| tazmanu Profil : Membre | Reprise du message précédent : Un doute m'envahi......est ce que mon CC est compatible RT3 !
Quelqu'un peux me renseigner.... ?
Merci...  |
Jusqu'à 2003 (en tout cas pour les 206) l'info vitesse était filaire, et non codée sur le réseau
@tazmanu : Tu regardes la date de première mise en circulation de ta CC et tu auras la réponse... |
tazmanu Profil : Membre | Ah ok....10/2002....ça me parait compromis..... |
e111111 Profil : Lion de Bronze | Les dernières de 2002 étaient ok, je ne sais pas la date exacte, demande à Zekaliméro, je crois qu'il a plus d'infos que moi à ce sujet, ou vas voir ton garagiste, mais je suis pas sûr qu'ils savent se dépétrer de cette question ... |
tazmanu Profil : Membre | MP arrivé chez toi e111111...
ZeKaliméro ? une tite réponse ?
Merci...  |
e111111 Profil : Lion de Bronze | Oulah, bô boulot M'sieur, très discret !
t'as utilisé quoi comme bulle pour la cam ? |
leDAHU Profil : Membre | Citation :
venant de ta part je suis flaté
J'ai utilisé la coque d'un micro...
la caméra est collée à la superglue à l'intérieur
Je suis décu du choix de ma cam (pas assez d'angle) |
zekalimero Profil : Membre | Citation :
Merci...
Alors, pour te répondre, il s'agit des modèles arrivées en concession entre juillet et septembre car avec les stocks, les dates ne sont pas précisent en fait. Cela dépent en gros de l'ABS dont tu disposes dans ta voiture... C'est lui qui donne l'info vitesse réseau. Pour ton angle de vue, essaie de mettre une lentille d'un judas sur ton objectif... tu verras, tu as moyen de passer à 120° Kali.  |
anthot22 Profil : Nouveau membre | j'ai changé de 206 et donc mon RT3 marche reste plus qu'a faire une casquette :???: autrement le dahu c'est un ecran spéciale que ta ou alors tu te met en mode video pour la cam |
leDAHU Profil : Membre | je ne dirai pas mieux ;-) |
Rom145 Profil : Nouveau membre | Bona allez juste pour etre chiant... :W Il n'est pas un peu de travers ton écran ? Sinon tu peux prendre le support de 307, le morceau blanc je ne me rappel plus de la référence... Mais tu a juste besoin de couper quelque renforts et la il est bien a sa place ensuite. |
leDAHU Profil : Membre | ...il n'est pas trop de travers et j'utilise déjà ce support |
nounours934 Profil : Nouveau membre | Citation :
Bonjour,si j'ai bien compris,normalement les 206 après septembre 2002 possèdent l'info vitesse sur le reseau VAN,mais comment en être totalement sur???? |
tain tu t'es gavé
c'est en quel langue ca? que veux-tu dire? |
adri Profil : Lion Hors catégorie | je voulais dire que tu es vraiment fort pour reussir à faire des choses pareilles |
nounours934 Profil : Nouveau membre | zekalimero peux tu me confirmer svp |
merci mais le y'a pas de quoi
le RT3 je n'ai pas trop de mérite c'est plutot E11111, kali et les autres...  |
Exact, que dire de plus....?
L'info vitesse a été implémentée lors de mon passage chez mon concessionnaire (z'ont eu du mal, z'ont pas l'habitude de faire ca)
Par contre mon RT3 est déclaré comme autoradio seconde monte. Certainement la cause du non fonctionnement de mon chargeur 5CD
Que veux-tu dire par implementer l'info vitesse?Pourrais-tu me donner le numéro de DAM de ton véhicule stp pour voir si ma 206 est compatible RT3.Merci d'avance |
nounours934 Profil : Nouveau membre | Pourrais tu également me donner la date de premiere mise en circulation de ton véhicule stp,merci |
Rom145 Profil : Nouveau membre | Pour les ventillos il s'adapte à la chaleur du rt3, et tu ne les entend pas en marche normale faut juste faire attention quand tu remet le poste qu'il n'y est pas un fil qui se met dans une hélice sinon la ca fait du bruit. |
anthot22 Profil : Nouveau membre | salut j'aimerai savoir si tu a fais une casquette pour integrer ton RT3 |
kaytimal Profil : Nouveau membre | bonjour !
est ce que quelqu'un pourrais m'eclairer !
en faite j'ai un rt3 monochrome et je voudrais le remplacer par un couleur comme beaucoup commence a faire d'apres les poste que j'ai pu voir ! en faite je voudrais savoir comment est alimenté l'écran couleur je possede deja le rt3 + ecran couleur + la fibre optique merci
tazmanu Profil : Membre | Bon...un petit déterrage de topic...
J'emmène ma 206CC jeudi chez le Mr de chez Peugeot.
Je vous tiens au jus...
Pour info elle est de 10/2002. |
tazmanu Profil : Membre | Bon, le diag s'est bien passé, mais ça marche pas ! J'y retourne tout à l'heure ....
La cde ODB ne fonctionne pas, la reco ne fonctionne pas....et la nav non plus -> comme si on n'avait rien fait !
J'espère qu'on va réussir à dépatouiller tout ça !
Je tiens au jus . |
tazmanu Profil : Membre | Bon alors : les nouvelles...RT3 sur une 206CC du 10/2002...
Dans le PPS, le technicien a bien déclaré le RT3...et la BSI le reconnait.
Il a aussi déclaré la nav, l'ODB...
Cette 206 a l'ABS, donc potentiellement elle pourrait renvoyer la vitesse sur le bus.
Mais ça ne marche pas...Ni ODB (juste l'instantanné), ni RECO, ni NAV !
A se demander si sur les voitures sorties au moment du changement de Nav, on peut toiujours monter une NAV RT2 ou RT3...
Pourquoi le RT3 est reconnu et déclaré, et ça ne marche pas ?
Quelqu'un a une idée du truc, ou c'est définitivement mort ?
Merci.
PS : Le technicien est celui qui m'a déclaré mon RT3 dans ma 307 : il connait le truc. |
