Peugeot 308 : wolf91130 et 11 utilisateurs inconnus
Page Suivante
parking assist visual on a "older" 407 with color
n°6087
peugeot407
Posté le 13-05-2005 à 21:29:39  answer
UP !
Je fais remonter un peu ce topic interressant et regroupe toutes les questions posées :
Pour ceux possedant une 407 avec RT3 couleur :
- Est il possible d'afficher la pression des pneus : si oui, que faut il activer comme option au diag.
- La visualisation du radar de recul : le bargraphe + bip sont présents sur 307 avec RT3 couleur, nous avons déjà une procédure un peu "batarde" pour l'activer sur les 407, MAIS, cette fonction existera t-elle prochainement ? Sera t-elle couplée à la v6.60 tant attendue ou faudra t-il avoir une MAJ du BSI ?
- L'alerte de survitesse paramétrable  : ça existe sur 807 avec RT3, quelle(s) option(s) faut il activer au diag pour l'avoir sur 407 ?
Merci aux spécialistes car quand j'aurai ces infos (ou une bonne partie) je pourrai aller voir plus facilement le technicien Peugeot !!
n°6088
e111111
Posté le 13-05-2005 à 21:39:59  answer
Pour la pression des pneus c'est sans pb, option menu supplémentaire de l'odb, pour le reste tout doit être faisable, mais j'ai pas le temps d'essayer...
n°6089
peugeot407
Posté le 13-05-2005 à 21:44:57  answer
dommage ! tu es notre seul espoir !! (à moins qu'il y ait qq'un d'autre qui touche aux diags ?) ;-)
n°6090
e111111
Posté le 13-05-2005 à 22:31:19  answer
N'exagérons pas, je dois pas être le seul à utiliser ces joujoux là, et puis je finirais bien par trouver le temps de m'y coller...
n°6178
Ch@rly
Posté le 18-05-2005 à 13:33:02  answer
Si çà peut vous aider dans votre quete, j'ai conduit une nouvelle 607 avec radar AR, et elle n'avait pas le bargraphe visuel, par contre sur celle qui ont le radar AV + AR, le visuel est présent.
Sur ma 607, je n'ai pas l'affichage de la pression des pneus.
Peut-on l'activer ? Dans quel menu ?
Merci ;)
n°6196
e111111
Posté le 18-05-2005 à 20:14:49  answer
Bon alors aujourd'hui, j'ai fait une C5 II, et je suis passé par le diag peugeot en prenant 407, et dans le menu telecodage du rt3, j'ai activé l'AAS avant et arrière, et oh miracle, la petite voiture avec les obstacles apparaissent à l'écran (RT3 monochrome) et le bip bip retentit  :)
n°6201
peugeot407
Posté le 18-05-2005 à 23:30:22  answer
oullaaaa..... doucement e11111 : tu peux tout ré-expliquer calmement ta manip STP ? Merci !! ;-)
n°6236
e111111
Posté le 19-05-2005 à 20:13:21  answer
Ahhhhhhhhhrghhhhhh
Dsl, mais j arrives jamais à retenir, et cela change sur chaque diag en fonction de sa version, tout ce que je peux te dire, c'est que je suis allé dans le menu de télécodage du boitier RT3 pour le configurer (entre autre entrer le VIN) et là il y a un menu sur les fonctions de la voiture (je sais plus le nom exacte) ou l'on trouve l'éssuie glace auto, les phares auto ... et l'AAS (aide au stationnement) et là tu choisis soit aucun, soit arrière soit avant et arrière.
c'est tout ce que je peux te dire de mémoire
n°6239
peugeot407
Posté le 19-05-2005 à 22:53:13  answer
il n'y aurait que ça à faire ???
et bien ! donc si je résume bien : aller dans le menu de télécodage du RT3, entrer le VIN, reconfigurer l'AAS par avant+arrière au lieu de arriere, c'est bien ça ?
n°6243
Ch@rly
Posté le 20-05-2005 à 09:04:30  answer
Qui a déjà pu débloquer l'écran de pression des pneus ?
J'ai vu dans un autre sujet un screenshot, qui représentait le véhicule avec ok à chaque roue et pas la pression, mais pour autant dans la config des unités, on choisit si on veut la presion en BAR ou en PSI ?
Qu'est ce que le VIN ? Merci ;)
n°6247
Ch@rly
Posté le 20-05-2005 à 16:07:20  answer
Je sors de chez Peugeot, qui a essayé de m'activer l'affichage de la pression des pneus.
Il a effectivement trouvé une option de détection sous-gonflage qui était désactivée.
Il l'a activé et maintenant, dans le menus odb, j'ai une 4e ligne qui s'appelle "RAZ Détecteur Sous-Gonflage"
Quand on la sélectionne, rien ne se passe, on retourne à l'affichage principal
On a essayé de voir si l'information des roues existait dans un autre menu : rien
On a essayé de dégonflé une roue, mais pour autant la signalisation n'intervient que dans le tableau de bord et pas sur l'écran multifonction, ce qui ne permet pas de localiser la roue.
Chez qui çà marche ?
n°6250
e111111
Posté le 20-05-2005 à 19:40:37  answer
Pour les roues, c'est une page supplémentaire ajoutée à l'odb, comprenant la pression pneus et les temp d'huile et d'eau je crois, et il semble me souvenit que c'est dans les options client qu'il faut activer page supplémentaire  ou qque chose comme cela ...
n°6253
e111111
Posté le 20-05-2005 à 20:44:03  answer
Je n'avais à disposition que le PPS pour faire cette auto, j'étais pas chez moi, et j'ai utilisé ce que l'on me mettait à disposition ...  :wink:
n°6254
Ch@rly
Posté le 20-05-2005 à 20:56:06  answer
Est-ce que tu pourrais retrouver STP, c'est pour une 607 ?
"RAZ Detecteur sous-gonflage" çà veut dire quoi ? :???:
Merci  ;)
n°6411
peugeot407
Posté le 28-05-2005 à 11:10:32  answer
Bon, je reviens de chez Peugeot où nous avons réussi à faire fonctionner le bar graph de recul avec les bips donc je confirme c'est possible et ça fonctionne ! Par contre il faut bien suivre la procédure donnée plus haut et telecoder sous un véhicule type 307 CAN.
Par contre nous n'avons pas réussi à retrouver dans les innombrables menus et sous menus l'option pour activer la page affichant la pression des pneus + t° eau et huile...
De plus pas de possibilité de régler une alerte de survitesse personnalisée : c'est 120km/h ou rien du tout, j'ai donc pris l'option "rien du tout" ;-)
n°6489
cris45
Posté le 31-05-2005 à 17:37:50  answer
Tu pourrais redonner clairement le cheminement car moi je ne m'y retrouve plus du tout STP.  :P
Merci d'avance  :)
n°6493
peugeot407
Posté le 31-05-2005 à 19:29:45  answer
nous avons suivi la procédure en anglais qui a été donnée au début du post, c'es tout, rien de compliqué si le technicien peugeot connait bien les menu du PPS.
n°6510
gratalou
Posté le 01-06-2005 à 08:36:39  answer
Une question peut etre un peu bete, mais est ce que c'est possible d'activer le bar graph du radar de recul sur une 307 avec le RT3 couleur ?
qq1 l'a deja fait ?
n°6511
peugeot407
Posté le 01-06-2005 à 08:51:58  answer
oui c'est donc possible et encore moins "bidouille" que pour la 407 car c'est prévu pour 307 ! ;-)
n°6519
gratalou
Posté le 01-06-2005 à 14:56:43  answer
Et c'est possible sour tous les types de 307 ? VAN et CAN  ?  ou uniquement celle en CAN ?
n°6531
peugeot407
Posté le 01-06-2005 à 22:37:07  answer
Uniquement celles en CAN
n°6646
lklopp
Posté le 08-06-2005 à 11:43:51  answer
J’ai été chez trois concessionnaires différents pour l’activation de la visualisation de l’AAS et cela ne fonctionne toujours pas.
Le premier a esseyé en passant par 407 sans résultat.
Le deuxième n’a pas réussit à rentrer en communication avec le BSI sous 307 CAN comme indiqué plus haut dans ce sujet, et le troisième y est arrivé très difficilement, mais arrivé à l’activation C+D il n’y avait que la possibilité de rentrer C ou D.
En résumer l’activation dépend de la version du BSI et du Soft du PPS.
Donc il faut avoir beaucoup de chance pour que cela fonctionne.
Je continue à chercher.
Si quelqu'un a  d'autres informations , je suis preneur.
n°6648
peugeot407
Posté le 08-06-2005 à 14:35:31  answer
je vois que ta 407 est de mai 2005, la mienne d'avril 2005, donc pour la version BSI ça doit être tout bon.
par contre effectivement les menus et possibilités varient selon la version de leur PPS.
attention : je crois me souvenir qu'il y avait aussi une histoire d'option "japon conduite à gauche" en plus à activer.
n°6649
Profil : Sans batterie, tout simplement
Posté le 08-06-2005 à 15:30:35  answer
Et apres ça ne vous surprend que vos voitures ont des bugs.  :W  :P
n°6650
peugeot407
Posté le 08-06-2005 à 15:40:27  answer
Heureusement que le RT3 n'est pas "Made in Japan" !  :W
Dejà que la madame du RT3 ne parle pas trop bien le français...  :D
n°6652
e111111
Posté le 08-06-2005 à 20:26:42  answer
"japon conduite à gauche" ???????   jamais activé ça pour que ça marche  :mouai:
Page Suivante
