Ludo70, therry Peugeot 308 : slashes, 1 utilisateur anonyme et 30 utilisateurs inconnus
RT3 : volume variable en fonction de la vitesse
n°14440
lonesloane
Posté le 29-12-2005 à 11:22:39  answer
Je ne retrouve plus le menu où on peut activer/désactiver le volume variable en fonction de la vitesse. Quelqu'un sait où ça se trouve sur un RT3 en V5.5D ? Et il me semble que normalement le volume doit baisser quand on met la marche arrière pour entendre les bips du radar, ce qui n'est pas mon cas  : ça se règle dans le RT3 ou le BSI ?
Merci.
n°14442
zoc
Posté le 29-12-2005 à 11:36:26  answer
Merci.
Pour le volume variable en fonction de la vitesse, c'est le même bouton que pour le réglages des ambiances sonores (bouton Audio a presser plusieurs fois).
L'abaissement du volume lors du passage de la marche arrière ne fonctionne que sur les véhicules CAN (RT3 6.X). c'est impossible sur un véhicule VAN (RT3 5.X).
n°14443
lonesloane
Posté le 29-12-2005 à 12:08:47  answer
OK. Merci
n°14451
Posté le 29-12-2005 à 17:30:07  answer
Merci.
Ah j'ai pas de baisse du volume quand je vais en marche arriere moi ??  :???:  :/  :mouai:
n°14459
peugeot407
Posté le 29-12-2005 à 22:25:54  answer
normal, il faut la 6.60 David
n°14497
Posté le 31-12-2005 à 11:39:41  answer
Arf. Faut vraiment que j'aille en concession bordel. :lol:
n°14500
peugeot407
Posté le 31-12-2005 à 12:23:37  answer
