| Nikoi Profil : Membre | Reprise du message précédent : Merci pour les infos. Sans entrer dans les détails, je comprends très bien tes motivations, est-ce que "shunter" l'activation vidéo en permanence serait la solution ? |
Nikoi Profil : Membre | Faut-il modifier l'écran ou directement le RT3 ? |
christlep Profil : Nouveau membre | Citation :
Tu as deux solutions, à part activer la fonction d'origine de l'écran DT, ce qui n'est pas faisable, soit:
1: activer la vidéo à la main dans le menu et entrer par l'entrée de la BAG ... pas pratique.
2: Modifier l'écran (au niveau électronique), ce que j ai fait, mais il faut soit savoir le faire, soit trouver quelqu'un qui sait.
A savoir, comme je l'ai déjà dit, je ne donnerais pas le schéma de ma modif.
Salut
vraiment dommage de pas en faire profiter ceux qui sont loin
merci quand meme
a+
chris |
dave&trace Profil : Nouveau membre | Bonjour
sorry my French is not good
Congrats on a brilliant site We are living in England and are intrested in modifiying the screen on a C4 edge [can] for video while rolling.
Which pin numbers do we need to connect to on TFT for composite video and power Hope you can help
MERCI !!!!!!!!!!!  |
Nikoi Profil : Membre | Ok .Merci e111111. Je connecte tout ça sur la deuxième source vidéo de l'écran. Mais est-ce que cette source commute automatiquement dès qu'elle est sous tension ? Sinon, que ce passe-t-il si je met l'alerte survitesse à 200 au lieu de 255 ? |
TofDom Moumoute d'Or Profil : Lion Hors catégorie | @e111111
Sur mon Alpine, j'avais prévu de faire monter la Cam Alpine prévue à cet effet, normalement 140° et taille dérisoire. Samedi on a essayé, mais impossible à placer correctement et finalement après essai, elle a un angle pourri et on voit que dalle (enfin pas grand chose).
Donc ce sera une "MACROM" qui est en commande.
Connais-tu cette marque, qu'en penses-tu ? |
Les autres entrées vidéo sont innactives et le resteront, comme je le dit plus haut... moi je modifie la carte, pour ajouter une entrée perso.
Si tu trouves à modifier l'activation de la prise de la BAG au dessus de 5 Km/h (ce que je désaprouve ) il te faudra à chaque fois passer par le menu vidéo .... pas très pratique. De toutes façons, pour une marche arrière, pas besoin de paseer les 5 kmh, donc rien à faire activer. |
@e111111
non, je ne connais pas cette marque. dsl, bienvenue au club des beta testeurs !  |
TofDom Moumoute d'Or Profil : Lion Hors catégorie | |
leDAHU Profil : Membre | un petit up pour remercier E11111 pour son original et excellent travail sur mon ecran.
Le systeme marche parfaitement bien!!!
encore bravo a lui |
e111111 Profil : Lion de Bronze | Merci M'Sieur ...
Je profite du déterrage de topic, pour dire que je n'ai pas encore essayé la nouvelle cam CCD sony, mais que je l'attend avec impatience, résultat des tests et photos en ligne dès que c'est monté, mais pour le moment, la 90° me va très bien, il n'y a quasi pas de déformation de l'image, elle a bien résisté à la chaleur de l'été, et maintenant à la pluie, je l'ai meme oubliée en passant au karcher et elle est toujours vivante ! A part l'image trop sombre de nuit, riien à reprocher au système. |
TofDom Moumoute d'Or Profil : Lion Hors catégorie | Moi c'est la pluie et l'étanchéité qui m'inquiète... montage de la mienne bientôt aussi, faudrait juste que je me bloque un WE :W |
e111111 Profil : Lion de Bronze | Pour le moment pas de pb de ce coté là, même le karcher (modérément ! je me suis arreté dès que je me suis apperçu que je visait la cam :W ) n'a pas eu d'effet... au pire, le matin avec la rosée, ou après une route sous la pluie, l'image est un peu trouble car le plexi devant l'objectif est mouillé... |
zechrisd Profil : Nouveau membre | Moi j'ai une caméra sur ma 206cc. Je l'ai acheté sur le site www.mavideosurveillance.com pour 50€. Vision de nuit parfaite, question angle je ne sais pas trop mais je peut voir une personne qui serait placer aux extrémité du PC. Et puis niveau étanchéité ça fait 1 an que je l'ai, au début je risquais pas trop le karcher dessus et puis un jour j'ai pas fais gaffe. Depuis j'y fais même plus attention du tout elle fonctionne comme au premier jour  |
phkoech Profil : Membre | Jje vois qu'il y en a qui sont visiblement partis sur des cams sans fils (wifi, radio..). J'ai fait le test d'une cam sans fil (du style camera espion pas cher qu'on trouve sur ebay) et c'est vrai que ça marche...mais pas tout le temps. Une fois sur 5 ça déconne, probablement suite à des interférences. Du coup, j'ai tout retiré et j'ai monté une cam avec fils. on s'embête un peu plus au montage, mais la qualité de l'image est stable, ce qui est un confort.
Toute l'histoire de mon montage ici (vous aurez vite compris que je suis pas un spécialiste) : http://www.forum-peugeot.com/Forum [...] 96-0.html. |
maconnaispas Profil : Nouveau membre | pense-vous possbible de brancher un caméra sur un GPS type tom tom ou autre ? |
e111111 Profil : Lion de Bronze | Pourquoi pas, a condition d'en avoir les schémas et caractéristiques techniques .... donc, peu probable... |
phkoech Profil : Membre | Tu peux aussi chercher un GPS de type PND qui ait en standard une entrée vidéo. Il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Je sais que la société AvMap (http://www.avmap.it) a sorti un GPS pour camping car avec entrée vidéo (pour la cam de recul et aussi pour mater le film le soir dans la caravanne). Le produit s'appelle avmap Geosat 4 CAMP car navigator. |
bibou033 Profil : Nouveau membre | Bonjour, Le sysytème de caméra de recul est-il montable sur une 607 de 2003 avec GPS couleur?
Si oui, qui sait le faire en région parisienne et à quel coût? (en MP svp).
Cordialement |
willo-have-good sixcentseptiste ! Profil : Membre régulier | Bonjour, Je suis interessé par ce système mais ne sais pas comment faire pour modifier mon écran… Pouvez vous m'aider :???: D'avance merci. |
willo-have-good sixcentseptiste ! Profil : Membre régulier | |
FLINT Profil : Nouveau membre | bonjour à tous,
est-ce que quelqu'un peut m'aider au sujet de la camera de recul.
j'ai branché la camera de recul mais je n'obtiens aucune image sur mon écran.
dans un premier temps j'ai pensé à un mauvais branchement mais j'ai connecté la camera par l'entrée video de mon DVD et salon et j'obtiens l'image sur ma TV.
dans un 2ème temps j'ai branché mon camescope sur l'écran de mon GPS et ça marche
donc l'écran du GPS accepte l'entrée vidéo par la prise AV RCA et la caméra marche
Mais lorsque la caméra est branchée dans la prise AV RCA du GPS je n'obtiens aucune image
Avez-vous une idée pour solutionner ça ?
Merci de votre aide
mildock Profil : Nouveau membre | Salut Flint,
Je ne sais pas si je pourrais t'aider puisuqe je suis en attente de recevoir ma cam que je vais brancher sur mon GPS AVMAP.
Je supose que ta cam est alimenté en 12V, sinon pas d'image. Tu peux vérifier ça (alim ok).
Sinon je serais preneur de tuyau. Quel GPS utilise tu? As tu résolu le probleme de l'inversion d'image (droite gauche)
Merci |
FLINT Profil : Nouveau membre | mildock a écrit :
Salut Flint,
Bonjour Mildock,
Je viens de rentrer de vacances, et merci pour ton aide. tout d'abord, ma caméra est bien alimentée en 12V CC. et j'utilise un GPS VDO 522 avec un écran 16/9.
J'ai remarqué que la caméra envoi un signal qui n'est pas compatible avec l'entrée IN AV de mon GPS
Mais je ne sais pas quel type de signal il envoie.
Si quelqu'un peut m'éclairer svp
carpetteman Profil : Nouveau membre | Bonjour a tous !
J'aurai plusieurs question a propos de cette adaptation.
En premier lieu, je n'ai pas (encore) de RT3 sur ma 307 cc, et j'hésite a en acheter un. Mais, je voudrais savoir si l'écran unique peut fonctionner sans l'autoradio RT3, et si donc, il me suffirait d'acheter l'écran et une caméra pour avoir la fonction caméra de recul ?
D'autre part, quel prix coute la modification à apporter a l'écran ?
Enfin, quelqu'un l'a t il déja installé sur une 307 cc ? si oui, ou ?
Merci d'avance ! |
elviscox54 Profil : Nouveau membre | Bonjour a tous.
Y a t'il quelqu'un qui sait si c'est possible de mettre une cam de recul sur un RT4?
Merci d'avance |
zekalimero Profil : Membre | Salut, Cela est tout à fait possible sur RT4... Pour répondre à Carpetteman, l'écran ne peut fonctionner tout seul. Kali.  |
pit- Profil : Nouveau membre | Bonjour,
Je suis aussi intéréssé par ce systeme branché directement sur l'ecran.
Ce que je trouve dommage c'est qu'ici tu es sur un forum, qui est fait pour partager ces trouvails et idée, et non mettre l'eau a la bouche à tout le monde.
Maintenant d'apres ce que j'ai entendu tu refuses de donner le shéma pour 2 raisons :
- Peur que les gens ratent leur coup et se retourne contre toi
=> ils ne peuvent en aucun cas te tenir responsable des dégats occasionnés, met une mention "n'est en aucun cas responsable des dégats occasionnées" si tu as si peur
- Travaillant chez peugeot, diffuser ces information représente pour toi un risque juridique important.
=> ce n'est pas vrai, ceci n'est pas illégale, la preuve, c'est qu'il existe cette entrée composite sur la dalle, elle n'est pas cablé a l'extérieur c'est tout, de plus a mes connaissances, PSA ne vends pas un systeme de caméra de recul, donc tu ne risque absolument rien.
Maintenant je viens a tes vrais raisons, quelles sont elles ? te faire de l'argent ? ou juste te la "pété" ? je n'en ne voit pas d'autre.
Dommage que tu n'es pas compris le principe d'un forum, ceci dit tu as fait un exellent travail, il est juste dommage que tu n'en fasse pas profiter les autres.
Bonne soirée
