Peugeot 607 : labourge89 et 11 utilisateurs inconnus
Modif RT3 307 VAN > pb clim, verouillage, La SOLUTION
n°15922
e111111
Posté le 14-02-2006 à 17:55:22  answer
A la demande de DaSnipe, voici une solution à un pb qui se pose sur certaines 307:
Vous êtes nombreux à remplacer le RD3 de votre 307 VAN par un RT3, dans certains cas, suite à cette modification certaines fonctions de l'auto se comportent de manière ératique, voici donc la modif à faire pour éliminer ce défaut.
Attention:   Ne sont concernées que les 307 VAN (T5), et non les CAN , les 206 ne sont pas concernées non plus.
Le problème vient d'une interruption du réseau VAN qui entre dans l'écran monochrome d'origine et en ressort pour alimenter d'autres périphériques, une fois l' EMF monochrome enlevé, le circuit est interrompu.  Il faut donc rétablir ce circuit de la manière suivante :
   - Sur le connecteur 18 voies noir qui est maintenant libre, il faut faire les liaisons suivantes:
                   * broches   4 & 5
                   * broches   17 & 18
Deux moyens :
   - 1  -  récupérer le connecteur de l'écran qui ne sert plus, souder derrière deux fils, et s'en servir comme "bouchon"
   - 2 -  Glisser dans les trous du connecteur au bout du connecteur resté libre des fils rigides 0.3 ou 0.4 mm pour faire
            les liaisons  et isoler le tout avec du ruban isolant.
Ceci devrait régler instentannément tous vos problèmes.  Si vous avez une clim manuelle (ou pas de clim) ou si aucun défaut n'a été détecté sur votre auto, ne touchez à rien.
N'hésitez pas à poser des questions...    :wink:
n°15942
DaSnipe
Posté le 14-02-2006 à 21:52:14  answer
Il est gentil ce petit e111111 !!!
Je fais ca demain matin et je vous dis quoi ;)
Merci en tous cas !!!
n°15952
DaSnipe
Posté le 15-02-2006 à 09:40:31  answer
Bon, je viens de faire ce que e1*6 a dit, eh bien... Ca fonctionne !!!!
http://yelims3.free.fr/Inclassables/Inclassable28.gifhttp://yelims3.free.fr/Inclassables/Inclassable28.gifhttp://yelims3.free.fr/Inclassables/Inclassable28.gifhttp://yelims3.free.fr/Inclassables/Inclassable28.gifhttp://yelims3.free.fr/Inclassables/Inclassable28.gifhttp://yelims3.free.fr/Inclassables/Inclassable28.gifhttp://yelims3.free.fr/Inclassables/Inclassable28.gifhttp://yelims3.free.fr/Inclassables/Inclassable28.gifhttp://yelims3.free.fr/Inclassables/Inclassable28.gif
J'avais mon afficheur de la clim automatique qui restait allumé même apres avoir fermé la voiture, et le degivrage arrière qui ne fonctionnait plus. Tout est rentré dans l'ordre.
Franchement, je dis un grand bravo à e111111 pour savoir des choses aussi pointues que celle-ci.
n°15953
emtec
Posté le 15-02-2006 à 10:09:18  answer
Quand on remplace tout le faisceau planche de bord du véhicule, on a pas de soucis !
n°16022
e111111
Posté le 15-02-2006 à 23:00:31  answer
Pour beaucoup, c'est trop compliqué et risqué de changer le faisceau, un simple raccord sans aucun démontage est bien plus facile à réaliser, j'en connais pas mal qui n'auraient rien fait s'il avait fallu démonter la pdb...
n°16023
emtec
Posté le 15-02-2006 à 23:04:42  answer
Oui je comprend ! bon moi j'ai jamais eu ce problème mais j'ai changé le faisceau complet ! d'ailleurs je me mord les doigts de pas avoir prix celui avec la connectique JBL, j'aurais pu mettre l'ampli.
Il coutait pas plus chére et ça aurait été monté
