| tazmanu Profil : Membre | Reprise du message précédent : Salut, ce que je ne comprends pas c'est que le RT3 est relié directement au CDC...le BSI n'a pas besoin d'être renseigné ...si ?
Sinon, pour l'antenne GPS et GSM tu as pris quoi ? L'antenne tri fonction de 206 ?
Moi je vais entamer une 206CC (après avoir réussi ma 307)...mais je ne sais pas quoi mettre en antenne tri-fonction...
Et pis la casquette pour DT : la classe ! @+ |
e111111 Profil : Lion de Bronze | Il faut déclarer le CDC ... dans le RT3. |
tazmanu Profil : Membre | C'est ce qui me semblais...
sinon, pour les pièces de 206CC ?
Pour la CC pas de tri fonction, c'est l'antenne radio d'origine, plus une GPS magnétique et pour la gsm je sais pas ... mais tu peux utiliser l'antenne de 407, ou la tri fonction standard ou des magnétiques sous capot comme je l'avais fait sur la mienne ...
Pour la casquette, merci pour le compliment, car je revendique le design et la première réalisation, même si ensuite on m'a piqué l'idée et fait du commerce avec  |
tazmanu Profil : Membre | L'antenne, tu la place sous l'ouie du capot ?
Je vois pas à quoi ça ressemble une antenne de 407...c'est pas une antenne dans les montants de pare-brise ? 8) |
tazmanu Profil : Membre | Là je suis dessu, c'est bien détaillé ...  |
tazmanu Profil : Membre | Bon ben j'ai plus qu'à récupérer une antenne "bi-fonction" de 407...et de la résine-choucroute pour la casquette...Le CDC il est dans le vide-poche ?  |
e111111 Profil : Lion de Bronze | Oui, moi je l'avais mis dans la BAG ... |
tazmanu Profil : Membre | Par contre la casquette.... 8) |
tazmanu Profil : Membre | Ben je dis la casquette...faut pas être manchot ! En plus c'est un peu un truc qui se voit...
8) Bon je vais surement faire comme toi : casquette de 307 intégrée dans une casquette de 206...  |
leDAHU Profil : Membre | Citation :
demande des Copyrights Le principal n'est il pas que tu sois NOTRE dieu  |
e111111 Profil : Lion de Bronze | bon ça va, n'en jettez plus, déjà avec la chaleur j'ai du mal à supporter les godasses, mais si en plus vous vous attaquez sournoisement à mes chevilles !!!! :W |
DaSnipe Profil : Membre régulier | Oh !!! C'est si joliement dit !!! |
tazmanu Profil : Membre | Salut, a y est j'ai l'antenne de 407...faut la mettre dans une chaussette (gaine thermo ou autre...) sous l'ouie du capot ?
merci... |
Je le fais bien le fayot hein????  |
merci...
dans un ballon de baudruche ou un préservatif noué ...
LeDahu suceur !!!! t'as besoin de qque chose ? :W :W :W :W :W |
merci...
nan rien pour l'instant je ne fais qu'entretenir...  |
tazmanu Profil : Membre | L'antenne, faut que je la rende étanche quoi...ça me plait pas trop comme solution, mais j'ai pas trop le choix !
Les ventillos, ce ne sont pas les mêmes que pour la 206 normale ? |
e111111 Profil : Lion de Bronze | Je crois que si, c'est les mêmes .... pour l'antenne, pourquoi tu la mets pas au dessus du rétro intérieur ? c'est ce que j ai fait sur ma 207, réception parfaite, câble facile à passer le long du parebrise et à descendre jusqu'au poste .... reste à trouver le cache, pour ma part un cache de capteur de pluie de 407 retouché .... |
tazmanu Profil : Membre | T'as une photo de ce que ça donne l'antenne derrière le rétro ?
Je me rendrais mieux compte comme ça ... :W merci |
gesan Profil : Lion d'Argent | je suis impressionné, c'est du bon boulot que vous avez fait là... |
Les ventillos utilisés proviennent d'une C3
Il me semble qu'il n'y a pas de ventillo sur le RT3 de la 206 (monochrome)
J'ai du bidouiller pour les placer au dessus et pouvoir quand meme extraire le RT3
Je pense tout de meme que les ventillos sont indispensables avec les chaleurs actuelles
Mon RT3 coupait trés régulièrement (alerte température le volume va etre baissé ...)
Et depuis que j'ai placé les ventillos (aprés un premier coup raté, ventillos coincés) plus une seule coupure |
e111111 Profil : Lion de Bronze | Oui, c'est bien ça, sauf que sur ces photos les connecteurs d'origine ont été démontés.... |
Rom145 Profil : Nouveau membre | A ca...
leDAHU Profil : Membre | ce sont les ventillos d'une C3 non? |
e111111 Profil : Lion de Bronze | A priori il me semble reconnaitre mon faisceau à l'arrière plan, donc si ce sont ceux que j'ai passé à Romain, c'est bien des ventilos de 206 ... |
