Peugeot 407 : donzee et 18 utilisateurs inconnus
 Page :  1  2  3  4  5  6  7
[Projet] Installation RT3 couleur dans ma 206 (moi aussi)
n°20791
e111111
Posté le 31-07-2006 à 19:54:52  answer
A priori il me semble reconnaitre mon faisceau à l'arrière plan, donc si ce sont ceux que j'ai passé à Romain, c'est bien des ventilos de 206 ...
n°20800
leDAHU
Posté le 01-08-2006 à 11:51:07  answer
quelqu'un a la référence de ces ventillos??
n°21083
Rom145
Posté le 22-08-2006 à 19:43:32  answer
Oui ce sont bien ceux la mais je n'ai pas la référence... :/
n°21459
tazmanu
Posté le 14-09-2006 à 11:08:42  answer
Bon, ben je reviens à la charge :
quelqu'un aurait la ref de la casquette pour écran monochrome (RT3) pour 206CC, ainsi que celle du cache en plastique (plafonnier) pour installer le micro ?
Merci...
PS : il ne me manque plus que ça et le gars de peugeot m'annonce 15000 ref...il est pas très sûr... :mouai:
n°21481
julien38
Posté le 15-09-2006 à 20:16:33  answer
Salut ledahu, je possède une 406 coupé de 2000 et je viens de casser mon écran GPS RT2 monochrome. J'avais acheté le lecteur +ecran+télécommande+antenne sur ebay et sur le forum du 406 coupé afin de le mettre car il y avait le faisceau déjà en place d'origine. Maintenant j'ai du mal a retrouver cet ecran d'occas. Je me demandais si c'était possible de brancher le RT3 en van car mon coupé est en van ? Je suis electronicien et l'aventure me tente.
J'ai vu que c'était du van car j'ai désosser l'afficheur et il y a un circuit intégré à l'interieur que nous fabriquons au boulot qui est un convertisseur pour bus van justement. Par contre je ne sais pas ou mettre l'écran car il est assez grand et sur 406 on a pas de casquette au dessus pour l'integrer correctement.
n°21482
julien38
Posté le 15-09-2006 à 20:16:55  answer
n°21484
e111111
Posté le 15-09-2006 à 20:26:28  answer
Pas possible sur 406, c'est un reseau limité, première génération, il manquera des infos, comme par exemple l'info vitesse mux, de plus le RT3 ne sera pas reconnu par le BSI, et niveau intégration, pas évident ... surtout pour le modèle couleur...
n°21485
julien38
Posté le 15-09-2006 à 20:35:31  answer
Bein pourtant sur l'odb, on a bien les infos km restants avec le reservoir, conso instantanée et avec le GPS, il a justement l'info vitesse du véhicule car il sait combien de mètres il reste à faire avant de tourner par ex. Je sais plus si il prend l'info sur le compteur ou le capteur ABS. C'est sur qu'il faut refaire le faisceau mais j'ai le schéma de branchement complet du RT3 et il faut juste les infos en VAN. VAN signifie que c'est déjà mux car c'est un codage. Mon coupé est de 2000 donc semi mux. Le coupé 406 a été la première berline haut de gamme à bénéficier du multiplexage mais pas pour tous les circuits. Juste pour l'ODB. Sinon pour le RT3, c'est les broches classiques comme les HP, l' alim, un micro pour la commande vocale, l'antenne etc... non ? Peu etre que je me trompe. Par contre c'est vrai que j'ai les anciens commodos car elle n'est pas full mux mais ça sert à rien pour le GPS .Je n'ai pas l'allumage auto des feux mais j'ai le capteur de pluie. Enfin c'est vrai que c'est confus et que pigeot fait toujours des mélanges avec le can et le van.
n°21487
e111111
Posté le 15-09-2006 à 20:40:36  answer
Le comodo gauche sert pour la reco vocale et la répétition des messages de nav, et la sucette radio pour diverses fonctions, tell le telephone ...  sur ton auto, l'info vitesse est filaire, et non mux.
n°21488
leDAHU
Posté le 15-09-2006 à 20:44:05  answer
comme sur les premieres 206?
n°21489
julien38
Posté le 15-09-2006 à 21:57:56  answer
oui, normalement en bout de comodo il y a le bouton de répét de la voie pour le GPS mais je ne l'ai pas mis car pas besoin. POur la radio, c'est la sucette mais que pour commander le poste d'origine. J'avais le pack ampli jbl et changeur mais j'ai tou virer. Il me restait plus qu'a recuperer le son en sortie du transfo d'impédance et de l'injecter dans l'entrée auxiliaire de mon poste sony.
Je comprend pas quand tu dis que l'info vitesse est filaire et non mux car le van c'est déjà du mux mais l'info vitesse est codée carsur l'emf B, ou C le cable qui se branche dessus à deux fils pour l'alim, un pour la commutation eclairage, deux pour le bus van, et les autres pour la connection au lecteur GPS. les infos pour la radio pour l'affichage des stations ou infos des CD sont codées en van (voir schéma du faisceau si tu peux l'avoir) Je l'ai sur mon autre PC donc je peut pas le mettre en ligne maintenant. J'avais à l'époque une 206 s16 de 2000 et là j'avais rien du tout comme odb à part la date et l'heure et pas de cablage fait pour ordi de bord.
n°21490
e111111
Posté le 15-09-2006 à 22:05:38  answer
Les premières 206 mux n'avaient pas non plus l info vitesse en mux, mais en filaire ... (fil 6739)
n°21495
julien38
Posté le 16-09-2006 à 08:40:41  answer
OK, tu as raison. Je laisse tomber alors. Je vais continuer mes recherches pour retrouver un ecran rt2.
n°21535
julien38
Posté le 18-09-2006 à 08:10:58  answer
Si quelqu'un peut m'aider:voilà, j'ai l'écran de mon RT2 sur 406 coupé qui est cassé suite à un coup dans l'écran à cristaux liquides et on ne voit plus rien). Sur ebay, un afficheur est en vente et je crois que c'est pour 206mux . J'ai vu que sur celui de la 206, c'était une horloge à gauche alors que sur le miens, c'est une mappemonde. Je voulais savoir si c'était le même ecran à cristaux liquides pour eventuellement le dessouder avec sa nappe et le remettre sur le miens qui est HS car je ne trouve pas le même emf d'occas et ça coute une fortune chez peugeot en neuf.
L'afficheur C sur la 206 est de quelle marque car celui en vente sur ebay,le vendeur ne sait pas la marque. Le miens est un siemens.Merci d'avance si vous savez quelque chose là dessus.
Je suis electronicien donc les modifs ne me posent pas de pb car j'ai le matos au boulot
n°21586
thibl
Posté le 21-09-2006 à 20:05:25  answer
L'histoire de l'affichage de l'horloge n'a rien a voir, car sa c'est le soft qui gere . De plus un ecran type C en vaut un autre (je pence)  :P
n°21587
julien38
Posté le 21-09-2006 à 20:32:55  answer
possible mais de toute façon c'est un eécran C mais pour mux donc pas bon pour moi. Je vais recevoir unecran d'occas qu'on va me donner mais y'a deux lignes qui marchent plus. Je verrais car c'est peut etre une soudure à refaire.
n°21589
leDAHU
Posté le 21-09-2006 à 20:49:06  answer
http://yelims2.free.fr/Forum/Forum71.gif
 :D
n°21594
tazmanu
Posté le 22-09-2006 à 09:40:21  answer
Il est vrai qu'on est un peu loin du topic sur"RT3 dans une 206..."  :lol:
Pour revenir au sujet du topic, il faut savoir qu'une antenne "INFORAD" peut marcher avec le RT3...c'est facile à planquer derrière un parebrise de 206CC :wink:
Bon faut que je trouve ces p**ù$ààà de ventillos pour la 206.... !
Et il n'existe pas de "coque" de plafonnier pour 206CC avec le micro intégré...comment vous avez fait vous ? 8)
n°21601
e111111
Posté le 22-09-2006 à 17:09:09  answer
Prends celui de la 207 CC  :W  :W  :W  :W
Ok , je sors >
n°21602
e111111
Posté le 22-09-2006 à 17:10:27  answer
Bon, sérieux, je pense que celui de la 206 avec le toit vitré doit aller ....
n°21613
tazmanu
Posté le 22-09-2006 à 21:50:44  answer
le mec des pièces détachées chez peugeot va finir par me maudir.... :W
Mais bon, c'est son job !
n°21761
anthot22
Posté le 30-09-2006 à 19:52:46  answer
Bonjour moi j'ai fais une integration RT3 couleur dans ma206 tout marche correctement mais pendant la navigation le RT3 reagi tout les 3 minutes il passe de 8 km restant a 3 au bout de 5minute et il ne parle jamais alors que la reco vocal marche bien :s quelqu'un peut m'aider
n°21762
zoc
Posté le 30-09-2006 à 20:07:48  answer
Je pense pas me tromper, mais si c'est le cas e11111 me corrigera. :P
L'info vitesse n'est pas présente sur le bus de ta 206, donc le RT3 n'est pas capable d'interpoller ta position entre chaque mesure GPS. Pour avoir l'info vitesse sur une 206 qui ne l'a pas : En gros, c'est quasiment impossible...
n°21763
anthot22
Posté le 30-09-2006 à 20:35:04  answer
Ma 206 est une 206 rolland garos 1.6 16V de juillet 2002 PR 9248 comment savoir si l'info vitesse est dans le bus
n°21764
e111111
Posté le 30-09-2006 à 20:39:11  answer
Exact ! tu aurais dû tout lire sur le forum avant de faire cette aquisition et le montage !  :/   :(
Tu n'as plus qu'a le garder comme cela ou tout démonter et revendre ....
n°21766
leDAHU
Posté le 30-09-2006 à 22:43:55  answer
un de plus comme mrpurple...
c'est triste... on echange d'ecran...arg non le mien a l'option radar de recul...
désolé pour toi anthot
n°21781
julien38
Posté le 01-10-2006 à 18:13:49  answer
Bonjour, je réinterviens car j'ai des doutes sur un point. J'ai démonter mon afficheur C cassé sur mon coupé 406 et j'ai fait le point sur les circuits intégrés qu'il y a dedans. Je suis electronicien et j'ai accés aux datasheet (brochage, caracteristiques des composants). Dand le bloc, il y a un un microcontrolleur qui fait les calculs type conso, km restants et gestion de l'affichage. Deux ci pour de la mémoire comme dans un PC, et un CI qui gère le bus Van pour la com avec le BSI et aussi le lecteur GPS dans le coffre. J'avais dans mon lecteur gps quand je l'ai acheté, la version 2000. En mettant à jour avec la version 2006, il m'a mis aussi à jour le soft et l'affichage était différent ensuite, ceci fait avec la transmission VAN. La radio est aussi codée en van pour envoyer les infos à l'écran pour les stations radio; le cd etc... et aussi en relation avec le BSI pour le codage antivol.
Je ne comprend pas pourquoi l'info vitesse ne serait pas codée en VAN elle aussi pour installer sur mon coupé un rt3 sachant que toutes les broches qui arrivent sur le connecteur de l'afficheur sont reliées au CI qui gère le VAN. L'écran B, lui aussi, a ce CI pour le VAN. Je pense que ça vaudrait le coup d'essayer ?
n°21783
e111111
Posté le 01-10-2006 à 19:34:39  answer
Jusqu'à 2003 (en tout cas pour les 206) l'info vitesse était filaire, et non codée sur le réseau, les GPS VDO utilisaient cette info filaire...  sur 406, il n'y a pas d'info vitesse sur le bus. Maintenant, si tu veux te retrouver dans la même situation que notre ami plus haut, vas y, si tu as du fric à claquer ...
n°21785
julien38
Posté le 01-10-2006 à 19:55:24  answer
oui mais j'avais vu que le coupé était le premier vehicule haut de gamme chez peugeot a a voir ete mux assez tot avant les autres modeles. Donc comme la 206 a été mux en 2001 il me semble, on ne peut pas forcement monter le rt3 dessus suite au codage de l'info vitesse qui n'était pas mux. Je ne veut pas acheter tout le matos mais je me renseigne juste. A ce moment là, est ce que quelqu'un aurait dans ce cas la correspondance des broches sur l'afficheur B ou C ? Je n'arrive pas à trouver tout ça. Merci d'avance si vous pouvez m'envoyer ça.
Je clos le sujet pour ma 406 et bonne continuation a vous.
n°21786
tazmanu
Posté le 01-10-2006 à 21:09:50  answer
Une nouvelle question à propos de l'écran monochrome RT3 a intégré dans une 206CC...
Le gars de chez peugeot m'a commandé la casquette qui va bien dans le coloris qui va bien.......mais, et il y a un mais, il manque le fond de la casquette : enfin le fond ou l'on fixe l'écran...
Est ce que quelqu'un a déjà eu ce pb, ou alors, est ce que le cache de l'afficheur est vendu avec l'afficheur....
Je précise que c'est pour monter un écran monochrome de RT3 et non pas un écran de siemens-vdo....
Merci ! :roll:
n°21790
tazmanu
Posté le 02-10-2006 à 12:13:43  answer
Un doute m'envahi......est ce que mon CC est compatible RT3 !
Quelqu'un peux me renseigner.... ?
Merci... :eek:
