Il y a 46 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
RT3 et audio/video
n°26375
mafr
Posté le 23-07-2007 à 18:26:39  answer
bonjour,
sur le 807 j'ai passé la version 5.42 vers la version 5.5D (indiqué sur la boite) et ceci dans le but de garder l'audio ,tout en roulant,d'une source exterieure par exemple un lecteur DVD (branché dans la boite à gants) je comprends que l'on perde la vidéo pour raison de securité.
A ma grande surprise cette mise à jour m'affecte pas le systeme audio/vidéo rien ne change je perds la video et l'audio dès que je roule voire meme que cela commute vers la radio
Y a t'il une intervention obligatoire chez peugeot pour arriver à ce que je souhaite (concerver l'audio tout en roulant)
n°26376
Posté le 23-07-2007 à 18:53:43  answer
Oui. Ca s'appelle "activation de la prise Aux". Quand ce sera activé, tu pourras selectionné "AUX" via la touche "Source" dans cet ordre là :
Chargeur CD
AUX
Radio
Chargeur CD....
Fais une recherche sur le forum, c'est expliqué.
n°26381
mafr
Posté le 23-07-2007 à 20:56:00  answer
ok merci je comprends qu'en 10 minutes le temps de brancher l'ordi et hop c'est réglé, pour info mon CD de navigation 2003 passe sur la version 5.5D visiblement le concessionnaire n'était pas affirmatif à ce sujet
n°26390
Posté le 23-07-2007 à 23:13:18  answer
Si ça passe mais tu n'as pas la fonction TMC opérante (saut avec Autoroute FM en province). Pour l'avoir, il te faut une carte 2005/2006.
A l'inverse une carte 2005/2006 ne fonctionnerait pas avec un vieux soft.
n°26417
mafr
Posté le 25-07-2007 à 21:13:26  answer
voilà je reviens du concessionnaire, pour ne pas le citer il est du Nord-Est du finistère, trés sympa  car il a activer la fonction à titre gratuit (c'était sa première oprération de ce type) alors j'ai effectivement la fonction "AUX" mais j'ai pas "chargeur CD" via la touche "source", visiblement il a oublier d'activer cette fonction GGGGGGGGGRRRRRRRRRRRRR
n°26418
mecapom38
Posté le 25-07-2007 à 21:18:42  answer
Il faut controler danns l'autoradio et la bsi que le telecodage soit bien sur actif.
n°26425
mafr
Posté le 25-07-2007 à 22:27:46  answer
BSI ? TELECODAGE??? où peut on voir cela? merci
a moins que la fonction "chargeur cd" apparaisse avec le bouton "source" uniquement avec des CD dans le chargeur.....je verifie demain
n°26427
Posté le 26-07-2007 à 00:02:33  answer
AH oui, je crois qu'il faut au moins un CD. :wink:
n°26433
mecapom38
Posté le 26-07-2007 à 14:22:28  answer
Le telecodage et verifier par le biais du PPS chez peugeot. Et essaye avec des cd je pense que se sera pas mal.
n°26434
Posté le 26-07-2007 à 18:55:00  answer
Le coup des CD c'est certains. La source ne "s'allume" pas sans Cd dedans.
