| herbin Profil : Membre | bonsoir,
voila mon probleme, j'ai eu un soucis sur mon chargeur 5 cd blaupunkt, je l'ai donc démonté et depuis mon RT3 m'affiche "suite a probleme interne , l'appareil ne peut fonctionner correctement". Avez vous une explication SVP.
Le syst est monté sur une 307 de 2004 donc VAN
Cordialement ---------------
Laurent
mecapom38 Profil : Membre | Je pense que si tu roule sans le chargeur il vaut modifier le telecode pour passe le chargeur cd en absent.
herbin Profil : Membre | merci pour ta reponse mais je suis allé chez peugeaot et la a part un probleme de com avec l'afficheur rien de particulier
voila ce qui se passe.
Concernant la voiture rien d'anormal, j'appuie sur le bouton de mise en marche du rt3 , démarrage du chargement prog et puis une fenetre s'affiche et me disant que suite a un probleme interne au véhicule l'appareil ne peut pas fonctionner correctement.
L'heure sur rt3 n'est pas bonne, il n'y a pas d'info temperature.
Rien n'a été changé entre le moment ou tout fonctionnait parfaitment et le moment ou le chargeur a été retiré
Avez vous des idées sur l'origine de ce probleme
merci pour toutes les infos que vous pourrez me donner
Laurent
mecapom38 Profil : Membre | As tu un ecran monochrome ou couleur?
Il faut controle le telecodage du RT3 et de la BSI ---------------
herbin Profil : Membre | salut;
j'ai un ecran couleur et tout est correct, pas de bip anormal
cordialement ---------------
Laurent
