| remi_d1 Profil : Peugeot Addict | sinon, voir un spécialiste en magasin, je ne vois que ça....Il n'y a qu'en bidouillant ta machine que ça pourra etre réglé je pense. T'inquiete ça finira bien par marcher  |
steph12 Profil : Nouveau membre | Si dans tomtom, tu vois les ronds representant les satellites en gris, c est que le signal recu n est pas assez puissant.
Ca arrive dans certaisn batiments ou a certains emplacement dans le vehicule ( par exemple si tu met ton gps
dans l emplacement prevu pour le chargeur dans une 307, il ne capte rien )
Essai donc d abord, si ce n est deja fait a l exterieur du vehicule ( juste pour voir si les petits ronds s affiche en bleu et non
plus en gris.)
Pour ma part dans une 307 SW ( T3 + tomtom bluetooth) ca fonctionne tres bien avec le gps poser ( pour le moment ) dans le vide poche du tableau de bord ( a droite de l afficheur multifonction)
Par contre a priori il n y pas de probleme de communication avec ton palm |
benj1012 Profil : Membre | maintenant le recepteur GPS ne veut plus se connecter au PALM: le recepteur clignote bleu.
j'ai activé le bluethoot et tout et ca marche pas. VOILA MERCI DE M'AIDER ....... Benj1012 |
fabx4 Profil : Membre | Pour restaurer la connexion entre ton palm et le gps, as tu essayé d'initialiser le palm (reset)?
Si cela marche après le reset, peux tu mettre une photo de l'écran "etat du gps". |
dol Profil : Nouveau membre | Je vois que certains ont un pda+gps dans une 307sw
Ou mettez vous le recepteur ?
Le pare brise est athermique, il y a deux endroits pres du retro permettant les passage des ondes...
Pourrriez-vous décrire de façon plus explicite votre install ?
Des photos seraient utiles  |
benj1012 Profil : Membre | ca y est ! IL MARCHE J'ai reussi c vraiment super j'ai fait quelques km et tomtom indique meme les rue de ma ville de 2000 habitants
c vraiment genial le guidage vocal etc;;; C QUE DU BONHEUR MERCI a TOUS POUR VOTRE AIDE PRECIEUSE. MERCI BCP ....... |
Driver Mr Concept-cars Profil : Lion d'Or | Ca c'est une bonne nouvelle
Alors tu as fait quoi finalement ? |
remi_d1 Profil : Peugeot Addict | |
benj1012 Profil : Membre | ca y est je suis revenu
c trop cooooooool ce machin a+ |
Driver Mr Concept-cars Profil : Lion d'Or | Euh, on peut espérer avoir une réponse ?
Aller le principal c'est que ça fonctionne, bonne route avec ton nouveau joujou  |
benj1012 Profil : Membre | j'ai modifier la reception blue thhot dans la configuration des connexions. et je suis aller dehors !!!!!
mon pare brise est athermique.
j'etait parti avant noel en vacances avec mon ordi portable voila .... |
