| e111111 Profil : Lion de Bronze | Reprise du message précédent : Non non, on avait prévu un couscous au resto, mais si tu te propose pour faire la cuisine... |
oujdi Profil : Membre | Citation :
pour faire un bon couscous, il faut environ 3h00, donc toutes une matinééééééééééé  |
e111111 Profil : Lion de Bronze | T'inquiètes, on va au resto, c'était prévu, et tu es le bienvenu parmis nous... |
Rom145 Profil : Nouveau membre |
Tiens un petit déterrage...
Je viens de feuilleter mon manuel de 206 et regarde page 100, il y a un plafonnier avec tout et meme le micro... Si ca peut t'aider... |
leDAHU Profil : Membre | merci de ton aide je vais regarder cela Sur le forum 206 S16 une personne m'avait même donné la référence mais j'ai pour l'instant préféré le placé au dessus du rétro... on verra ca plus tard
e111111 Profil : Lion de Bronze | Tu regarderas celui que j'ai dans la mienne, je pense que c'est ce que tu cherches, si c'est ça, je te donnerais la ref... |
zekalimero Profil : Membre | Oui, mais le môsieur te dit qu'il a le toit ouvrant lui !!!! na !!! Mdr Kali.  |
e111111 Profil : Lion de Bronze | Monsieur Kali, t'as pas les yeux en face des trous !!! qui te dis que j'ai celui d'origine dans mon auto ? il y a le mic à gauche et le switch du TO à droite , et il est en deux parties.  |
zekalimero Profil : Membre | ah oui... je me souviens maintenant et que même tu as un beau cache à la place du bouton !!! quand tu auras deux minutes... jettes un coup d'oeil à ta messagerie... Kali.  |
leDAHU Profil : Membre | Citation :
oui je ne le reprendrais pas ca craque ca siffle et j'ai une accroche qui est sortie de son logement
Il a déjà été changé en garantie l'année derniere  |
loloc94 Profil : Nouveau membre | comment a tu pu faire fonctionner ton RT3.
question exact comment a tu eu l'info vitesse car ta 206 est de 2 eme generation et donc n'avait pas le full CAN-VAN
je suis a la recherche de ctte solution pour mon partner qui a le meme reseau que ta 206
merci |
e111111 Profil : Lion de Bronze | ? La tititne du Monsieur n'a posé aucun pb à ce niveau là, l'info vitesse est bien présente sur le réseau.  |
leDAHU Profil : Membre | Exact, que dire de plus....?
L'info vitesse a été implémentée lors de mon passage chez mon concessionnaire (z'ont eu du mal, z'ont pas l'habitude de faire ca)
Par contre mon RT3 est déclaré comme autoradio seconde monte. Certainement la cause du non fonctionnement de mon chargeur 5CD |
loloc94 Profil : Nouveau membre | excuse-moi mais j'essaye de monter un RT3 sur mon partner qui est de la meme generation
que ta 206 N°DAM 8839 mais je n'arrive pas a avoir l'info vitesse pourtant elle se trouve bien
sur le reseau VAN
merci |
zekalimero Profil : Membre | L'info vitesse est présente sur toutes les 206 multiplexées... elle est présente au sein du réseau. Le RT3 l'a récupère et la traite en fonction de son besoin.
Elle sert à informer l'autoradio installé de la vitesse de déplacement de la voiture pour la gestion automatique du volume. Ce n'est pas le point le plus ennuyeux pour le montage d'un RT3... Attention toutefois, sur les versions MUX, les premières avaient toujours l'information vitesse en analogique... jusqu'en juillet 2002... (donc pas compatible RT3).
Kali.  |
zekalimero Profil : Membre | Euh... Moi j'ai bien une idée... Range ton garage !!!!!
Kali.  |
e111111 Profil : Lion de Bronze | J'ai regardé vendredi sur plusieurs autos japonaises équipées au boulot, et la plupart les ont à l'endroit que tu propose, (1 ou 2) et elles sont dans un petit boitier qui donne l'angle, je pense qu'un tel boitier est faisable... on s'est bien farci une casquette autrment plus compliquée ! |
Kali.
moi j'au une autre idée... achetes mes jantes :W +
j'n'ai pas un chateau comme le tiens alors l'hivers mon garage sert de garage + de débarat  |
zekalimero Profil : Membre | Citation :
Euh... le même prix que le chargeur cd ? :W :W
Kali.  |
zekalimero Profil : Membre | Effectivement, elle est pas mal grâce aux angles !! par contre, niveau prix... argh |
leDAHU Profil : Membre | quelqu'un connait-il la référence et le prix du faisceau de chargeur CD pour 206 AVEC RT3
a moins que ce soit déjà compris dans le faisceau  |
lemusicos2000 Profil : Membre régulier | La ref non mais le prix oui, un peu plus de 5€. Voilà |
5€??? ca me parait pas cher... :???: je vais voir demain |
lemusicos2000 Profil : Membre régulier | Oui c'est ça 5€ y'a pas d'erreur, je viens de l'acheter aujourd'hui. |
dommage que tu n'aies pas la référence  |
tazmanu Profil : Membre | Salut, ce que je ne comprends pas c'est que le RT3 est relié directement au CDC...le BSI n'a pas besoin d'être renseigné ...si ?
Sinon, pour l'antenne GPS et GSM tu as pris quoi ? L'antenne tri fonction de 206 ?
Moi je vais entamer une 206CC (après avoir réussi ma 307)...mais je ne sais pas quoi mettre en antenne tri-fonction...
Et pis la casquette pour DT : la classe ! @+ |
