| leDAHU Profil : Membre | Bonjour,
Je suis à la recherche d'une antenne GPS pour mon RT3 (seconde monte pour une 206)
et je cherchais le type de connecteur utilisé pour raccorder le recepteur GPS (l'antenne ) et le RT3
connecteur MMCX?
connecteur MC femelle?
merci de votre aide
emtec Profil : Membre régulier | Pourquoi tu n'achétes pas l'antenne PSA qui fait radio/gsm/gps ? |
leDAHU Profil : Membre | parce que
1- je voulais comparer les prix 2- il va falloir que j'achete aussi le faisceau qui va bien (€€€) |
zekalimero Profil : Membre | Alors, l'antenne coute 80 euros et le faisceau lui coute à peine 30... si tu as les remises ça peut le faire... Kali.  |
leDAHU Profil : Membre | oui mais c'est là qu'est le pb... je n'ai pas de réduction  |
PP2000 Profil : Nouveau membre | SALUT TOI HO GRAND FOU DE LA BRICOLE MAIS SACHE QUE SI TU VE TU PE !
LE CONNECTEUR ARRIERE DU RT3 ET DE MARQUE TYCO TYPE AMP 40 VOIE MODULABLE MALHEURESEMENT IL NE SE DETAIL PAS EN PR A PART SI TU ACHETE UN FAISCEAU PLANCHE DE BORD DE 807 OU 307 ...
A MON AVIS FAIT LES CASSES ET BONNES CHANCES .
SALUTATIONS. |
e111111 Profil : Lion de Bronze | En minuscules s'il te plaît....  |
PP2000 Profil : Nouveau membre | desolé mais c plus lisible ceci n etait pas un braillage absurde ! |
leDAHU Profil : Membre | Citation :
SALUTATIONS.
J'ai déjà le faisceau complet de la planche de bord pour le RT3 couleur, mais il me manque le faisceau de l'antenne GPS ou alors (l'objet principal de ma demande) le type de connecteur pour acheter une antenne magnétique |
leDAHU Profil : Membre | euh quelqu'un peut-il m'aider??  |
e111111 Profil : Lion de Bronze | si tu prends une antenne magnétique de 206 CC plus sa rallonge, c'est tout bon, t'as tout ce qu'il faut !  |
leDAHU Profil : Membre | ok mais quel est celle a prendre? il existe tellement de type de connecteur pour les antennes GPS...  |
e111111 Profil : Lion de Bronze | ? il n'y a pas 36 modèles d'antenne gps magnétique pour 206 cc, il n'y en a qu'une ! |
leDAHU Profil : Membre | lol
mais je n'ai pas de 206CC :W j'ai juste un RT3 couleur  |
e111111 Profil : Lion de Bronze | Ok, t'as pas compris, je voulais juste te dire d'acheter chez peugeot l'antenne de 206 cc ... |
oups je n'avais effectivement pas compris
connais-tu le prix (comment ca je veux le beurre et l'argent du beurre)
sinon
J'ai vu des antennes de toit pas mal (3 fonctions mais je ne suis pas sur de la compatibilité avec le RT3)  |
emtec Profil : Membre régulier | Tu vas chez peugeot et tu demandes cette référence :
Ref: 6561GP
Prix: 43,48€
Elle fait GPS/GSM/RADIO et bien sur compatible avec le RT3 ! c'est pour moi le mieux
leDAHU Profil : Membre | 8) et moi qui voyait une antenne a 150€...
as tu des photos?
merci  |
e111111 Profil : Lion de Bronze | Seul pb avec cette antenne, c'est qu'il est obligé d'acheter aussi un faisceau d'antenne, de monter l'antenne à la place de la sienne (en admétant que sur son auto l'antenne soit à l'AR) ce qui implique de démonter le ciel de toit en partie et c'est fragile ce truc là, moi je préfère éviter...
Les antennes magnétiques sont plus simples à poser et ne nécessitent pas le démontage de toute l'auto pour me passage du faisceau, ce qui n'est pas évident pour un novice... |
emtec Profil : Membre régulier | Il me semble me souvenir dans ces dires qu'il a le faisceau ? pour le passage du faisceau il y en a pour 30 minutes chrono en main (pas besoin de déposer la garniture de toit)
Pour moi cette antenne est là mieux pour une utilisation correct du RT3 ! dans le sens ou c'est celle d'origine !
Si il a besoin d'un coup de main , qu'il demande, on lui dira |
e111111 Profil : Lion de Bronze | J'aimerais savoir comment tu changes le pied d'antenne sans dégrafer un minimum le ciel de toit ...  |
emtec Profil : Membre régulier | je passe une longue tige fine du montant jusqu'a l'arrière avec le faisceau antenne dessus et je la ressort au bout du toit ! ça fonctionne trés bien  |
Si tu parles de mon faisceau, je n'ai que le faisceau de la planche de bord C'est vrai qu'une antenne magnétique va etre plus simple, j'avais déjà entendu parlé de la fragilité du ciel de toit
+1 :???: |
emtec Profil : Membre régulier | je viens de te mettre la méthode ! l'antenne que je t'ai mis en référence et la mieux ! maintenant tu fera ce que tu veux  |
Une autre question EMTEC (et oui encore )
la 6561GP est une antenne de 607 sera t elle compatible avec une 206? |
emtec Profil : Membre régulier | Non elle est pas propre a la 607 mais sur toute la gamme PSA donc aucun soucis |
Merci pour la réponse rapide. Je vais faire un saut chez peugeot ce soir |
Ref: 6561GP
Prix: 43,48€
coucou a tous,
je reviens de chez mon concessionnaire Peugeot (Chemillé soit dit en passant qui est super sympa )
bon le 6561GP est la référence de l'embase qui coute 60€
a laquelle il faut ajouter le faisceau + le brin d'antenne...
Je pense que je vais plus rester sur l'antenne magnetique  |
emtec Profil : Membre régulier | Si tu est a ça prés bien c'est dommage ! c'est pourtant le meilleur produit pour le RT3... des frais supplémentaire, tu en aura ! il faut le savoir.
Sincérement pour tous ce que fait cette antenne, c'est pas chére
J'avais donné un prix HT, excuse moi Les brins sont les même que les normal ! tu dois avoir garder ton brin ? |
bin oui je suis a ca pres... je n'ai pas que ca a acheter et je recherche le meilleur compromis entre l'antenne magnétique et l'antenne + faisceau
merci de tes renseignements tout de même  |
