L'univers Peugeot : super massilia Peugeot 607 : jachaflo, labourge89 et 8 utilisateurs inconnus
Page Précédente
Précision RT3
n°12303
307xtpremi​um
Posté le 29-10-2005 à 01:47:25  answer
J"aurais une question a demander aux possesseurs de RT3 sur la précision en roulant sur la carte de navigation
Lorsque je roule, mon point qui avance sur la carte à un léger décalage (pas grand chose mais bon) avec la route que j'emprunte
Exemple sur une autoroute, si je passe sous un pont, il va être en léger retard d'une demie seconde sous le meme pont sur la carte , mais a 130 cela fait plusieurs metres...
Est ce que vous quand vous passez une intersection ou sous un pont, le point sur le RT3 correspond exactement au passage du pont ou de l'intersection ou y a t-il un décalage léger.
n°12305
307xtpremi​um
Posté le 29-10-2005 à 09:30:29  answer
Aprés vérification exacte ce matin,j'arrête la voiture à  une intersection de rue sur la carte du RT3, , et j'ai environ passé cette intersection de 10 M environ, c'est pas grand chose mais est ce normal ou pas ?
Avez vous la même chose ?
n°12308
Stephan
Posté le 29-10-2005 à 09:49:31  answer
10 m, ce ne semble pas anormal pour un GPS !
Ensuite, c'est au calculateur de replacer le véhicule en fonction des routes présentes sur le CD, de la position fournie par le GPS, et des capteurs d'angle de braquage et de vitesse
n°12321
ched
Vieux motard que jamais
Posté le 29-10-2005 à 14:26:58  answer
Point à ne pas négliger : la précision du GPS dépend des satellites, de ce qu'ils diffusent et du nombre que tu en vois.
Si les américains diminuent la précision, tous les GPS seront à 100m près... ou 1km près... :eek:
Si ton récepteur n'en détecte que deux, il aura du mal à faire une bonne triangulation... :o
Avec un RT3, on a l'avantage des capteurs qui, avec la vitesse et l'angle du volant complètent les informations reçues par les satellites.
Le RT3 de la voiture est toujours plus précis que mon TomTom !  :oui:
n°12333
iceman
Posté le 30-10-2005 à 09:43:55  answer
Je dirais même mieux, l'info. vitesse est primordialle sur les systèmes de nav. embarqués.  :oui:
n°12337
franck141
Posté le 30-10-2005 à 11:36:16  answer
Salut
J'ai également constater des problèmes dans la localisation avec mon RT3 (v5.42). Hier soir j'étais sur la rue de Rivoli dans Paris et pendant 500m, le RT3 s'est obstiné à me dire que j'étais boulevard Victoria. Ce sont 2 routes parallèles, mais séparé par une rangé d'immeubles, on est loin d'une contre-voie lol
n°12338
Lionel95
Posté le 30-10-2005 à 11:57:39  answer
Salut
Dans Paris, la localisation est très difficile car il y a très peu de satellites visibles, ceux qui y utilisent un TomTom ou autre (qui n'a donc pas d'odomètre) voient très souvent la carte faire des bonds ou tourner sur elle-même...
Lionel
n°12340
iceman
Posté le 30-10-2005 à 17:10:39  answer
Salut
Lionel
Oui, en ville, c'est souvent le cas  :oui:
n°12352
ched
Posté le 30-10-2005 à 23:49:52  answer
C'est le cas dans toutes les villes car, sauf en zone pavillonnaire avec bâtiments bas, le signal de satellites et bloqué par les immeubles. L'antenne en "voit" trop peu.
Parfois même il y un phénomène d'écho sur les maisons qui brouille tout !
n°12489
Milouse
Posté le 03-11-2005 à 16:36:02  answer
La précision ne dépend que du nombre de satellites visibles : il en faut
- mini 3 pour une localisation 2D
- mini 4 pour une localisation 3D
Avant j'avais un GPS GARMIN V (en 2001) que je posais sur le tableau de bord à chaque fois.
Je viens d'avoir ma 307 avec RT3 couleur et là, que du bonheur
 -> Large écran couleur, calcul et recalcul hyper rapide...
Mais il ne faut pas oublier que ce n'est "qu'un" ordinateur et que donc, il n'a pas la faculté humaine de s'adapter aussi rapidement que nous.
n°12502
serval
Posté le 04-11-2005 à 15:05:43  answer
Il ne faut pas oublier que le système GPS est à la base un outil militaire (américaine en attendant Galileo) mis à disposition des civils.
Ces satellites servent, entre autre, au guidage des missiles qui eux sont précis (normalement au mètre). Mais pour l'usage civil, le systéme a été bridée afin d'être moins précis (de l'ordre de 25/50 m) et c'est cette imprécision que l'on retrouve sur l'affichage du GPS de nos voitures.
Je pense que des fonctions internes au RT3 lui permettent de continuer à calculer les distances même si la voiture se trouvent dans des tunnels.
n°12503
areverchon
Posté le 04-11-2005 à 15:33:33  answer
Ceci grace justement à la vitesse du vehicule.
Sinon, l'Europe lance des satellites pour justement ne plus passer par les satellites americains pour le GPS.
n°12618
serval
Posté le 08-11-2005 à 09:50:27  answer
C'est le système GALILEO. Mais les américains y participeront car ce système sera plus évolués et ils ne voulait pas être à la traîne.
n°12629
ched
Posté le 08-11-2005 à 17:42:09  answer
L'avantage de GALILEO, c'est que ce n'est pas un système militaire.
L'inconvénient c'est qu'il est conçu pour être commercialisé... a quel coût ?
n°12746
iceman
Posté le 11-11-2005 à 19:28:37  answer
Les Ricains souhaitent d'ailleurs en avoir la maîtrise : pouvoir activer ou non le système si cela leur chante... :eek:
Ils sont "gonflés" les gars... :roll:
n°12748
remboses
Peugeot 308 CC le 12 Mars 2008
Posté le 11-11-2005 à 21:38:22  answer
Bruxelles et Washington s'accordent sur la compatibilité GPS/Galileo
La Commission européenne a réussi à imposer l’interopérabilité des deux systèmes de positionnement par satellite, l'américain GPS et l'européen Galileo, selon ZDnet.fr. Cet accord intervient après trois ans de négociations marathon entre Bruxelles et Washington, notamment en raison des réticences américaines. En effet, les Etats-Unis ne voulaient pas que les zones de conflits militaires soient couvertes par un autre système que le GPS. Au final, les deux systèmes seront bel et bien compatibles.
n°13754
leDAHU
Posté le 10-12-2005 à 12:24:27  answer
J'ai un peu le même probleme,
lorsque que je circule il reste bloqué un moment a un endroit et hop saute à l'endroit ou je suis actuellement  :/
n°13756
e111111
Posté le 10-12-2005 à 13:42:31  answer
Ca y est ? tu l'as ? il est monté ?
n°13759
leDAHU
Posté le 10-12-2005 à 15:05:12  answer
Oui je l'ai depuis jeudi soir  :wink:
n°13761
e111111
Posté le 10-12-2005 à 16:47:51  answer
super!   on te vois le 18 ?
n°13762
leDAHU
Posté le 10-12-2005 à 19:51:57  answer
désolé mais non trop pres de noel (je monte a noel) :wink:
t'as pas une idée pour mon pb de position bloquée
j'ai placé (comme j'ai pu) le ventillo au cas ou cela pouvait venir de température
n°13769
e111111
Posté le 11-12-2005 à 08:04:57  answer
pour la température, il te le dit quand il a un pb, donc c'est pas ça ....
Regardes sans le CD de nav, tu vas avoir la position geographique, roule un peu et regarde si ça défile régulièrement...
n°13776
leDAHU
Posté le 11-12-2005 à 11:07:55  answer
j'avais pensé à l'info vitesse mal raccordée  :/
n°13777
e111111
Posté le 11-12-2005 à 11:18:58  answer
Si tu trouves une entrée info vitesse sur rt3 je te paie des cacahuettes !!!
l'info vient par le reseau....
n°13778
leDAHU
Posté le 11-12-2005 à 11:46:18  answer
:W
j'avais commencé a regardé le shéma du connecteur et j'allais te poser la question  :D
On peut la vérifier comment cette info?  :mouai:
(j'aime pas trop les cacahuette... je suis plus springle :D )
n°13780
e111111
Posté le 11-12-2005 à 11:59:06  answer
fais déjà comme je t'ai dit plus haut, après il faudra brancher un pc sur la voiture pour voir...
n°13783
leDAHU
Posté le 11-12-2005 à 13:18:39  answer
je viens de faire le tour du paté de maison et j'ai un défilement régulier des coordonneés  :???:
interprétation du calculateur GPS? CD foireux?
j'ai la version 2005-2006 france et grands axes etranger
n°13785
e111111
Posté le 11-12-2005 à 13:48:04  answer
mets un autre cd de nav si tu peux, pour le 2005-2006 il te faut la v 5.50d dans ton RT3...
n°13786
leDAHU
Posté le 11-12-2005 à 13:49:05  answer
ah bah non je n'ai que celui la  :/
je vais essayer d'en avoir un autre
j'ai actuellement la version 5.51.B-4 du 23/09/05
n°13788
e111111
Posté le 11-12-2005 à 14:55:50  answer
5.51b ? c'est pas une version officielle ça...   mais ça devrait marcher...   je pense à un défaut de ton cd de nav ou de ton lecteur de CD...
Page Précédente
