| ourson28 Profil : Membre | Bonsoir,
Hier soir, en rentrant de Magny Cours j'ai mis en route le GPS pour ma femme qui conduisait. En roulant, le système a diffusé une annonce et j'ai cliqué sur "dévier". Là, le calcul de la déviation s'est mis en route avec le sablier et il ne s'est plus jamais arrêté avant que l'on coupe le contact. Sortir le CD de navigation ne changeait rien. Est-ce déjà arrivé à quelqu'un d'entre vous? D'où vient le problème? Merci de vos lumières! |
newfiser Profil : Membre régulier | ... ou plutot appui long sur la touche "DARK" !!!!  |
ourson28 Profil : Membre | J'ai tout essayé, il n'y avait que le volume et l'éjection du CD qui fonctionnait. Mais bon après la coupure de contact, plus de problème. Bizarre! |
JMS57 Profil : Membre régulier | Moi, j'ai un autre souci, lorsqu'il y a une info sur un problème routier, je ne peux pas sélectionner dévier. Que dois-je faire?  |
Dévier n'apparaît que si l'on est en guidage. En déplacement normal les info trafic ne permettent évidemment pas de dévier car le système ne connaît pas la destination !
Dans quelle position étais-tu ? :???: |
Il faut également un CD de cartographie 2005/2006 ou ultérieur |
JMS57 Profil : Membre régulier | J'ai le CD 2005/20062 eme édition, et quand je suis en guidage est que j'ai une info sur la route que je doit prendre, pas possibilité de prendre dévier. snif.... |
zoc Profil : Lion de Bronze | Bizarre, cela fonctionne pour moi. Enfin, ca m'est arrivé une fois, mais je n'ai pas eu le temps de choisir le bouton dévier (en tout cas il n'était pas grisé mais bien actif), et de toute façon le bouchon annoncé avait déjà disparu... |
ched Vieux motard que jamais Profil : Lion d'Argent | Es-tu certain que le problème était sur l'itinéraire ?
Les infos concernant un certain rayon autour de la voiture, cela peut ne pas concerner ton itinéraire !
Cette fonction, je ne l'ai pas souvent utilisée, mais ça marche chez moi.
tazmanu Profil : Membre | La fonction "dévier" sur un message TMC n'apparait que lorsque l'info se situe sur le parcours calculé (d'où une Nav en cours, et évidemment un CD de Carto inséré :-)), dans le sens du parcours, et dans un rayon de 20 ou 30 kms je sais plus...souvent la popup apparait, et machinallement on fait ESC ! |
