| djorce Profil : Nouveau membre | J'aimerai savoir comment puis-je enlever le cd de navigation (c'est une copie)
Cela me bloque tout la radio s'allume, la navigation cherche sa position et d'un coup d'un seul tout s'eteint , cela recommence sans cesse (c'est un rebootage continuel toutes les 30 secondes).
J'ai essayé avec le bouton dark , mais le rebootage est plus rapide que le retrait du cd.
Une fois, j'ai vu sur le forum une possibilité de débrancher la batterie mais je ne retrouve pas.
Aidez-moi , à enfin pouvoir enlever le cd car je ne peux même plus écouter la musique. |
ched Vieux motard que jamais Profil : Lion d'Argent | A confirmer par un spécialiste, mais je ne vois aucune raison pour que le CD fasse rebooter le RT3. La cause est à chercher ailleurs, comme par exemple une fibre optique débranchée... Quand la cartographie n'est pas lue, le RT3 affiche les coordonnées à la place de la carte.
Quel pro pourrait confirmer mes propos d'amateur ?  |
broly Profil : Membre | C'est quoi ta voiture ???
Sinon, t'a essayé d'appuyer sur le bouton eject quand ta voiture est coupée ?
Je ne suis pas sur à 100%, mais il me semble que cela doit ejecter le cd avant même que la radio ne se mette en fonction. |
djorce Profil : Nouveau membre | voiture et 807 2.2 version van 5.50 J ai appuye sur le bouton eject me rien.me se bizare reception satelite 00 00 00
avant reboote |
djorce Profil : Nouveau membre | SOS
Quelqu'un connait-il enfin la solution pour arriver à retirer le cd de navigation?Celui-ci est bloqué dans le lecteur.
Tout à été essayé d'attendre que la position se trouve, d'ejecter quand tout est eteint, le dark....
Est ce que quelqu'un connait une possibilité ou il faut obligatoirement demonter l 'autoradio? Si oui veuillez m'expliquer comment le retirer?
svp merci d'avance |
motor Profil : Peugeot Addict | Une fois cela a fonctionné avec un appui sur Dark env 20 secondes et la j'ai eu un reboot et une éjection automatique du cd. On ne sait jamais |
pipoux Profil : Nouveau membre | Bonjour,
Avez vous trouver une solution ?
J'ai le meme pb.
Merci |
Il se peut, au moins en théorie qu'une copie mal faite fasse rebooter un RT3 sans possibilité d'éjecter le CD.
Il suffit qu'un fichier, comme GRUPPO_2.DAT contienne des données incohérentes, ou qu'il ne puisse pas être correctement lu en totalité par le RT3 pour qu'il reboote au bout de quelques secondes. C'est le premier fichier lu par le RT3 et comme il n'a pas l'air de tester le bouton d'éjection dans les premières secondes de son initialisation on observe le phénomène décrit.
Ca m'est arrivé quand j'ai introduit avec RT3MapEditor des données qui ne plaisaient pas au RT3 dans ce fichier. Le RT3 démmarait la lecture du CD mais tout de suite, avant l'affichage de la carte il rebootait.
Une copie illisible, ou qui devient illisible au fil de temps provoque peut-être le même problème. Si par contre la carte commence à s'afficher de mauvaises données ou un CD ilisible peuvent le reboot, mais à ce moment le bouton eject devrait être actif.
J'ai le meme pb.
Si c'est vraiment le CD qui provoque le reboot, il faut empêcher le RT3 de lire le CD. Il ne rebootera pas et le bouton eject sera actif. Pour ça, il suffit de bloquer le CD en introduisant une carte de crédit par exemple dans la fente du lecteur et de la positionner pour qu'elle bloque la rotation du CD et d'allumer le RT3 ensuite.
Ca fait un peu peur au début, mais en dosant bien on y arrive sans rien casser. Au bout d'une vingtaine de secondes, le RT3 abandonne la lecture et l'éjection devient possible.
Bien sur, si le RT3 reboote pour une autre raison, ça ne marchera peut-être pas. Message édité par janfi67 le 01-08-2007 à 08:00:41
