| tipiak Profil : Nouveau membre | Depuis quelques jours, je me suis apercu que mon RT3 avait des problemes de receptions
du signal GPS (Satellites vus : de 0 à 2), donc pas de possibilités d utilisation de mon systeme de navigation
Avez vous deja entendu ce type de pb ? |
tipiak Profil : Nouveau membre | Apparemment je suis le seul avoir ce problème.................
ched Vieux motard que jamais Profil : Lion d'Argent | Pour l'instant mes RT3 successifs ne m'ont jamais fait ce coup là. Une antenne mal branchée ? 8)
tipiak Profil : Nouveau membre | Mon RT3 fonctionnait sans aucun probleme, et depuis quelques jours je me suis apercu que le RT3
recois de temps en temps quelques satellites (entre 0 et 5)
Le symptome est invariable, que je roule ou que je ne roule pas !
Si c'est une antenne mal connecté, est il possible de verifier par moi meme ? |
jpeg Profil : Membre | Qu'est-ce que c'est-il qu'il a comme auto, le Monsieur? |
tipiak Profil : Nouveau membre | Je possede un 807 Navtech 2,2 HDI année modele 2005 |
tipiak Profil : Nouveau membre | J'ai testé mon rt3 en téléphone, et je n'ai constaté aucune dégradation de la qualité de reception
or sur la doc il est mentionné que l'antenne du gps et celle du telephone sont la meme.
Donc il n' y a pas de pb sur le raccordement de mon antenne.........
Je crois que je vais etre obligé de me diriger vers la concession peugeot............................
e111111 Profil : Lion de Bronze | L'antenne "est la meme" dans le sans ou les deux sont dans le meme boitier, mais c'est deux cartes electoniques distinctes, deux cables coaxiaux, et deux connecteurs deriere le RT3 ... Mais si c'est un pb d'antenne au niveau connectique le RT3 met un message mode dégradé au boot, je pense donc que l'on peut éliminer un pb de câble ou de connecteur. |
tipiak Profil : Nouveau membre | Salut neolab,
tu m'interresse ! mais il faudrait que je sois sure que c'est la carte electronique.
A tu une méthode pour identifier la panne.
8) |
On parlais de l'antenne , et pas de la carte RF du RT3 ! merci de suivre. |
neolab Profil : Membre | tu as bien dit que c'était sur des cartes différentes ! Sinon je connais trés bien le RT3 pour en voir des milliers par jour, et je peux te dire que ces le point faible du RT3 cette BOX !
Si intéressé contacte moi  |
tipiak Profil : Nouveau membre | je suis interressé !
mais je n'ai pas le moyen de te contacter par email |
neolab Profil : Membre | tu es d'ou ? je peux même te ma monter si tu veux  |
tipiak Profil : Nouveau membre | Je suis à metz, mais tu me contacter a cette adresse :
stourmer.breizh@gmail.com |
neolab Profil : Membre | Bon bien je viens de vendre à un membre la Carte GPS/GSM Dés que j'en ai une autre je te contact, peux tu me dire la version de ta carte ? reste appuyer sur menu 5 secondes et fait défiler jusqu'a obtenir GSM/GPS , dis moi si c'est une 5.4 ou une 7.40 ta carte |
Oui, dans l'antenne (le pied plus exactement) il y a deux cartes séparées....
Pour le reste je ne rentrerais pas dans la polémique de qui connais le mieux, c'est vrai que je n'en vois pas des milliers chaques jours, je me contente de les modifier ou de les adapter à l'unité pour mes clients. |
tipiak Profil : Nouveau membre | lorsque j'appuie sur la touche menu (5secondes), apparait un menu
ou je n'ai pas la possibilité de faire apparaitre la version de la carte GSM/GPS
je n'ai que les version logiciel boitier qui est 5.5 D
le reste du menu est : activer la demonstration gps commandes vocales ........ |
e111111 Profil : Lion de Bronze | après il faut appuyer plusieurs fois pour faire défiler les écrans avec les différentes versions. |
tipiak Profil : Nouveau membre | appuyer sur quelles touches ? |
tipiak Profil : Nouveau membre | apparemment on ne parle pas de la meme chose, alors je recapitule :
Lorsque j'appuie sur la touche menu (+ 5 s) apparait le menu suivant :
Liste des commandes vocales
Description de l'appareil
Configuration des services
Démonstration de la navigation (c'est la seule chose qui fonctionne )
Donc je vais sur Descrition de l'appareil et j'ai l'ecran suivant :
Reference de l ecran
Reference du boitier
Version logiciel du boitier Version logiciel de l'ecran
donc pas de possibilité d afficher la version de la carte GSM
NB : Je n'ai pas mis les versions ! (trop de caracteres) |
newfiser Profil : Membre régulier | Citation :
Une fois que tu es sur cet écran, tu valides en appuyant sur la molette de droite et tu vera défiler les versions de chaque carte |
