| ALEX90 Profil : Membre | Bonjour a tous quelqu'un d'entre vous aurriez peut etre rencontré mon souci du jour au lendemain j ai perdu la reconnaissance de la syntese vocale ( un appui au bout de la manette des phares)
par contre avec un itineraire en cour j ai bien la repetition de l action a faire.
pour l info c est une 407 griffe 3.0l v6 et le com 2000 a etait change vendredi mais cela ne fonctionne toujours pas et le conseiller technique de la concession ne c est pas trop quoi faire merci de votre aide cordialement |
407-sw-xs Peugeot-minded Profil : Lion de l'espace | J'ai eu le même problème avec ma 407 il y a environ 1 an et mon concessionaire l'a résolu dès la première visite!
Le chef d'atelier m'a dit que c'était un problème connu chez Peugeot et qu'il avais mis à jour le soft BSI (je crois mais suis pas très sur). En tout cas, une simple MAJ a suffi à résoudre le problème.
Peut-être e111111 sait-il quel boitier mettre à jour exactement?
A+ |
e111111 Profil : Lion de Bronze | Déjà regarder si la reco vocale est bien activée, à l'aide du diag ... le com2000 ne peut pas être mis à jour, il reste le RT3 et le BSI ... |
407-sw-xs Peugeot-minded Profil : Lion de l'espace | Ca ne peut pas être le RT3 car après ma visite, mon RT3 n'avais pas changé de version. J'avais controllé!
Donc ca doit être une MAJ du BSI. |
ALEX90 Profil : Membre | merci pour votre aide en faite en fouillant dans les menus je suis tomber sur activer syntese vocale et hop ca fonction encore merci a vous |
tednav Profil : Membre | Il semblerait qu'une fonction activée puisse de temps en temps se désactiver toute seule.
J'ai eu le même problème avec l'allumage automatique des phares qui s'est désactivé tout seul.
J'ai cru à une panne car j'avais oublié qu'il faut être à l'arret pour le réactiver.
Finalement j'ai trouvé la solution en faisant une recherche dans le forum. |
phkoech Profil : Membre | J'ai le même problème de désactivation pour l'option "prononcer les noms de rue". J'ai sélectionné l'option mais visiblement le RT3 perd régulièrement ce paramétrage. C'est peut-être du au fait que je désactive / réactive souvent la synthèse vocale et ça a peut-être un impact sur la prononciation des noms de rue ? |
davidcentrale Génération FP 2004 Profil : Dieu, tout simplement | Moi, c'est le reglage séparé G-D de la clim qui se desactive parfois. (mais rraement genre 2-3 fois dans l'année). |
ludovic407 Profil : Nouveau membre | petite question : savez vous s'il est possible d'arrêter vocalement la radio d'un rt3, car le manuel le précise mais impossible de mettre en pratique et en plus les peugeot boys sont pas très techniques.
Merci |
davidcentrale Génération FP 2004 Profil : Dieu, tout simplement | tu appuies sur les 2 boutons de volume u commodo radio et ça coupe le son. |
tednav Profil : Membre | Citation :
Et en plus, c'est valable pour toutes les sources.
Mieux encore, si tu écoutes un CD, ça le met en pause ! |
ludovic407 Profil : Nouveau membre | merci pour l'info mais malheureusement cela ne résout pas mon problème d'éteindre la fonction radio, car ce que vous me proposer c'est le mute dit fonction muet. car en plus c'est via la commande vocale que je ch a arrêter la fonction radio.
Merci encore |
fafou-net Profil : Membre régulier | |
