14 utilisateurs inconnus
RT3 +caisson de basse amplifié...
n°16758
zaza_napol​i
Posté le 06-03-2006 à 10:46:05  answer
Salut les gars, je reviens avec mon lot de question bete...
normalement, je dis normalement car j ai pas reçu mon RT3, donc normalement je finalise d ici peu l install de mon RT3.
j ai de mon ancienne install un caisson de basse qui integre un ampli.
le pb c est qu il est equipé de RCA (blanc/rouge) d un + baterie, d un - et du remote (blanc/bleu)
est il possible de le relier a mon RT3???
si oui, comment?
merci les gars
n°16759
emtec
Posté le 06-03-2006 à 10:52:03  answer
il existe des adaptateurs sortie ligne haut niveau pour autoradio, il permette une connection RCA d'un ampli
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] tId=224821
n°16760
zaza_napol​i
Posté le 06-03-2006 à 10:54:50  answer
Emtec t une bete:)
bon le lien est down... j essaie + tard
n°16761
emtec
Posté le 06-03-2006 à 10:57:09  answer
je comprend pas le lien marche pas
http://www.conrad.fr/wcsstore/ConradImages/PRODUITS/931687_p_g.jpg
n°16763
zaza_napol​i
Posté le 06-03-2006 à 11:04:49  answer
ça roule, je l ai merci:) je commande
n°16815
_peace_
Posté le 08-03-2006 à 00:48:21  answer
Il suffit de configurer (via le diag) le RT3 en sortie bas-niveau ("Sortie Amplificateur: Activé" ) et te de repiquer sur les sorties ISO en entrée de tes RCA.
Cela t'aurait couté moins cher ;)
n°16835
peugeot407
Posté le 08-03-2006 à 13:40:54  answer
oui pour son caisson d'accord, mais ses HP, il fait quoi ?  :W
n°16836
_peace_
Posté le 08-03-2006 à 13:58:39  answer
Il les branche sur son ampli de caisson (si tenté que le nombre de sorties soient suffisantes).  :W
n°16848
zaza_napol​i
Posté le 09-03-2006 à 09:23:12  answer
ok j ai donc acheté les filtres ou transfo pour mettre ampli d apres les cables des HP arrieres, mais en fait c juste pour alimenter un caisson de basse amplifié.
alors je fais quoi, je me repique sur les cables des HP arrieres, mais je laisse les HP arrieres ou je debranche carrement les HP arrieres pour alimenter mon caisson de basse?
n°16849
crazy driv​er
Quoi de neuf docteur?
Posté le 09-03-2006 à 09:37:45  answer
Si tu te repiques sur tes hps ar tu vas faire chuter l'impedance et ton autoradio ne va pas apprecier....
n°16850
emtec
Posté le 09-03-2006 à 10:02:32  answer
Tu alimentes un ampli ou seront branchées tes enceintes et caisson ;)
n°16851
zaza_napol​i
Posté le 09-03-2006 à 10:45:41  answer
donc je debranche les HP arrieres, en meme temps c pas ce qu il en sort qui va me manquer...
c est ça Crazy?
n°16856
crazy driv​er
Posté le 09-03-2006 à 11:29:00  answer
oui tu debranches les arrieres ou alors tu debranches les 4 et tu installes un ampli pour alimenter l'ensemeble des hps + sub
n°17092
kikozz
Posté le 15-03-2006 à 00:35:30  answer
Je compte commander une nouvelle 307.
cette solution fonctionne aussi avec le rd4?
J'ai un ampli JBL GTO75.4, si je raccorde les HP arrières  au modul (ci-dessus) puis les fiches RCA sur mon ampli, je peux alimenter 2Hp et un ampli?
Dans ma 206, ma source est un pioneer et mon cable rca est divisé et relié aux 2 entrées de l'ampli. Le son est nikel.
J'utilise ça:
http://www.conrad.fr/wcsstore/ConradImages/PRODUITS/1291054_p_g.jpg
Le son sera bon vous pensez?
Bertrand
n°17095
zaza_napol​i
Posté le 15-03-2006 à 08:25:44  answer
c koi ce cable?
tu as une ref ou un site web pour voir et ou commander?
tu branches comment?
n°17096
kikozz
Posté le 15-03-2006 à 10:18:24  answer
bin je suis allé sur le site conrad.fr (celui au dessus).
C'est un dédoubleur de RCA, j'ai raccordé un dédoubleur à chacune de mes fiches RCA venant de la radio et ensuite, je pu raccorder l'entrée "front" (qui alimente 2 HP JBL sur ma plage arrière) et "rear" (qui alimente mon caisson) de mon ampli.
Le résultat est nikel.
J'ai pas de référence mais j'ai trouvé ces cables chez un vendeur autoradio.
Ce soir je mettrai une photo de ma modeste installation.
Moi j'ai une question, si la radio d'origine (RD4 dans mon cas) n'a pas de prise "remote" c'est foutu alors, je sais pas mettre d'ampli sur ce RD4?
Bertrand
n°17101
crazy driv​er
Posté le 15-03-2006 à 12:11:09  answer
Si tu ne trouves pas de prise remote sur ton autoradio tu auras toujours la solution de brancher ton ampli sur le +12v et de l'allumer avec un interrupteur que tu peux déporter au tableau de bord.
n°17102
kikozz
Posté le 15-03-2006 à 12:25:49  answer
Ha oui, bonne idée, faudra pas oublier de l'éteindre seulement sinon la batterie va vitre être vidée.
  :D
n°17103
_peace_
Posté le 15-03-2006 à 12:33:45  answer
Pour installer complètement une sono avec l'autoradio d'origine, il faut :
1) 1 ampli 4 voies + Sub.
2) Un sub (dans le coffre, par exemple...)
3) Un passage au diag pour désactiver l'ampli interne de vos autoradio (ou un convertisseur "haut niveau -> bas niveau/pré ampli" ).
La plupart des autoradio (même ceux d'origine ;p) ont un fil de contrôle du remote ;)
PS: rien ne vous empêche de récupérer les composants d'un kit JBL: enceintes+caissons, ... d'une voiture équipées (C4, 206, 407, ...)
n°17104
zaza_napol​i
Posté le 15-03-2006 à 12:34:17  answer
Merci les gars,
coller un dedoubleur de RCA ça n a pas d incidence???
on peu brancher autant de truc que l on veut?
n°17105
kikozz
Posté le 15-03-2006 à 13:00:29  answer
Super,
je vais pouvoir récupérer ma sono et l'installer dans ma future 307.
Merci.
n°17106
kikozz
Posté le 15-03-2006 à 13:00:45  answer
Super,
Merci.
