d'installer du windows sur un mac....Peut être sauf que là ce n'est tout simplement pas possible, mais en aucun cas cela met l'appareil hors service.
Le rt3 ne devrait tout simplement pas être en mesure de lire les info qui ne lui correspondent pas ! ! ! |
e111111 Profil : Lion de Bronze | Les nouvelles procédures interdisent aux garagistes de démonter et revoyer en réparation à tout va.
Il existe souvent des moyens de s'en sortir, et avec l'éléctrobique, comme ils n'y comprennent rien, le réflex c'est : on change ! et après encore plus de pb, car il faut tout reparamétrer .
Pour ton cas, la solution est déjà de sortir le CD, si la machine ne le rend pas (voir dans la section 807, meme mésaventure, j'ai expliqué la manip ) puis si besoin de passer un CD spécial qui va remettre le RT3 en config de base, mais en général, le 6.6 reste coincé dedans, mais n'installe rien sur le RT3, donc il suffit de le sortir...  |
AntiC Profil : Nouveau membre | Citation :
Il est bien sort, merci e111111. Du reste au bout de quelque temps il sort systématiquement le disque quel qu'il soit.
Maintenant j'ai lécran qui s'allume avec le sigle peugeot et rien d'autre . Je pensais au vu de ce que j'ai lu hier que peut être ce matin cela aurait changé quelque chose mais hélas Non
Je ne vois plus trop quoi faire si ce n'est d'attendre lundi, mais vu leur connaissance, j'ai peur pour la suite  |
e111111 Profil : Lion de Bronze | Si tu as le logo peugeot, c'est que l'écran s'initialise et reçaoit un signal du RT3, mais le RT3 lui ne s'initialise pas.
Il m'est arrivé que les CD ne soient pas rendus, meme en attendant ! Pour ton cas, essaie en premier lieu le reset par un appui long sur le push dark, mais j' y croie moyen ... tu peux aussi tenter la procédure de réinit des calculos, voir dans le sujet ou je l'ai expliquée à CHED suite à un pb de RT3 muet sur 807, ça ça peut peut etre débloquer la situation, parfois, il suffit d'attendre, je l'ai déjà vu, si non, le forçage du RT3 avec le CD de downgrade en concession, mais je ne suis pas sûre qu'ils l'aient, ce qui éviterait tout démontage.
PS : s'il est sorti, tente alors maintenant le 5.5, ça peut être gagnant ... |
AntiC Profil : Nouveau membre | |
newfiser Profil : Membre régulier | C'est normal que l'antipincement ne focntionne pas si tu as débranché la batterie.
Il faut aussi réinitialier les positions des vitres avants
Pour ce faire, tu montes les vitres jusqu'en haut et tu maintiens pendant 5 secondes le boutons des vitres électriques vers le haut. Ainsi, le système aura mémorisé la butée haute.
Cette réinitialisation permet aussi de réactiver la fermeture des vitres à la télécommande et dans tous les cas il faudra la réaliser après un débranchement batterie. |
AntiC Profil : Nouveau membre | JE LE FAIS DE SUITE
davidcentrale Génération FP 2004 Profil : Sans batterie, tout simplement | A propos de la mise à jour, une personne vend sur e-bay le logiciel de mise à jour et des gens encherissent betement dessus. Aujourd'hui les encheres sont superieures à la valeur réelle de l'objet. J'ai signalé au vendeur ce fait. Il m'a répondu que c'était pas son probleme, les gens étant libre d'encherir ou pas. Certes. Moi je dis, les gens ont le choix d'etre honnetes.........ou pas. Dejà qu'on se pose toujours des questions de la provenance de ces trucs. http://cgi.ebay.fr/LOGICIEL-RE-INI [...] dZViewItem
E-bay la grande centrale officielle du recyclage/recelage. :W |
jeje307 Profil : Nouveau membre | bonjour,
je sors de ma concession après la révision des 20000 Km de ma 307SW (oct 2004) , et j'ai demandé qu'on me fasse la maj du soft du RT3 pour pouvoir prendre en compte la nouvelle cartographie et les infos trafic.
=> comment vérifier la version de soft de mon RT3 ? ils n'ont pas été fichus de me dire s'ils avaient fait la manip !!!
Sinon (je n'ai pas encore vérifié), ils m'ont indiqué que Navteq offrait une maj gratuite de la cartographie.
Merci pour vos avis et infos. |
lonesloane Profil : Membre | Citation :
Appui long sur menu -> une des entrées du menu te permet de connaitre la version du système.
Ca m'étonnerait beaucoup : c'est PSA qui commecialise les Maj et la dernière carto nécessite la Maj RT3 : ils vont pas se priver de faire payer le "kit" upgrade. |
Ils ont dû te dire ça samedi dernier (le 1er avril)...  |
jeje307 Profil : Nouveau membre | merci, j'ai pu vérifier une fois de + l'incompétence totale de mon concessionnaire sur le GPS : je suis tjs en 5.4 malgré ma demande d'upgrade.
Quant au DVD de nav, je vais appeler Navteq pour en savoir +, ceci dit sur leur site on ne trouve aucune cartographie pour peugeot 307, de + en + fort ! |
Si tu cherches un DVD pour la 307.... tu risques pas de trouver :W :W :W :W RT3 = CD  |
C'est normal : La cartographie 2005/2006, nécessitant obligatoirement une mise à jour du logiciel du RT3, est distribuée exclusivement par les concessions. |
fafou-net Profil : Membre régulier | Citation :
Et par Ebay !!  |
emtec Profil : Membre régulier | Citation :
Il à tout à fait raison ! je vois pas en quoi ça te regarde ! on force personne à acheter ni à enchérir ! |
davidcentrale Génération FP 2004 Profil : Sans batterie, tout simplement | Citation :
Sacré emtec. C'est vrai , les gens ont le droit d'etre cons. :W En meme temps, revendre des trucs acquis illégalement, c'est illégal. Et ne me dit pas que je fabule car je ne vois pas l'interet d'acheter un truc, ne pas le deballer et le revendre sur Ebay. Moi, ca m'arrive de me planter dans des achats. Si j'ai pas déballé le truc, je me fais remboursé aupres du magasin.  |
Il y a une autre hypothèse, parfaitement légale : c'est que le personnel PSA puisse acquérir des pièces, ou les cartographies en l'occurence, à prix préférentiel.
Il me semble avoir lu que les carto ils pouvaient les avoir dans le 30 euros.
Mais il est vrai que je n'ai jamais vérifié !
davidcentrale Génération FP 2004 Profil : Sans batterie, tout simplement | |
407SWSV Power, Beauty & Soul Profil : Membre régulier | [quote="davidcentrale"]Si c'est vrai , alors là ça m'interesse. :W :W Mais j'ai comme un doute. . Si un collabo pouvait confirmer ?? (en MP eventuellement). Mois aussi interesse par la carto si un collabo Peugeot peut nous faire un prix. Merci |
je le touche a 4€10 ce CD ! et je peux en avoir tant que je veux ! sous blister ! je pourrais en vendre un sacrée paquet... et alors ? du moment que la personne est satisfaite et que le colis est livré ? je comprend pas les gens qui cherchent la petite bête.
Si ça t'embête que des gens fassent du bénéfice et pas toi, c'est pas de notre faute.
Autre chose pour finir dans ta naiveté, tu crois que le concessionnaire qui te vend un RT3 a 1800€ ça lui revient à cela ! en sortant de l'usine de Magneti il vaut 520€ ce poste... je te laisse faire le calcul vite fait ! tu traites ton concessionnaire d'escroc ? non... |
