| laurent.l76 Profil : Nouveau membre | Le GPS n'arrive pas à localiser l'endroit ou je me trouve. Au début il indiquait que j'étais en Belgique, maintenant à AMiens, il se rapproche tout doucement car je suis de Rouen. Si quelqu'un à déjà recontré ce problème ? Une RAZ chez Peugeot avec le DIAG 2000 n'a rien donné et il ne comprenne pas ce qui se passe. Merci de m'aider. |
benigne Co-responsable du Hors Sujet Profil : Modérateur | Est ce que c'est dans tous les cas de figure.
Je m'explique, dans un garage ou dans un batiment tu captes pas ou mal les ondes GPS.
A priri je m'orienterais sur l'antenne GPS, vérifier qu'elle fournie un bon signal, sinon c'est le calculateur qi est HS ou qui necessite un rechargement. |
didi76 Profil : Nouveau membre | slt
c laurent qui a passer mon annonce mais c moi qui a le probleme
dans mon garage je capte pas et sur route sa depend des endroit mais il me donne pas la bonne ville au debut jetais en belgique et maintenant en france a amiens et abeville toutes cette region et moi je suis de rouen il est bloque sur c ville peugeot me dis c le calculateur mais je ne pense pas a votre avis vous en penser koi
merci a tous et a bientot |
iceman Profil : Lion de l'espace | Bienvenue sur FP !! C'est quoi comme GPS ?
Quelle année ? |
didi76 Profil : Nouveau membre | slt c 1 vdo de l'année 2001 le en se moment il se promene sur abeville le delire et je suis a rouen.
est ce que lantenne telephone marche avec celle du gps parce que le telephone capte mal lui aussi 1 barre de signal seulement
merci et a bientot |
iceman Profil : Lion de l'espace | Bon, globalement, quelle est la réception ?
Toujours mauvaise ?
Ou, des fois, bonne, d'autres fois mauvaise ?
Si la réception est mauvaise, il faut aller dans le coffre.
Ensuite, tu retires le boîtier de nav.
Attention, tu ne pourras pas aller bien loin, les câbles sont suêr ultra courts.
Dégraffes la moquette pour un meilleur accès.
Débranche ton antenne GPS et rebranche-là.
Attends une bonne dizaine de minutes dehors, moteur tournant et regarde ce qu'il se passe.
S'il n'y a toujours rien, c'est plus compliqué...  |
laurent.l76 Profil : Nouveau membre | Bonjour,
Voilà après démontage des différents éléments, nous avons une petite question sur l'antenne GPS à côté du HP droit. Il y a un connecteur 6 points (je pense à l'alim de l'antenne) et un espèce de tube plastic blindé ? Je pense que ce dernier doit être relié au fil d'antenne du calculateur. Pouvez vous nous indiquez le passage exact de se fils. Pour plus de compréhension, j'ai mis des photos des élements à cette adresse : http://050869.free.fr/607/GPS
Merci et à bientôt. |
iceman Profil : Lion de l'espace | Euh... bon, as-tu le capteur de pression de pneus ?
Parce que Schrader fournit le calculateur de SSPP jusqu'à fin 2004 (607 I)...
En fait, sur les photos, je ne vois pas bien et je ne saisis pas tout.
La nav. est composée d'un calculo. dans le coffre, d'un contrôlleur d'écran derrière la PDB et d'un EMFD au centre de la console.
Le boîtier Schrader est pour moi lié au SSPP... |
laurent.l76 Profil : Nouveau membre | Non c'est l'antenne GPS ? |
laurent.l76 Profil : Nouveau membre | Cette pièce était sous le HP arrière droit. |
iceman Profil : Lion de l'espace | T'as une photo globale ??
Y'avait l'antenne de raccordée ? :???: Euh... ce doit être l'ampli... Mais, pourquoi t'es allé bidouiller ça ?
T'avais regardé au niveau du calculo. de nav. ???  |
didi76 Profil : Nouveau membre | bonjour a tous
ou se trouve l'antenne gps en gros le recepteur
merci a bientot |
newfiser Profil : Membre régulier | T'était pas loin, l'antenne est sous le HP arrière gauche.
Tu enlève le HP et tu verra un petit connecteur gris rectangulaire et quelques centimètres plus loin, tu verra l'antenne GPS.
C'est un petit boitier carré d'environ 4 cm de côté, aimanté, avec juste un fil en sortie, relié au connecteur ci dessus.
Tu débranche et tu rebranche, t'attends et tu regarde le nombre de satellite capté. Sinon, direction la concession
ps : le boitier que tu as démonté sous le hp arrière droit est effectivement le récepteur HF des émetteurs de roues |
