| charlie80 Profil : Nouveau membre | Bonjour
sur ma 406 Navtech j'ai changé mon écran monochrome (problème d'affichage).
Cet afficheur est utilisé pour le GPS et l'autoradio et depuis l'échange la commande au volant de l'autoradio a été désactivée (il est possible de la tester avec la valise peugeot mais elle ne commande plus l'autoradio).
Est ce que quelqu'un a déjà eu ce cas et si possible est ce que quelqu'un peu m'aider à trouver une solution?  ---------------
Charlie
raphk34 Profil : Membre régulier | Salut,
n'y aurait il pas une prise mal enfoncée au dos du poste ? |
charlie80 Profil : Nouveau membre | Non, je ne pense pas, il n'y a qu'une seule prise pour l'afficheur et l'autoradio n'a pas été touché ( si je mets le vieil afficheur, tout fonctionne normalement, sachant que l'afficheur n'affiche plus rien).
En bref, en changeant d'afficheur la commande au volant se desactive. |
raphk34 Profil : Membre régulier | Dans ce cas, je pense que soit le nouvel afficheur n'est pas le bon, ou il est défectueux ! |
charlie80 Profil : Nouveau membre | C'est ce que m'a dit le technicien en concession mais j'ai quand même un doute car j'ai toutes les infos de conso, le GPS fonctionne comme avant, la télécommande du GPS (qui est d'origine) a fonctionnée du premier coup et le seul et unique truc c'est cette commande au volant qui ne cmmande pas l'autoradio...
Le mecano l'a testée avec la valise et elle fonctionne chaque commande est reconnue. |
motor Profil : Peugeot Addict | Il faut verifier les télécodages du nouveau afficheur. Il doit y a voir une option commande au volant pour que cela ne fonctionne plus avec le nouveau Message édité par motor le 07-04-2008 à 21:55:51
charlie80 Profil : Nouveau membre | possible
ou est ce que je peux trouver le télécodage? |
billou.cloclo Ne pleure pas d'avoir perdu la Profil : Membre régulier | peut un afficheur pour semi mux et pas pour full mux
c'est pas les mm commande au volant ---------------
Going to Anfield to play the Mighty Reds, passing them silly, outsinging the mighty Kop all game and coming home with a well earned victory.
Priceless
charlie80 Profil : Nouveau membre | |
raphk34 Profil : Membre régulier | Les références sur l'écran peut être ... |
charlie80 Profil : Nouveau membre | à part la ref il n'y a pas grand chose sur l'écran... |
adnguyen Elle est PRESQUE belle la vie Profil : Peugeot Addict | salut charlie80,
où en es tu avec cette histoire ?? |
charlie80 Profil : Nouveau membre | Salut et merci de répondre.....
J'en suis toujours au même point, la commande au volant ne fonctionne toujours pas avec l'écran neuf.
Merci de me donner des infos si tu en as.... |
