| ludo338850 Profil : Nouveau membre | Bonjour tout le monde,
Je viens d'acheter un GPS TomTom One Europe et je viens de le tester mais lors de mon trajet il est tombé 4 fois sur le tableau de bord.
J'ai l'impression que le support n'est pas assez solide...
On m'a dit qu'il fallait mettre de la bave pour qu'il tienne, est-ce vrai ?
Sinon, comment puis-je faire pour éviter d'autres chutes ? |
malin_78 Profil : Membre | Moi je mouille toujours la ventouse avec de l'eau et j'appuie fort avant de clipper
Sinon, à sec, cela m'était arrivé aussi avec les trépidations ... |
ludo338850 Profil : Nouveau membre | Salut Malin_78, je vais essayer avec ta solution et je te tiens au courant. Merci |
Specialized Profil : Membre régulier | Bonjour,
J'ai réglé tous les problèmes de fixation en achetant un support spécifique ici : http://www.sv2i.com/
Le système est super efficace et en plus cela evite de le fixer sur le pare-brise.
Aucun perçage et trés rapise à monter.
Sur ma 307, il est placé à coté du chargeur CD.
ludo338850 Profil : Nouveau membre | Bonsoir tout le monde,
Malin_78, j'ai essayé ta technique je te remercie elle fonctionne très bien mais le probleme est que maintenant je n'arrive plus à décoller la ventouse du pare-brise je pense que c'est du au froid et au pire je demanderais de l'aide.
Specialize d, merci pour ton site je vais voir ce que je peux trouver
Par contre j'aurais une autre question, mon gps a été vendue sans la carte mémoire, est-elle utile et si oui elle sert à quoi ? merci
crazy driver Profil : Lion Hors catégorie | pour enlever la ventouse tu as une petite tirette faite pour tout en bas de la ventouse
ton tomtom fonctionne sans carte memoire? |
malin_78 Profil : Membre | Je confirme : tire la languette et la ventousette cherra ...
Ne pas se mettre sur une partie du PB trop bombée non plus, sinon ça collera pas |
ludo338850 Profil : Nouveau membre | Salut tout le monde, crazy driver : oui il fonctionne sans carte mémoire |
crazy driver Profil : Lion Hors catégorie | c'est un tomtom one v3 je suppose si oui c'est "normal" car les cartes sont dans la memoire interne du tomtom apparemment, les autres tomtom n'ont pas de memoire interne |
ludo338850 Profil : Nouveau membre | carzy driver, ok merci, oui selon un ami c'est un v3 toutes les cartes sont dedans,
Par contre, dernière petite chose, j'ai acheté un allume-cigare car ma 106 n'en possede pas, le soucis c'est que le gars de la casse ne m'a pas donné ni dit quoique se soit sur le branchement, comment puis-je faire pour en installer un ? |
