| TofDom Moumoute d'Or Profil : Lion Hors catégorie | |
Ch@rly Profil : Membre régulier |
zoc Profil : Lion de Bronze | Et avec la 6.52 il n'y avait pas le même problème au même endroit ?
Ca pourrait tout simplement être un bug sur le CD de carto (voie avec un "coût" trop élevé).
Petite remarque : On voit comment sont cartographiés les ronds-points et voie non droites sur la carte (merci les flèches indiquant les sens uniques ;-) ) : 1 flèche par tronçon rectiligne, donc les ronds-points sont constitués d'une multitude de tronçons rectilignes, pareil pour les courbes. Conclusion : Si l'algo de calcul se base sur le nombre de tronçons, alors il est possible que le passage par le rond-point "coûte" moins que le passage par la voie courbe qui l'évite. |
La "classe" éventuellement car lke coût est déterminé par le soft.
Même si, globalement, cela revient au même...  |
CQFD, il suffit de compter les flèches ;-) |
Ch@rly Profil : Membre régulier | Celà m'a vraiment choqué, surtout que celà me l'a fait sur 2 rond-points différents en moins de 10 minutes.
Je pense que s'il y avait le même bug sur les versions précédentes, je l'aurai remarqué L'explication donnée est peut-être la bonne. C'est peut-être aussi un bug du nouveau critère de calcul "Distance / Temps".
Je vais essayer avec comme critère "temps" comme avant, pour voir si le bug persiste. |
davidcentrale Génération FP 2004 Profil : Sans batterie, tout simplement | Citation :
Dis David tu t'emmerdes ?
:W :W :W
J'en connais un en tout cas... :W :W :W
Tiens je connais cet endroit :W PAs tres loin de chez moi  |
Ch@rly Profil : Membre régulier | Citation :
Tu peux peut-être essayer  |
davidcentrale Génération FP 2004 Profil : Sans batterie, tout simplement | Oui mais moi je suis toujours en 6.51. Et j'ai meme pas les fleches.  |
TofDom Moumoute d'Or Profil : Lion Hors catégorie | Allez David, au boulot !!!!!
justement, si tu es toujours en 6.51 et que tu connais l'endroit, tu peux essayer  |
davidcentrale Génération FP 2004 Profil : Sans batterie, tout simplement | bon je passe pas souvent par là mais si j'ai la possibilité je te dirai ce qu'il en est. |
