| diego Profil : Membre | On a procedé a l'echange de mon RT3 qui etait défaillant, par contre je ne retrouve plus les reglages audio (tonalité balance etc) est ce que ces réglages ont disparu des dernieres versions? Message édité par diego le 14-01-2008 à 22:39:59
davidcentrale Génération FP 2004 Profil : Dieu, tout simplement | Non. C'est à mon avis du au fait qu'il doit y avoir une "ambiance sonore" qui a été selectionnée. Dans ce cas, lorsque tu vas sur les ambiances sonores, tu selectionnes "aucune" et tu vas retrouver la possibilité de regler graves et aigus comme auparavant. Message édité par davidcentrale le 14-01-2008 à 20:46:30 ---------------
davidcentrale Génération FP 2004 Profil : Dieu, tout simplement | ah ben oui. il faut appuyer sur la touche au dessus du RT3. La deuxieme en partant de la gauche de memoire. ---------------
Zoc Profil : Lion de Bronze | C'est un des boutons qui se trouvent autour de la molette de gauche. Message édité par Zoc le 15-01-2008 à 08:57:28
davidcentrale Génération FP 2004 Profil : Dieu, tout simplement | Evidemment, j'étais sur mon RT3 de 407. Les boutons sont pas au meme endroit. ---------------
diego Profil : Membre | J'ai trouvé .. ce n'est plus au menu, c'est tout simplement le bouton AUDIO sur la console, il faut appuyer plusieurs fois pour avoir accés aux fonctions...
Le dessin de la cinématique du toit a changé aussi, plus sympa, il est moins conventionel et plus en mouvement |
Ca a toujours été là  |
diego Profil : Membre | oui par contre le branchement sur la prise AUX n'est plus activé (plus l'icone de la camera) et la je crains fort qu'il faille repasser par le SAV car aucun moyen de l'activer |
davidcentrale Génération FP 2004 Profil : Dieu, tout simplement | S'il te manque carrement l'icone c'est qu'il faut retelecoder.  ---------------
diego Profil : Membre | C'est exact il faut refaire le codage et donc il faut que je repasse par le garage ( je pense que c'est pas tres long ) par contre ce qui est positif c'est que le nouveau est MP3 dommage qu'il faut enlever le CD navigation pour en profiter ... j'aurai preferé que ce soit le chargeur qui prenne reconnaisse le MP3 |
davidcentrale Génération FP 2004 Profil : Dieu, tout simplement | Ca fait un moment que le RT3 fait MP3.  ---------------
Tous les RT3 sont capables de lire les MP3... Du moment qu'ils ont été mis à jour avec un logiciel version 5.5x pour les RT3 VAN et 6.6x pour les RT3 CAN. |
davidcentrale Génération FP 2004 Profil : Dieu, tout simplement | Oui, c'est ce que je voulais dire. ---------------
diego Profil : Membre | Oui d'accord mais ce que je ne comprends pas c'est que les CD dans le chargeur ne soit pas pris en cahrge aussi ... apres tout c'est bien le lecteur principal qui les lit tous? ou est ce que le chargeur a un lecteur independant ? ( ce qui expliquerait qu'on peut le disposer ailleurs que sous le RT3 ) et le changeur MP3 ca doit bien exister aussi non? |
Zoc Profil : Lion de Bronze | Le changeur est évidemment indépendant et a son propre lecteur. Je ne vois pas par quel tour de magie un CD pourrait passer d'un boitier à l'autre alors qu'ils sont totalement dissociés
La connexion audio entre le changeur et le RT3 étant analogique [1], il est techniquement impossible au changeur de lire des MP3.
[1] : Il y a bien une connexion numérique pour le pilotage, mais son débit est bien trop faible pour permettre le transfert du contenu des fichiers MP3. Message édité par Zoc le 18-01-2008 à 14:03:49
jurgen_S Profil : Peugeot Addict | bon à savoir. C'est quelque chose que je m'ai toujours demandé: si c'était possible de changer le chargeur par un qui puisse lire les mp3.
Mais bon, comme il y a maintenant l'usb box, je n'ai plus l'interet. |
davidcentrale Génération FP 2004 Profil : Dieu, tout simplement | Tu n'as pas compris. Le lecteur Mp3, c'est le RT3 himself. Donc, soit tu lis la cartographie pour la navigation, soit tu lis un cd mp3. Les 2 en meme temps ne sont pas possible. ---------------
diego Profil : Membre | oui ca j'ai bien compris ... ce que je cherche c'est comment tu passe de la radio au MP3 ou au changeur ? et comment utiliser les alertes "survitesses??? " il ya un mode Programmation masi je ne parviens pas a l'utiliser |
davidcentrale Génération FP 2004 Profil : Dieu, tout simplement | Les alertes survitesse (je ne l'ai pas mais mon pere à ça sur Picasso) c'est nul. Si tu as un regulateur limiteur, c'est mieux. Pour passer d'une source à l'autre, tu appuies sur le bouton source.  ---------------
Oki merci pour le bouton ca fonctionne Voici une capture pour etre plus concret de ce que j'ai a l'ecran si quelqu'un peut expliquer la programation Merci La Difference entre le regul et l'alerte c'est qu'avec l'alerte tu continue a conduire tu es juste alerté lorsque tu dépasse ... j'ai ça sur mon detecteur de RAdar et c'est pas mal, je prefere au regul qui a tendance a favoriser le manque de vigilance
 Message édité par diego le 20-01-2008 à 19:16:50
davidcentrale Génération FP 2004 Profil : Dieu, tout simplement | Je n'ai pas ce systeme sur mon Rt3. (non telecodé sur 407)
Tout simplement parce que j'ai le limiteur et que je prefere ça à un brol qui bip des que je depasse de 2 km/h. ---------------
davidcentrale Génération FP 2004 Profil : Dieu, tout simplement | Oui et c'est pour ça que j'utilise le limiteur. ---------------
